AMSOIL Signature Series 5W-20; Ram 1500; 8’500 км; 300 м\ч
1. Автомобиль: Dodge Ram 1500 ‘2014
2. Двигатель: HEMI 5,7L
3. Пробег: 31’507 км.
4. Пробег на исследуемом масле: 8’411 км.
5. Мото-часов: 296, в т.ч. ХХ 15%
6. Израсходованное количество топлива, литров: 1’553
7. Заливочный объём масла, литров: 6,6 (7q)
8. Доливка масла в процессе эксплуатации: нет
9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: визуально чисто
10. Масло до заливки исследуемого: AMSOIL Signature Series 5W-20 (по ссылке анализ отработки)
11. Предыдущий интервал замены: 10’231 км.
12. Автозапуск: 60% утренних пусков
13. Подвергался ли двигатель тюнингу: нет
14. Подвергался ли двигатель ремонту: нет
15. Промывка двигателя перед сменой масла – нет (слил старое - залил новое)
16. Период эксплуатации, температурный режим: март 2016 – август 2016, -10 … +33С
17. Режим эксплуатации: город Москва\трасса 60\40%
18. Экологический класс: EURO-5
19. Тип применяемого топлива: 95+ BP
20. Тип масляного фильтра: Royal Purple 10-48
21. Тип воздушного фильтра: FRAM CA9401 (сухой, бумажный)
22. Отбор отработанного масла: через масляный щуп
Уровень ОЖ, после доливки в марте, без движения.
Посмотрел все анализы на БИТОГЕ за год, вот что получается.
Спасибо за труд.
Видно, что медь с железом в паре идут.
Задание мне - найти от куда она))
Мне лично, непонятны рекомендации производителей лить в такие авто масла 20-ки, он же сам весит ого-го, так еще и прицепы таскать по несколько тонн может (должен)
Так вроде по анализам на тридцатке износа больше, чем на двадцатке?
По наличию медного радиатора выясню.
@Zhelezjakka, Engine Oil Cooler, Adapter And Hoses/Tubes 5.7L [EZH] - COOLER, Engine Oil.   Part # 04893309AA  Number on Image: 15
Engine Oil Cooler, Adapter And HosesTubes 5.7(EZH) - COOLER, Engine Oil Part 04893309AA Number on Image 15.jpg
ак у свежего щелочное то в районе 13-14 Нормально просело для 7 л в картере
можно подумать, это когда-то спасало Mobil1 0w-40
Изменено пользователем Alehandro
Получается охлаждение за счет прохождения антифриза через эту "бобышку"?! Копаюсь сейчас на moparparts и не нахожу радиатора.
Она может быть медной?
@Zhelezjakka, по всей видимости, это как с калием на Камминсах. Особенность и можно забить. Со временем уменьшится.
Может. У ниссановского двигвтеля MR20DE точно такой же охладитель масла. И он медный.
а через него может "следить" антифриз натрием и калием?
ИМХО, да с обкатки ещё всё... В следующем интервале ещё меньше будет...
Алюминий в т.ч. от пакета присадок...
По мотору проясняется, а что с маслом?! Почему вспышка и вязкость одинаковы в обоих анализах, и с явным отклонением от нормы?
Ну Amsoil точно не закосячит в вязкости, твой бензиновый двигатель точно не загустит вязкость с 6.6 литрами, остается мицгсм... Я больше версий не вижу. Но то что она два раза могла ошибиться в разное время - как то тоже не вероятно.
Сложно сказать. По идее этот охладитель герметичный. Но вдруг где-нибудь шовчик сифонит. Тем не менее нигде не попадалась информация о неисправности данного охладителя. Меняют иногда только прокладку, на которой он сидит.
По другим анализам смотрю, что примерно похожие данные этих примесей.
Может и не обращать внимания?!)
Как вариант - не откалиброванное оборудование)
Я бы не заморачивался методом. Ну вычесть 3 очка и все. А вот медь слегка напрягает. Что там у Хеми, может теплообменник какой-то?
Метод измерения щелочного числа должен соответствовать образцу - читай, не надо измерять отработку методом для свежего масла.
В целом, очередной херовенький анализ отработки от oem-oil - всякую фигню намеряют, непонятно зачем.
Ну, конечно, Amsoil никак не может накосячить :)
:ew:
Моё мнение - именно косяк Амсойла. Signature Series вообще-то даже лицензии API не имеет! Т.е. масло вообще без реальных допусков!!! Кто их проверяет? :)
Говорю на основе своего опыта - в своё время катал такое же без допусков 0W-20 Red Line, когда вместо заявленной производителем вязкости 9.0 cSt в анализе оказалось 7.0 cSt :aggressive:
