VAG G052512A2 свежее трансмиссионное масло в МКПП
Чем на практике отличается 75w от 75w-80?
Изменено пользователем ftgabber
https://rolfoil.ru/transmissionnoe-maslo-75w.html
Само масло 75W не является универсальным. Такие синтетические, полусинтетические и минеральные смазочные материалы имеют температурные особенности. Их можно использовать только в холодный период. Для климатических зон, где температура находится на низком уровне большую часть года, это хороший выбор. Применение весной и летом масла 75W может привести к износу деталей внутри узлов, где данное масло должно выполнять свои функции. Поэтому в более теплый период года рекомендуется применять универсальное масло.
Это правда или нет? Потому что если так, то возможно на пробеге 150т лучше залить 75w-80?
  26.03.2021 в 21:39, ftgabber сказал:
страницей назад я уже писал, что залил в поло седан Эльф 75w80 + присадка = идеально работает МКПП.
В отличии от моего оригинала G052527A2, который то ли 75W то ли 70W75, совершенно обычный недорогой Эльф 75w80 работает лучше.
А вообще придите в магазин и купите любое масло допуска GL4 с вязкостью 75w-80 и вопрос закрыт:)
Наверное вы правы.  Единственное отличие, которое я нашел между 75w и 75w-80, это из сайта Mobil:
Преимущество масла Mobil Gear Oil FE 75W явлется экономиия топлива (*) по сравнению с продуктом Mobil Gear Oil BV 75W-80
(*) достигаемая экономия топлива, по оценке PSA Peugeot Citroën, составляет 0,45% при цикле MVEG на трансмиссиях MC, BE и ML) по сравнению с продуктом Mobil Gear Oil BV 75W-80.
Но для меня все равно очень интересно, есть ли еще какая-то разница между 75w и 75w-80 кроме экономии топлива? На практике.
  27.03.2021 в 06:00, ftgabber сказал:
минимальная фасовка у  Mobil Gear Oil FE 75W-   208L :shok: ( сервисный продукт)
Изменено пользователем Optovik
Летом из-за индекса "80" на поездевшей коробке будут лучше втыкаться передачи
  27.03.2021 в 08:18, Calita сказал:
такое лучше не читать...:crazy:
  27.03.2021 в 08:47, Optovik сказал:
Что не так? Цифра после W обозначает максимальную плюсовую температуру, хотя данная цифра также не отображает фактическое значение.
У масла этой темы вязкость sae 75W и вообще лучшие применять такое только в осенне-зимний период либо в регионах аля ХМАО, имхо.
Понятно для чего вагу просто 75W - топливная экономичность. Но там реальной экономии топлива особо нет, всё в пределах погрешности измерений. Да, тут много противоизносных присадок, так и должно быть для "масла-водички", иначе повышенный износ.
Повторюсь, мне нравится как ведет себе более густое масло в моей 5-летней МКПП с пробегой 78 тыс км;)
  28.03.2021 в 09:50, Calita сказал:
Что не так? Повторюсь, мне нравится как ведет себе более густое масло
послушайте... не надо из личного опыта делать закономерность....
есть куча примеров когда вместо масла 75w80 заливали 75w90... а фигня вязкость на горячую ни чего не будет.
ан  нет,будет и не прокатит .У нас в регионе ( Москва и область) это не прокатит ,зимой -30С ,летом +30С .. Передачи при густом масле уже тяжело включаются при -20С и ниже. Отпускаешь сцепление и машина начинает ехать как на автомате... Этой зимой приходилось выжимать сцепление при заводке и это при том,что масло оригинал 75W и аккумулятор 92а/ч AGM  и пусковой 850 ампер.
Так что когда высказываешь свое мнение,надо быть аккуратным.Не всё что подходит вам подойдет другим по разным причинам..( хотя бы в плане финансовом и климатическом).
  26.03.2021 в 12:43, Calita сказал:
Если верить LM и соответствиям, которые у них указаны на сайте.
То 512А - минералка 75w.
527a - синтетика 70w75.
Отсюда и цена.
Минералка Top Tec MTF 5100 75W тоже стоит дёшево, как и ваг 512А.
527А стоит, как чугунный мост. Видимо состав зелья таки другой.
Но я выше писал, залил обычный Эльф 75w80 и одну присадку, все идеально работает, чем было на оригинальном 527А.
Что за ельф и какая присадка?
  26.06.2021 в 08:51, Skreps сказал:
Elf NFJ и супротэк для мкпп
Всем привет, сам замарочился после ремонт кпп какое масло залить в замен G052512A2  выбор пал на motul dctf вязкасть 75w gl-4 к тому же п.синт, 40т.км полет нормальный!
И зимой и летом все передачи включаются четко! VW T5 1.9
  27.03.2021 в 08:16, Optovik сказал:
https://www.autoklad.ua/buy/citroen-peugeot_9730AG   в Украине его полно. ОЕМ ТОЙОТА  https://www.autoklad.ua/buy/toyota_0888581001  думаю из той же серии, минералка как и МОБИЛ  https://www.mobil.com/ru-ru/passenger-vehicle-lube/pds/eu-xx-mobil-gear-oil-fe-75w
https://bobistheoilguy.com/forums/threads/redline-75w85-for-bmw.343852/post-5835696  родственные допуски по 70/75W GL-4, все в одной таблице, кажись по РЕД ЛАЙН MT-LV.
https://www.autoklad.ua/select/transmissionnie_masla/?brand=f_8.105&limit=36  варианты.
Изменено пользователем dbodya167
Optovik ...исправлю. Таблица из сайта МОТУЛ в которой собраны все допуски по 75w GL-4 от разных производителей которые близки по параметрам я так понимаю.
