Масла Extreme
  15.07.2022 в 08:39, Kontor сказал:
Вот думаю - имеет ли смысл ждать GTZ или сейчас купить GTW
Покупай то что есть, а то завтра может не быть или будет дороже.
Вновь на 5/30 GTI, после Новус Титан. Совсем разные масла, заменили прокладки теплообменника, на Новус не доехал до 5 ткм.
На масле Экстриме как раз в поездку на юг, в прошлом году на нем ездил - все норм.
  16.07.2022 в 16:58, Владимирович сказал:
В огороде бузина, а в Киеве  дядька. Лично я не понял ваш посыл. Что вы сказать то хотели?
  16.07.2022 в 17:11, alex323 сказал:
Масла, что указал хорошие, по своему. Экстрим для трасс, по городу расход плюс литр. Новус - мотор раскручивается легко, для городской езды, экономичное в плане расхода топлива, напомнило турбо-дизель 0/30 Кастрол.
Это относительно моего дизеля ОМ 642.
По теплообменнику - запотевший мотор, масло от Экстрим исправило, все стало сухо. Вновь запотевший мотор, масло от Новус - усугубило, замена прокладок, на ОМ-642, это ещё то удовольствие.
Владимирович Мне новое 0/5-30 GTI очень понравилось, вот только греется оно чуть сильнее чем мои предидущие миксы. Сейчас сменю на 0-20 GTW посмотрю на температуру.
  18.07.2022 в 09:38, Finik сказал:
Тока фото , видео, а не тупо словами.
Finik Что экстрим греется больше, чем другое масло, тоже заметил. Точнее у меня на нем мотор греется сильнее
  18.07.2022 в 14:56, Tattoed.arm сказал:
У вас датчик температуры в градусах ОЖ? Большая разница)?
Elrus Да, разница на самом деле приличная. Где должна быть 66-68, на экстриме порядка  75. Где должно быть 72-75 температура 80-82.
P.s. Мотоциклетный мотор, очень зависим от температуры окружающего воздуха. Термостат открывается на 60 градусах ( завод)
P.p.s. замеры на скоростях 160-200 ( примерно на этих скоростях обычно передвигаюсь, с ростом скорости температура не растет и не падает)
P.p.p.s. На холостых, на месте даже в +20 вентилятор не сбивает температуру на этом масле, на других медленно но уверенно сбивал.
P.p.p.p.s датчик стоит прям в блоке, поэтому вижу наиболее точные показатели
Изменено пользователем Tattoed.arm
Tattoed.arm А какой Extrime в моцик льёте?
На 5-30 GTJ температура была ниже, сейчас GTI, на нем температура выше! Думаю из за более высокого HTHS.
  18.07.2022 в 16:11, Finik сказал:
0W50. Я в ветке той описывал ощущения от него.
  18.07.2022 в 15:16, Tattoed.arm сказал:
P.p.p.p.s датчик стоит прям в блоке, поэтому вижу наиболее точные показателим
Спасибо за развёрнутый ответ.
Интересная статистика.
Finik Сегодня на новом GTI от Экстрим, чуть больше 1 ткм проехал за раз. По температуре моторного масла не могу сказать, по ОЖ она стандартная. Датчик  температуры стоит в коробке. Есть возможность его наблюдать.  С заменой прокладок теплообменника немного омолодил  навесное - переуплотнил форсунки (шайба второй прогорела), поменял   выпускной коллектор правый (прогорел сволочь) и отмыл впускные коллектора.
Трактор с полной загрузкой ( 7-ми местный, 5 чел), багаж. Не чипован, но есть опция спорт+ (переключает передачи без турбо -ям).  Вобщем звезды совпали, исправный дизилек с  новым GTI порадовали.
Здравствуйте! Как мне кажется, дело в вязкости. У нас она при 100С - 20 cst, тогда как у большинства w50 имеют 17-18 cst. Возможно, именно из-за этого и возникает большая температура. В любом случае, это интересный эксперимент использования моторного масла вместо профессиональных мотомасел, которые, кстати, у нас уже разработаны, но привезу я их уже в следующем году
