Самостоятельное применение эстеров
Есть ли эффект от использования эстеров?
408 пользователей проголосовало
  1. 1. Какой эффект вы получили при добавлении Sintolux в моторное масло?
    • я залил эстеры и отметил какой-либо положительный эффект
    • я залил эстеры и отметил какой-либо отрицательный эффект
    • я залил эстеры и не отметил никакого эффекта
    • я не залил эстеры и ничего не потерял
  16.12.2018 в 10:53, Pablo сказал:
...Диэстеры и полиолэстеры - являются частным случаем эстеров....
Хорошо, спасибо! Я имел целью выяснить, что из них лучше заливать, чтобы промылись канавки в поршнях (мотор с масляными форсунками). Вроде и то льют, и то.... И все вроде моют...
  18.12.2018 в 01:10, Reins24 сказал:
... что из них лучше заливать, чтобы промылись канавки в поршнях (мотор с масляными форсунками). ...
Полиол- для того же эффекта надо примерно раза в два меньше, чем ди-... Так что лейте что доступнее для Вас...
  18.12.2018 в 09:16, Pablo сказал:
Полиол- для того же эффекта надо примерно раза в два меньше...
Это которые "холодильные"? В соседней теме?
Господа, перечитал тему от корки до корки и так и не понял, а зачем ? Только лишь для ого что бы вычистить двигатель? И так и не нашел вменяемый ответ, можно ли залить в турбомотор?
  20.12.2018 в 07:55, Venik сказал:
Смысл добавлять эстеры в масло (на заводе при производстве или самостоятельно в уже готовое масло) в главных свойствах эстеров:
- низкотемпературная текучесть
- моюще-диспергирующие свойства
- полярные свойства (пленка с эстерами лучше держится на металле)
Добавлять можно от 1 до 10% от общего объема, чем выше концентрация - тем сильнее проявляются вышеописанные свойства.
Залить можно.
Правильно понимаю,, что в Motrio Ultra Oil 5W-30 можно смело добавлять присадки на эстерах для большей защиты и масло будет хорошо держаться за счет высокого щелочного?
  26.12.2018 в 12:54, Invis сказал:
Совершенно верно.
  27.12.2018 в 19:06, Xesha сказал:
здесь в ветке есть кто использует эстеры в трансмиссии?
Есть.
В АКПП моего авто 7л АТФ + 200 мл эстеров добавил самостоятельно. Проехал уже более 10 ткм, ничего не заметил. Все работает штатно. Летом буду делать очередную частичную замену, посмотрю на прозрачность слитой АТФ.
  28.12.2018 в 07:00, NAK сказал:
Есть.
ну в АТФ - это слишком смелый эксперимент)))
  04.06.2018 в 14:48, fareastwood сказал:
В вск менял жижу в автомате методом частичной замены. Залил ZIC ATF MULTI HT + 350 мл полиолэстеров. Полет нормальный.
  15.11.2018 в 02:16, fareastwood сказал:
У меня кстати в заднем редукторе 50 мл ISO 32 добавлено в трансмиссионку
Катал я как-то ZIC ATF MULTI HT 350 мл с полиол-эстерами, все норм. Потом просто пришла пора менять АТФ. Залил маловязкий ZIC ATF MULTI LF, необходимость в эстерах отпала.
Пробовал в коробку 2112 стакан. Эстеры - синтолюкс L-132. Масло резко почернело - подозрение на коррозию синхронов. Через три мес поменял на другое.
Хочу заметить что на разных маслах эффект может быть разный...
