Выбор заменителя ATF Toyota WS с большей вязкостью
Всем привет. Интересные посты в теме нашёл, может кто готов развить тему:
Имеем Тойота Прадо 2010г.в., коробка A343F, вероятно по айсиновской классификации, AW30-43LE /LS (но не уверен).
Машина куплена год назад в конце лета с пробегом с пробегом 67500 и первое время замечал в некоторых ситуациях небольшой толчёк. Потом он вроде пропал. Жижа в коробке была заводской заливки, очевидно Toyota Type WS.
Зимой 2015 года сделал аппаратную замены жижы в коробке, опять же на Toyota Type WS. Всё замечательно, но вот снова наступило лето и .....
В общем едешь себе едешь, перед светофором снижаешь скорость и прям почти перед полной остановкой авто дожимаешь тормоз и чувствуется где-то сзади (а может и не сзади) лёгкий толчок. Трогаешься с места, плавно отпускаешь педаль тормоза, машина уже немного начала движение и снова может быть лёгкий толчёк. Хоть и не всегда. И тогда я вспомнил, что именно такой толчёк был сразу при покупке авто год назад в конце лета. И тоже не всегда. И с похолоданием он пропал и я про него забыл. А летом опять вернулся. Значит зимняя замена жижы ни чего не изменила.
Именно в тёплую погоду (от +25С и выше) после 30 и более минут езды, особенно в пробках.
Неисправность коробки пока исключаем. Далее были версии люфта в одной из крестовин или сайлентблоков продольных рычагов. Ничего не подтвердилось.
И самое главное - почему именно в жару при полностью прогретой коробке???
Читаю обсуждения  в теме ATF Toyota WS 00289-ATFWS свежее
  18.03.2016 в 07:54, Wald сказал:
По стандарту вязкость 7,2 но для экономии топлива и экологии вязкость многие снижают, поэтому тут и 5,7. Есть тема по вязкости WS, например:
AMSOIL Signature Series Multi-Vehicle Synthetic Automatic Transmission Fluid (ATF): 40 ̊C - 38.5 / 100 ̊C - 7.5
AMSOIL Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid (ATL): 40 ̊C - 28.5 / 100 ̊C - 5.9
  11.04.2016 в 10:33, medvezavr сказал:
Да это-то я видел. Есть подозрение, что пару лет после Фукусимы шла более вязкая жидкость, т.к. у Айсина сменился поставщик уплотнений и появились на многих АКПП спорадические перетоки.
  11.04.2016 в 12:26, Wald сказал:
Причем тут вообще Фукусима и какие-то уплотнители? WS – довольно старый стандарт и лился в коробки задолго до Фукусимы. В ссылке выше два продукта на выбор, а не заменяющие друг друга. По стандарту положено 7,2 но многие делают менее вязкую жижу в целях экономии топлива.
  12.04.2016 в 10:17, medvezavr сказал:
Где стандарт? Выложи.
Мульижидкости в данном случае не рассматриваются. Было у многих много проблем и с Мотюлем, и, хоть и меньше, но с Петро-Канадой.
При том, что дата шиты именно допуска JWS-3324 от Эксон-Мобил и Эссо сильно отличаются по вязкости - 7,7 супротив 5,6. И как раз в 2012-2014 гг практически все производители стали указывать значения 7.0...7,7 сСт.
На практике ни одной чисто WS-жидкости с вязкостью выше 6,5 не встречал. Если мы говорим о жидкостях конкретного допуска, а не мультиках с надписями "в том числе".
У Равенола, например, с его T-WS ошибка в дата шите, что они сами официальным письмом подтвердили, указав что WS - это низковязкая жидкость и никаких 7 сСт/100С там в помине быть не может.
  12.04.2016 в 12:22, Wald сказал:
medvezavr, есть же отдельная тема. Вот документ Toyota WS от Mobil с вязкостью 7,2. Сейчас мобил делает это масло с вязкостью 5,3. Вот несколько жиж с вязкостью выше 7. Например Т:"%чи там не мультижижа, а чисто ATF WS. Надоело уже по десятому кругу одно и тоже про вязкость WS перетирать.
и возникает мысль - а не в вязкости Toyota Type WS причина? Пока жижа в коробке не прогрелась и не достигла примерно 5,3 мм2/с - всё работает замечательно. Прогрелась - попинывается. Остыла - снова замечательно.
Как такая версия?
Возможно ли залить в коробку более густую ATF?
Какие варианты из аналогов WS?
Американская WS чуть гуще, но хватит ли этого "чуть-чуть"?
Возможен ли даунгрейд на Toyota Type T-IV ? Вроде коробку разработали в далёком 1995 году, тогда ещё даже  Type T-IV не было......
Изменено пользователем Strelec
Всем привет. Сегодня в акпп aisin 09g в рабочий объем 8.5 л атф, сделал замену через сливную пробку а это 2.8 л .
