Помогите с выбором масла в VW Passat CC 1.8tsi
Добрый день!
Прошу посоветовать масло для VW Passat CC 1.8tsi DSG (модельный год 2013).Место эксплуатации Липецкая область,(по городу 80%, по трассе 20%) Смену производили у дилера каждые 15000км Пробег на текущий момент 69000. Залито масло VAG Special C 0w30. Хочется перейти на что то другое.
Тем про 1,8 TSI тут дохерища. Забей в поисковую строку снизу страницы и наслаждайся мнениями.
Да вот в том и дело что много очень всего написано, так что я запутался что к чему с этим двигателем.
На форуме есть приверженцы допуска 502 и допуска 504. Проблема выбора именно в этом, а не в конкретной марке масла. Мое мнение это 0W40 c 502 допуском, желательно ПАО и меньшая зола+ замена после 7,5 тысяч пробега.(это однозначно если собираетесь эксплуатировать авто с пробегом туда за 100... ) Но уже предвижу усмешки и троллинг от фанатов 504 допуска и что интересно и там есть правда. Привет Вам парни)). Так , что выбор за потребителем на основании местных тем)). Добро пожаловать.
Разница блин колосальная.
Пардон, но так можно и нижнее белье менять раз в неделю, а постельное стирать раз в три месяца. Никто не умрет, но экономия на порошке будет колоссальная.
Менять масло каждые 7.500 км при использовании 4.5 литра выйдет приличных денег.
4+1 литр, это примерно 2000р+600р.=2600р.
Масляный фильтр МАНН = 650р.
Итого масло+фильтр=3250р.
При пробеге 60.000 км
Стоимость будет
Каждые 7000 км (8 замен) = 26,000р.
Каждые 10000 км (6 замен) = 19,500р.
Каждые 15000 км (4 замены) = 13,000р.
Разница блин колосальная. :(
А теперь посчитайте замену поршневой от залегших колец на пробеге около 100 тысяч... и результат на весы
Изменено пользователем Garant
Априори выбор каждого, просто можно в 10.000 км. менять, ничего не будет.
10 тыс км у каждого свои, будет после них что-то или не будет зависит дофига от чего
Кольца могут и раньше закоксовать, и между поршнем и цилиндром уже есть зазор в 1.3 мм. (99%)
Если вовремя менять, за 100 тыс кольца не закоксуются, и вообще никакого кокса не будет если вовремя менять, а не высчитывать общую стоимость замен )
Менять масло в 7 т.км. будет накладно для кошелька. Очень требовательный движок,
5W-30 504/507 на 250 часов работы за 2200 руб от Q8, G-Energy, Wolf и пр., и с кошельком все будет в порядке.
Ponchito Вы прямо мистер очевидность)). Без обид. Соберитесь и не выкладывайте сразу всю инфу)). А то как то , то цепь, то прокладка и все это с интервалами замены и залегшими кольцами как то не вяжется.
Стоимость будет
За 60 000 км разница между заменами раз в 7000 км и раз в 10 000 км - 6 500 руб.
Это колосальная разница? Сейчас человек отдает за одно ТО у официалов 12 000 руб. Если в вашем моторе есть такая необходимость надо делать. Масложор на 60 000 км сейчас например на VAG моторах это реальность. 6500 руб стоит чтобы иметь мысли о масложоре и мысли о покупки нового автомобиля за 1,5 млн рублей?
Я думаю нет.
Изменено пользователем Адель
Масло 504 00 допуска имеет ресурс 650 мото-часов. Смотрите свою среднюю скорость по бортовому компьютеру и на основе этих данных принимаете решение о замене масла.
Очень неаккуратная рекомендация, если бы на Пассате я ездил как на Камри, то 650 часов - это было бы аккурат 40 тыс. км, думаю как раз мотор встанет к концу этих 650 часов ))
Рекомендация чисто из ВАГ клуба, если для них 250 часов это 5 т.км. то 650 часов это уже 15. т.км. вроде так считают.
Несмотря на мою позицию сугубо за 504, почитайте побольше про практику езды на них. Своиим друзьям и знакомым, кто выбрал 504, советую ездить не больше 250 часов
Хочу перейти на мотюль ( в других машинах лил именно этой марки и никогда никаких проблем не было), но не могу определиться с выбором. Вот варианты на которых я остановился (цена примерная за 5л) :
Specific 505 01 502 00 5W40 (3200р)
Specific 504 00 507 00 5W30 (4800р)
8100 X-clean+ 5W30 (3500р)
8100 X-max 0W30 (4000р)
8100 X-cess 5W40 (3000р)
8100 X-max 0W40 (3800)
Что из этого можете посоветовать? И нужно ли промывать двигатель перед заменой,если нужно то чем лучше промыть?
Изменено пользователем Dimoz
