VAG G052512A2 свежее трансмиссионное масло в МКПП
34 минуты назад, dimon1707 сказал:
Так и не написали что за масло.
Petronas Tutela Transmission Gearforce 75W
Только как принято у фиата сделано немного погуще.
Изменено пользователем ie51
14.02.2020 в 14:53, ie51 сказал:
Спасибо. Только его анализа нет, я так понял?
Взял себе такое в Полика, вот бы его на анализ. Когда звонили из лм-шопа, сказали, что я являюсь первым покупателем сея масла. Брал в феврале, на банках октябрь 19г.
8 часов назад, Maestro Navy сказал:
Этому маслу соответствуют другие допуски: -VW: G 052 171/G 052 527
Оригинальному маслу G052512a2 соответствует   маловязкое трансмиссионное масло  Top Tec MTF 5100 75W артикул  LM 20842 соответствующие допуски в скине...
23.03.2020 в 00:43, Maestro Navy сказал:
А артикул этого масла не подскажите, того которое на фото
1 час назад, Ice 208 сказал:
LM 21359
2 часа назад, dimon1707 сказал:
Очень похоже на Total Fluide XLD FE и ZIC ATF Multi HT. Только без молибдена.
Вы перечислили масла ATF, а сабж это для механики и мехатроника в DSG...
Изменено пользователем Optovik
15.01.2021 в 16:43, Optovik сказал:
А в чём ещё может быть разница? Если по составу они очень похожи. Получается, что VAG в механику льет почти ATF.
10 часов назад, dimon1707 сказал:
Производитель указывает в назначении - масло для механических трансмиссий, а не АТФ.
На банках АТФ производитель не указывает применение в механических трансмиссиях.
Трансмиссионки имеют разные классы вязкости, от жидких до густых, а не только АТФ и 75в90)))
23 часа назад, dimm7777 сказал:
Просто смотрю, некоторые льют ATF в механику и спокойно ездят. А тут получается, что оригинальное масло MTF 75W такое же по вязкости, как Total Fluide XLD FE и ZIC ATF Multi HT))) Разница по сути только в отсутствии молибдена и присутствии кальция. Оригинальное масло стоит от 1700 р. за литр, а эти ATF от 500 р. за литр. Разница приличная)))
6 часов назад, dimon1707 сказал:
Как верно вы заметили,что в этих маслах разный пакет присадок. И самое главное,что кроме пакета присадок у них разные условия работы. Если масло в механике находится в относительно спокойном состоянии,то масло в автомате постоянно прокачивается через насос и находясь под давлением и может сильно вспениваться.Так что оценивать эти масла только по вязкости это не корректно и опасно для эксплуатации авто.
На одном форуме есть такая информация:
По рек. ремонтников сравнительно
- VW G 052 512 A2 - относительно жидкое (для новых, не изношенных)
- VW G 052 171 A2 - относительно густое (для "пожилых").
Правда ли это?  Если да, то 150т.км это пожилой?
Изменено пользователем ftgabber
