Смотря анализы свежих масел озадачился вопросом.
Существует ли вообще градация на "Зимнее" и "Летнее" масло?
Кроме как ценой масла 0W-## от 5-10W-## не отличаются. Притом масла "нулевки" имеет больший индекс вязкости, что говорит о их большей температурной стабильности.
В комментариях к анализам часто наталкиваюсь на фразы, наподобие "слишком жидкое, на лето не пойдет", справедливы ли они?
@TT865BE, тут как бы речь за легковые авто, которые у большей части автолюбителей хранятся на улице, там имеет значение на 5W или 0W при -30 с утра заводится.
А смысл сюда комтранс или спецтехнику приплетать, у них у всех есть различные предпусковые подогреватели, у нас и на 10W-30 и 10W-40 всю зиму техника работает, только у спецтехники тэны в поддоне вообще стоят.
А если у меня нет отложений, какой мне прок?
На поршнях то же нет? Не смеши.
Расказ этот к томучто что страна у нас большая и условия у всех разные .Если машина на автопрогреве стоит то я за 5в30 если любишь поэкспериментировать с заводкой в мороз за -30 то 0в20(30).Сосед в аккорд 1996г круглый год 10в40 льёт если морозец за -20 акб домой заносит .Прогрев не признает форумы не читает.Заводится нормально . Изменено пользователем TT865BE
чтобы для различных.... масел 5-30 и 0-30 расписали различные варианты составов этих масел.... подробно, с выкладками информации и равнительных таблиц испытанных здесь масел, так?
нет.  форум не потянет, и новичкам этого не надо.
Прошу подтвердить/опровергнуть/уточнить/изменить/откорректировать (потом добавлю в старт-топик):
тезис 1: 0-30 в основном масла с ПАО около 50% или на GTL - базе. Масла 5-30 смесь минеральных масел разных групп. Могут содержать некоторое количество ПАО или GTL. Масла 0-30 более стабильны.
тезис 2: Рабочая вязкость 0-30 и 5-30 при 100*С примерно одинакова. Но при минусовых температурах 0-30 будет иметь вязкость ниже, чем 5-30. Это обеспечит более легкий запуск мотора и более лучшую смазку при минусовых температурах. мотору легче выходить на рабочие режимы.
Я думаю это заблуждение. Что-то на память приходит  0-40 там и Nissan GT-R, 229.5, допуски фольксвагена и вообще оно A3...
Изменено пользователем kotmu
Многие производители действительно добавляют в масла 0w30 ПАО для улучшения низкотемпературных свойств. В районе 20-40%. 50-70% ПАО – это уже масла 0w40. Они гуще, нужно больше низковязкого ПАО для улучшения пурпоинта. В чем стабильнее не понятно.
Мне кажется, что это очевидно.
Чиал мнение, что масла с большим содержанием ПАО более стабильны в свойствах, чем гидрокрекинг. Вроде лучше выдерживают окисление.
тезис 2 ...
требует уточнения )))
требует уточнения, какой конкретно параметр имеется в виду? )))
1) Состав индивидуален и зависит от блендера.
2) КВ100 - одинакова, КВ40 - существенно отличается, CCS - может отличаться в разы.
например для стандарта ACEA A3/B4-10  требуется базовое масло 4 (PAO) группы
У вас и -37С нередко неделями стоит и нормально? Он тёплым акб. движок наизнанку с маслом 10W  не вывернул?
  заводил в -38, выдавило прокладку под фильтром
Oxidation stability у базы ПАО лучше чем у гидрокрекинга, поэтому и ходит такое выражение, что масла с ПАО более стабильны и крепки на просадку, что в принципе и есть в реальности.
На каком масле конкретно и движке?