Так вот влил я идемитсу с допуском Т-ВС в жижу Т4.
Температура кстати подросла,раньше при движении опускалась до 78,2,сейчас 79.2 )))
Кто-нибудь еще заливал масло с вязкостью побольше? Думаю тоже в туарег это сделать вот и интересуюсь
СергейXX смотря в каком диапазоне температур работает коробка.
Сейчас залито Petro Canada MV Synthetic. Гуще на 2 единицы. Но р температура летом порой достигает 110ºC. Запас какой никакой есть)
В апреле только замерял. В спорт режиме по городу хорошо поддавал и выше 95 градусов не поднималась. Гуще на 2 единицы при 40 градусах?
СергейXX при 100ºC. 7.4 вместо 5.5 у WS.
Тогда есть смысл лить аналоги WS, но не гуще.
На холодную в моём случае ощутимы переключения. И едет "туго".
СергейXX
Гляньте эту тему.
Думаю сможете подобрать из этой таблицы достойный аналог.
А коробка у Вас та что ставилась на Lexus IS-F? (AA80E)?
0С8 (Айсин — TR-80SD) эта у меня стоит..
Спасибо, очень полезная табличка.
Изменено пользователем СергейXX
Я как то немного запутался. Какая зависимость кинематической вязкости от плотности масла. Чем выше кин. вязкость тем ниже плотность или наоборот?
  04.08.2017 в 09:07, Strelec сказал:
В общем сменил я жижу в коробке. Вместо Toyota WS залил более густое Aisin AFW+
Что могу сказать ........ толчки в коробке снова появились. А я их так ждал на старой жиже, а они появились на свежей :crazy:
Да, ещё один интересный момент: рабочая температура жиже стала выше примерно на 10 градусов.
Например при спокойном движении по трассе со скоростью 100км/ч температура была 75С - 80С
Сейчас комп показывает 85С - 90С
Есть мысль:
1) Если построить кривую вязкости от температуры, то получится более густая жидкость T-IV работает при более высокой температуре, следовательно сильнее разжижается. А более жидкая WS при более низкой менее разжижается. То-есть на эти жидкостях при разных температурах имеют примерно одинаковую вязкость.
2) Менее вязкая WS меньше нагревается, значит коробка с ней имеет больший КПД, меньше потери на нагрев. И наоборот более густая T-IV имеет больше гидро-механических потерь и поэтому сильнее нагревается.
3) С менее вязкой жидкостью будут большие потери в насосе, во всех цилиндрах, клапанах, предположительно пакеты будут менее жёстко сжиматься и юбудет происходить более быстрый их износ. Что на самом деле производителю коробок и Авто пофиг, на гарантию хватит с запасом.
п.с. На моём Карибе на первой АКПП ( A241H-842 ), машина прошла более 450 т.км.  В жёстких условиях: город, бездорожье, серьёзные буксования, уральская грязь и уральские горы, поездки на Чёрное море. Жидкость (оригинал Toyota Type T-IV ) менялась когда вспоминал с промежутками 30-50 т.км.
Убил её моторист, пока ждали запчасти с разобранным движком, откатили и поставили с сильным наклоном. И через повреждённую рубашку тросика Кик-дауна большая часть жидкости вытекла, но это не заметили, и когда завели выезжали из бокса  из ямы 40 см. на полном газу без жижи и стёрли первый пакет на 3- а второй до чистого металла с посинением фрикционных дисков.
  26.11.2018 в 16:17, Sergey Perm сказал:
Есть мысль:
А если рассматривать компот T-4 и T-WS
Мне такие же проявления были на Мерседес С-класса 203, 2004 года с 5-ступенчатым "неубиваемым" автоматом 722.5. После одного-пару пинков, машина падала в аварийный режим и выходила из него только после выключения зажигания. Со временем стало хуже и хуже. В итоге вылечил заменой платы датчиков.
Тут может что-то подобное?
живу при погоде зимой в среднем 22c и летом 43c, моя средняя температура передачи 90c
у меня Skyactive Mazda 3 с и использую fw6ael mz-fz ? id = 155815
которая очень похожа на тойоту u660 и жидкость
и я прочитал
как то, что я понял, это aisin afw + https://www.aisin.com.sg/wp-content/uploads/2020/08/AISIN_GHS_MSDS_FULLY_SYNTHETIC_TRANSMISSION_FLUID_AFW_AFMTxx.pdf для меня лучше, чем экономичный вариант ws / rise 3000
2 - что вы думаете об этом методе сливайте и заполняйте каждые 31 000 миль или 3 года с фильтром> 62 000 миль слив и заливку без фильтра> слив 77 000 миль и заполнение фильтром. по https://www.transakpp.ru/232/zamena-masla/ лучший способ (с точки зрения очистки трансмиссии от остатков, сохранения вязкости, низкий риск)
Я
