konung 6 819 Опубликовано: 11 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2016 Eurol White Grease Spray with PTFE - Аэрозольная смазка с тефлоном Артикул для заказа - E701420400ML Общие рекомендации производителя по применению: - Eurol® White Grease PTFE состоит из высококачественной смазки на литиевой основе и PTFE. - Обеспечивает длительное смазывание цепей, петлей, пружин, подшипников, осей и других движущихся частей. Прекрасно подходит для смазки цепей погрузчиков. - Eurol® White Grease PTFE проявляет стойкость к коррозии и температуре. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Продукт был получен в рамках "Акция - автохимия Eurol-NGN". Аэрозольной смазкой воспользовался впервые, хотя в коллекции имеется узкоспециализированная смазка для автомобильных петель от CRC, но руки как то не доходили её применить. Как маленький ребёнок оставшийся без родителей и дорвавшийся до конфет, - перемазал всё, что мог: :ah: - цепь на бензопиле - петли на задней двери Honda CR-V 2006 г., соседа по саду - петли дверей и распорные задвижки на КУНГе - уличный висячий замок - замок капота и замок задней двериToyota Ipsum 1997 г. - велосипедную цепь домашнего велотренажёра - задвижки, петли, движущиеся части и места трения механизма пластиковых окон - и что-то ещё из мелочёвки ... Цели и задачи: - проверить устойчивость смазки в условиях воздействия брызг воды и пыли, на автомобиле - оценить смываемость смазки в условиях воздействия осадков - проверить защиту от износа бензопильной цепи (по вытягиванию) - сравнить снижение шума после применения смазки на велоцепи - оценить работу после применения на механизме пластиковых окон, предполагаю по прошествию хотя бы примерно полугода Первые впечатления: В начале использования этот спрей крепко меня удивил, если не сказать шокировал. Вроде всё сделал по рекомендации - поболтал с минуту, чтобы как следует перемешать, а вдруг там PTFE осел, хотя возил в багажнике в лежачем положении. Однако при использовании какое-то время вместо смазки шла жижа похожая на ВД-40 - типа чистый растворитель с элементами жидкого масла. Уже мысль возникла: " Может "Хайзенберга" там и вовсе нет, в смысле "мистер Вайт"?, - да ну нет, не может быть ... , производитель серьёзный, да и на флаконе так и написано - White. Но всё разрешилось благополучно. Смазка идёт - пузырится и пенится, белая как и положено. Плюсом отмечу комплектацию спрея двумя насадками. Одна для распыления по широкой поверхности. Вторая, идёт сразу с трубкой. Штатная комплектация - крепление снаружи. Предусмотрены приливы в общей крышке для её фиксации. Вытянувшаяся цепь на бензопиле. Сам прозевал - пильнул без подачи смазки. Смазанная цепь. На шине следы смазки от размазывания пальцем. Цепь подтянута. Верхняя петля задней двери Хонды. Предварительно промыта дешёвым карбонклинером. После обработки. Нижняя после обработки. ... продолжение следует, чуть позже дополню ещё фото, которые с собой. 3 Ссылка на сообщение
tropican 266 Опубликовано: 12 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2016 Цена счастья? Ссылка на сообщение
paziy 5 Опубликовано: 19 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2016 (изменено) Цена счастья? Счастье оно бесценно , а товар с кодом E701420400ML судя по прайсам одного инетмагаза "большой тройки" 328р Изменено 19 сентября 2016 пользователем paziy 1 Ссылка на сообщение
Oil-psycho 13 Опубликовано: 26 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2016 Лучше Forch или литиевой от wd40 ничего нет Ссылка на сообщение
Алекс 1 302 Опубликовано: 26 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2016 @Oil-psycho, я бы сказал, хуже литиевой от wd40 ничего нет Ссылка на сообщение
влад11 32 Опубликовано: 26 января 2019 Поделиться Опубликовано: 26 января 2019 Здравствуйте, есть что сказать по этой смазке спустя 3 года)))) Ссылка на сообщение
