Самостоятельное применение эстеров
Есть ли эффект от использования эстеров?
404 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой эффект вы получили при добавлении Sintolux в моторное масло?
    • я залил эстеры и отметил какой-либо положительный эффект
    • я залил эстеры и отметил какой-либо отрицательный эффект
    • я залил эстеры и не отметил никакого эффекта
    • я не залил эстеры и ничего не потерял
Похоже тут не совсем в этом дело.
@Алекс, Это срань под названием - "Эксперимент над своим мотором".
По-моему ничего радостного.
Это ты про что, можно подробней? Такие же "мазки" делались ДО применения эстеров? Если нет, то скорее всего, это нормальная картина.
Тоже самое с разрешением 1200 точек
1200 Пила
1200 крупно Синусоида
У вса этого отработанного масла не осталось? Если осталось присылайте мы отдадим в лабу за наш счет анализ отработки сделают.
Изменено пользователем metalplaks
@Legion777,  чистый двигатель, в общем, на поверку оказался очень даже грязным.
Только и всего. И эстеры ни при чем.Даже если они и стронули эти отложения, то не факт, что без эстеров грязь лежала бы вечно.
@skorp777, Уверен? То, что даже не фильтруется и не растворяется в масле, в котором есть эстеры?
Обьясни, про что ты, я понять не могу.Если грязь проходит сквозь фильтр- это эстеры виноваты? Или противодренажный клапан? Или же фильтр с дырками просто.
Это не похоже на отмытый нефтешлам - это похоже на частицы износа или абразива какого то, а с бардалем, супротеком или хадо моторн не знакомили?
двигатель оказался очень грязным
@116rus, У меня не может прижиться мысль, что меняя масло через 1.5 - 2 - 3 тыс км можно загадить мотор. Да так, что просто кусками по нему летает всякая бяка.
П.С. Магнит пока не нашёл - проверить на металл.
@skorp777, Я про то, что если это не металлы, а грязь, то эстеры вместе с маслом не могут их растворить.
Нагар ( углерод) очень трудно в чем-либо растворить.
на ощупь металл хорошо отличаются от шлама
Сейчас попробую, если кожа сможет это различить. Но лучше конечно магнитом.
@Legion777,  почему такая мысль не может прижиться? Если масло не очень качественное или не вполне подходящее, то такое вполне возможно.
Не могу пальцами различить металл это или шлам. Магнит пропал, хоть динамик круши. Пожалуй выплесну остатки масла на салфетку, она думаю не пропустит ничего кроме масла.
