VAG G052512A2 свежее трансмиссионное масло в МКПП
5 часов назад, Sergianni сказал:
Бывает меху отремонтировать тоже не дешево выходит.)
Правильно, тесты проводят и по их результатам выбирают.
Но с ДСГ немного иначе. В ней масло заметно реже меняется нежели в ДВС(и объем всего два литра), а экономия копеечная. Тем более, если неоригинал не тестировался, не вижу смысла играть в рулетку.
У вас механика или dsg?
Касательно Поликов седанов, с рейсталингом (с 2015-2016гг. где-то) оригинал масла в МКПП теперь с артикулом G052527A2. Бьётся и по вину и по каталогам. Можете загуглить сколько он стоит. Глаза на лоб полезут.
и в ваговской механике 02Т (пятиступка) нет ничего сверхумного. Принципиально купил в ближайшем магазине из наличия ELF gl4 75w80 и присадку в коробас. После замены передачи гороздо лучше стали втыкаться, что зимой, что летом. Водичка, которая просто 75w, видимо не очень подходит уже поношенной коробке.
В нашей провинции в клубных ВАГ сервисах всем льют в механику LM 75W90 gl4 и все довольны. Мне же надо было поменять масло здесь и сейчас (не нравились переключения), взял из GL4 что было в наличии.
24.03.2021 в 05:21, Optovik сказал:
Масло с вязкостью 75/90 не пойдет- передачи будут плохо включатся...
Объясните почему. 75w и 75w-90 имеют одинаковую вязкость при -40.
2 часа назад, ftgabber сказал:
цифра с потолка...
41 минуту назад, ftgabber сказал:
почему тогда 2 масла с одной вязкостью допустим 5w30 полность загустевает при разной температуре (-34С и - 52С)...
7 часов назад, ftgabber сказал:
Возможно ли такое, что в 052512 залито FUCHS TITAN SINTOFLUID FE
75W?
А теперь сравни вязкость КВ100 и КВ40 у этих масел и увидишь разницу.Я уже про вязкость -40С не говорю- разница ещё больше будет. Так что масла 75W сильно отличаются от 75W90
9 часов назад, ftgabber сказал:
75W?
Липкий Моль Top Tec MTF 5300 70W-75W
Артикул: 21359
Попробуйте такое.
Изменено пользователем Calita
2 часа назад, Calita сказал:
Артикул: 21359
Попробуйте такое.
у него ценник не адекватный, дороже оригинала...
2 часа назад, Optovik сказал:
Какого оригинала?
Это аналог G052527A2. Стоит гораздо дешевле соответственно.
ВАГ 512А2 уже лет 5, если не больше, не заливает в МКПП. Моё сообщение см. выше.
7 часов назад, Optovik сказал:
Так G052512A2 (G055512A2) вроде 75w
25.03.2021 в 13:24, ftgabber сказал:
они не имеют одинаковую вязкость,к вашему сведению. Может в вашем регионе всё хорошо,а вот у нас даже при -25С передачи уже плохо включаются. Именно по этому многие производители заливают 75w80  или 75w.  масло  75w90 более густое и при -30С передачи хуже включаются,чем у 75w, обосновано на практике...
Изменено пользователем Optovik
1 час назад, Calita сказал:
Какого оригинала?
G052512a2 ни кто не отменял,просто произошла замена номера на G055512a2. Мне не известно по какой причине на заводе начали лить g052527a2 -может "те же яйца только вид сбоку..." как это часто бывает у VAG,всё то же самое только другой номер и дороже.
где вы тут дешевле нашли,дороже : только если это фальсификат.на ZZAP.ru самые приемлемые цены...
1 час назад, Optovik сказал:
Если верить LM и соответствиям, которые у них указаны на сайте.
То 512А - минералка 75w.
527a - синтетика 70w75.
Отсюда и цена.
Минералка Top Tec MTF 5100 75W тоже стоит дёшево, как и ваг 512А.
527А стоит, как чугунный мост. Видимо состав зелья таки другой.
Но я выше писал, залил обычный Эльф 75w80 и одну присадку, все идеально работает, чем было на оригинальном 527А.
