Самостоятельное применение эстеров
Есть ли эффект от использования эстеров?
404 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой эффект вы получили при добавлении Sintolux в моторное масло?
    • я залил эстеры и отметил какой-либо положительный эффект
    • я залил эстеры и отметил какой-либо отрицательный эффект
    • я залил эстеры и не отметил никакого эффекта
    • я не залил эстеры и ничего не потерял
  09.11.2016 в 11:40, dalyniy сказал:
А что за негативный эффект от разбавления эстерами масел а3?.
Чшм показал все зергут
Тоже не понимаю, почему на пустом месте паника, хоть бы для начала в паспорт синтолюкса заглянули, посмотрели кислотное число например.
Копировать мой пост из другой темы не буду, но в теме "добавка холодильного масла в моторное" есть тест с проваркой смеси масла Delvac LE 5w30 c холодильным маслом на полиол-эстерах Suniso SL68.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/26070-dobavka-masla-dlya-holodilnyh-ustanovok-v-moto/
  09.11.2016 в 15:28, olegt сказал:
У Вас таки большой склад холодильных масел?
  09.11.2016 в 16:47, Good54 сказал:
да нет никакого склада, заказал по интернету 1 литр за 13 евро плюс доставка 10. Масло в шапке темы.
Полиол эстеры применяются также в Red line drag oils, но там и ZDDP заявлен не меньше чем 2200ррм и нереальный НОАК
  09.11.2016 в 13:16, Dumus сказал:
да при чем тут его кислотное число? поймите, эстеры как конечный продукт -это не кислоты. Кислота получается после взаимодействия эстеров с водой, так как они очень гигроскопичны. Ведь как производятся эстеры? Путем реакции этерификации кислот спиртами, и эта реакция ОБРАТИМАЯ. То есть когда эстеры встречаются в двигателе с водой-или из воздуха, или из антифриза, они распадаются опять на кислоту и спирт.Ну или при транспортировке или хранении в открытой таре.
А вот при взаимодействии сложных  эстеров со щелочью, происходит реакция омыления, т.е. образуется мыло.
Изменено пользователем olegt
  olegt писал:
Обратимость реакции еще не означает, что в масле в поддоне она легко и непринужденно идет в обратную сторону.
  olegt писал:
-в водной среде. Наличие 0,001 % воды в масле не делает автоматически эту среду водной. Изменено пользователем skorp777
  10.11.2016 в 08:08, skorp777 сказал:
этого никто не говорил. понятно, что не везде и не все сразу-только часть. вот попробуй оставь на зиму двигатель на хранение с эстеровым маслом в неотапливаемом гараже- а потом посмотри на зеркало цилиндров- там будет ржавчина!
Вот что для меня загадка, так это то, что как это Рэд лайн умудрился сделать полностью эстеровое масло с таким щелочным числом? по науке, там либо не должно быть эстеров(только мыло), либо не должно быть щелочного числа, или щелочное должно быть равно кислотному. Опять специальные присадки?
  olegt писал:
По науке, реакция происходит между ионами, которые существуют в водной среде. Прежде, чем читать химию для ВУЗов, надо бы школьный курс освоить. 100% серная кислота, в безводном виде ( олеум) относительно безопасна- её можно на пальцах растереть, и этим пальцам ничего не будет. Вообще. Проверял ЛИЧНО, знаю, что пишу.
Кстати, по вашей той самой науке масло Купер сделано, одни эстеры  и щелочное около 0...
  olegt писал:
Откуда информация?  Сотни тысяч мотоциклистов заливают эстеровые масла, хранят мотоциклы зимой со старым маслом, и не бьются головой об асфальт по весне по причине коррозии зеркала. Кстати, по химии вам 2- в отапливаемом гараже коррозия пойдет еще быстрее, при +20 раз в 16 быстрее, чем при -20. Почему, знаете?
@dalyniy, разговор о гильзе цилиндра. Смазанной маслом, и с ограниченным доступом воздуха- фильтр, длина воздуховодов, а так же каталик сильно ограничивают доступ наружного воздуха.Жду ответа: почему при +20 скорость коррозии примерно в 16 раз больше, чем при -20.
у знакомого накрылся мотор 3.6 ягуар. Полгода простоял в гараже,отдал его в теорию двс . Цилиндры поржавели жестко,масло мотюль вроде .
Бывает и такое
