Расход/угар масла, причины, отчего и почему?
Гость pppppppp
  19.10.2021 в 17:32, Mi-XAN сказал:
Это все теория.На практике если мотор жрет масло,то будет жрать любое,пока не вскроешь,не найдешь причину и не отремонируешь.Хоть с какой вспышкой,хоть с каким NOACK.А ловить эти 50 грамм у тебя угорело,или 70 за 7500 км на исправном двигателе - этого даже на щупе не заметно будет.
Mi-XAN есть моторы нежрущие - например, у меня теперешний, и Рено на Москвиче был, знаю Ларгуса с Рено-мотором нежрущего
А есть такие, где производитель изначально упоминает возможную убыль масла - с новА
И износ и прочие причины ни при чём
Так что, оставим
Это все теория.На практике если мотор жрет масло,то будет жрать любое,пока не вскроешь,не найдешь причину и не отремонируешь.Хоть с какой вспышкой,хоть с каким NOACK.А ловить эти 50 грамм у тебя угорело,или 70 за 7500 км на исправном двинателе - этого даже на щупе не заметно будет.
200 мл/1000 км - жрет масло?
А 50 мл/1000 км - жрет масло?
  19.10.2021 в 18:12, Sergianni сказал:
Жрет.В первом случае чуть больше,во втором чуть меньше,но не критично.На моем k4m например угорает,т.к за 7500 км на щупе я разницы не вижу,но знаю,что угар минимальный на любом масле и моторе есть.А сколько там угорело 10 или 50 грамм,я не знаю,т.к по щупу их не видно.
  19.10.2021 в 17:55, Paulson сказал:
Так что, оставим
Любой производитель в своей книжке пишет про возможную убыль.Но в основном, то что он указывает-это уже капиталка.В общем и целом производителю не выгодно признавать свои косяки и исправлять их за свой счет (это я говорю про те моторы,которые с завода или на малом пробеге жрут масло,а их владельцы тешат себя тем, что в книжке написано вообще литр на 1000 - так что 300-500 гр на тыщу это норма).А потом создают подобные темы на форуме и пытаются понять, что больше влияет на жор температура вспышки или NOACK.
Изменено пользователем Mi-XAN
1
  19.10.2021 в 19:18, Mi-XAN сказал:
Любой производитель в своей книжке пишет про возможную убыль. Но в основном, то что он указывает-это уже капиталка.
Ещё раз - с новА жрут по 100-200 граммов - одни и те же моторы
Не будем продолжать, это в форуме уже обмусолено хз сколько раз... и в этой теме - тоже
И всё же, кто-нибудь растолкует, без догадок?
И Даниил что-то отмалчивается...
  19.10.2021 в 07:29, Paulson сказал:
У меня не то, чтобы вопрос, а своего рода недоумение и непонимание
Вот считается, что чем выше температура вспышки и чем меньше испарение (NOACK) - тем масло термостабильнее и меньше будет угорать
А как быть, если эти 2 показателя не стыкуются, можно сказать, противоречат друг другу?
Новус Венатор 5-30 А3/В4 - вспышка 243 - замечательный результат, а NOACK - 8, не сказать, что выдающийся
В то же время Шелл HX8 5-30 А3/В4 - вспышка 227 - так себе, зато NOACK - 6,6 - как говорится, лучше не бывает
Ну, и какое из двух будет меньше угорать, на что смотреть - на температуру вспышки или на NOACK?
  Показать содержимое
  22.10.2021 в 18:39, Alickaps сказал:
Paulson дак вызови @torcon, может не видел))
Так я и вызвал :)
  22.10.2021 в 18:44, ss333 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Ворвусь в эту тему и я. Суть вопроса. Есть откапиталенный движок c16sel он же x16 xe. В городе не ест ни капли, тоже самое если поездки по трассе длиной в 30км на скорость 110. Сейчас была поездка где были пробки км30 город км20  остальные 350 трасса со скоростью 110-130 и ушло где-то пол литра масла. Куда капать? Вентиляция вроде работает, шланг снимал проверял идет не сильный воздух, с ростом оборотов естественно увеличивается. Дыма нет, ни на холодную, ни на горячую. Ситуация была и на 5w40 Shell ultra и сейчас на mobil x1 5w30. Пробег на масле 1500км.
  14.12.2021 в 18:33, Tattoed.arm сказал:
1.обкатка.
2.Монтажный зазор.
2. Плата хонингования.
3. Колпачки.
Ну а так выкрутить свечи. Посмотреть куда летит масло, может проблему в 1 цилиндре.
Далее Эндоскоп.
Кстати а каталик на месте?
  14.12.2021 в 18:43, Elrus сказал:
1.обкатка.
2.Монтажный зазор.
3. Колпачки.
Далее Эндоскоп.
1. Обкатка- пройдена, тысяч 5-6 прошло, во время обкатки также жор только по трассе был. На шелле.
2. и 2.1. Во время капиталка сказали хон и сам блок нормальные, поэтому меняли кольца в ремонтный размер.
3. В городе жора нет как и дыма, ну и их тоже меняли вместе со втулками клапанов.
А вместо каталика еще давным давно поставили пламягаситель, но я не слышал, что на этих моторах каталик мог быть причиной жора, вернее отсутствие каталика.
Точнее как во время обкатки по городу накатали на totachi 5w40 тысячу жор 0
Потом был shell по трассе со скоростью 70 ( обкатка шипов:)) и город жор 0
Поездка по трассе на shell 110-130 - пол щупа и вот теперь такая же ситуация на мобиле.
  14.12.2021 в 18:46, Tattoed.arm сказал:
Каталик в любом случае на расход влияет, тупо разряжение на выпуске другое.
Посмотрите эндоскопом. Все же.
В вашем случае причина расхода имхо бочка в цилиндрах, мерили геометрию то)?
И какой монтажный зазор Вам, сказали?
Изменено пользователем Elrus
  14.12.2021 в 19:02, Elrus сказал:
Не сказали, но когда делали, сказали даже кольца в нормальном состоянии( но все равно поменяли ), вот пока полез свечки смотреть
