Обсуждение паспортных параметров бензинов и их влияние на свойства бензинов- базовая теория для автолюбителей
Izb
28 минут назад, Exel сказал:
Как хартия тогда может быть обязательна в США?:pardon:
Нормы хартии несут рекомендательной характер.
49 минут назад, Bari сказал:
Так и я об этом, а вот Илья выше пишет, что хартия в США обязательна.
Exel так в луке 100 экто олефинов тоже 25 намеряли по факту, если не больше, по тесту авторевью!
7 часов назад, Exel сказал:
Нда, хотелось бы увидеть нормативный документ:pardon:
Что-то с трудом представляю, как в США, да и не только в США, таким компаниям как Exxon, Chevron/Texaco, Amoco, ConocoPhillips можно указывать, какое топливо они должны производить. Им самим виднее:D
В 11.09.2019 в 04:59, Bari сказал:
За то у нас презервативы подлежат обязательной сертификации по ГОСТ)))
То же хорошо.
А топливо у нас должно соответствовать ТР ТС 013/2011. Все эти данные в паспортах на топливо и пишут. Три колонки: ТР ТС/ ГОСТ или СТО/ фактически. ГОСТ или СТО хуже требований ТР ТС быть не могут.
Или я не понял о чём речь?
6 часов назад, pssergey сказал:
То же хорошо.
Писать то они пишут, а вот на выходе из заправочного пистолета бензин не всегда соответствует заявленным параметрам.
Надо найти телефон роспотребнадзора, а то жалобы на горячую линию АЗС безрезультатны, заканчиваются отговорками что у них всё в норме.
Может вне плановая проверка поможет. Хотя монополиста региона вряд ли кто то будет трогать.
Изменено пользователем Bari
Возможно, но я сам не проверял, потому предъявить им (производителям или АЗС) чего-то не могу. Да и не встречал каких-то подкреплённых документами фактов несоответствия. Пока всё только на уровне слухов.
22 минуты назад, Bari сказал:
См вложение, как пример. Есть нормы прописанные в средней графе ниже которыъ точно не будет, так что и обращения в роспотреб ни чего не изменят. Тем более у кормильца региона, а не монополиста :D
Я писал уже, в Калуге депутат один по пробовал пиариться на топливе и его плохом качестве, измерял Октис (идиот). Ай, ой, все хана. Прошла проверка и все топливо соответствует нормам, ГОСТам и пр регламентам. А то что топливо уплывет от 3 колонки, объяснят мол при транспортировке трали вали вот регламент, вот сностка и Вы нас не поймали. ВСе уже продумано давно как раз для этой отрасли, как и для других и пр, пр., пр.
Изменено пользователем SVali
5 минут назад, pssergey сказал:
Где то читал, что 70% топлива не соответствует нормам, самые большие нарушения это сера. И не кто не указывает на конкретные АЗС, все обходятся общими фразами.
Естественно, у нас нефть вся такая, серная и выиащить ее всю не реально.
3 минуты назад, SVali сказал:
Да ещё и с хлором.
Сейчас проверял сколько там у меня балов у РН и вот что вычитал в рекламе.
«Роснефть» установила жесткие требования к «Евро 6» по шести показателям:
1. Меньше серы. (Это снижает коррозийную активность и улучшает экологические свойства).
2. Меньше бензола. (Токсичность выхлопных газов - ниже).
3. Меньше олефиновых углеводородов. (Именно они при сгорании образуют в двигателе нагар).
4. Ниже содержание ароматических углеводородов. (Благодаря этому уменьшается образование нагара на внутренних частях двигателя) .
5. Меньше концентрация смол.
6. Выше стабильность топлива при хранении
«Роснефть» для «Евро 6» ужесточила требования по шести основным параметрам: в нем, миньше угарного газа (на 9,5%). Это связано с тем, что такой бензин содержит значительно меньше серы, бензола и ароматических углеводородов. Также если сравнивать с бензинами других стандартов, применение «Евро 6» и для машины полезно - снижает более чем на 12% отложения на впускных клапанах и камере сгорания двигателя.
Можно лить без присалок, мотор будет чистый :))
SVali так роснефть как раз нигде не указывает что топливо по госту, якобы только измерения, а нормы по их СТО которые как ТУ, а гост получается они добровольно выполняют/невыполняют
кстати обратите внимание на ДНП снова-45-75 по их сто, а то все мелят что до 80 можно и делают как капотня гпн. у нефтьмагистрали оказывается хорошие по ДНП нормы-45-60! но такое ощущение что паспортное ДНП подправили до 59....paulmiller выкладывал
