Total Nevastane XS 80
TOTAL Nevastane XS 80 - низкотемпературная пластичная смазка для пищевой промышленности с улучшенными противозадирными свойствами на основе комплекса сульфоната кальция.
Применение
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка для высоконагруженных приложений на основе комплекса сульфоната кальция и синтетического базового масла, разработанная в первую очередь для применения при очень низких температурах и/или высоких нагрузках.
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами, рекомендуется для применения в оборудовании пищевой промышленности, а также в связанных с ней областях, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль).
  • NEVASTANE XS 80 отлично подходит для применения в прессах-грануляторах в кормовой промышленности (корм для животных, сахарная свекла): KAHL, PROMILL, CPM, UMT, VAN AARSEN…).
  • При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки или использовать картриджи.
Спецификации
  • Выполняет требования NSF-H1
  • Выполняет требования FDA, 21 CFR 178.3570
  • ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2
  • DIN 51502: KP1.5R-55.
Преимущества
  • Обладая сложной формулой и высоким уровнем свойств, NEVASTANE XS 80 соответствует наиболее строгим требованиям промышленности.
  • Обеспечивает продолжительный срок службы оборудования, снижая одновременно риск загрязнения продукции в соответствии с HACCP.
  • Превосходная термическая стабильность. Восстанавливает первоначальную структуру после охлаждения до комнатной температуры.
  • Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря природным высоким противозадирным и противоизносным свойствам.
  • Великолепная стойкость к действию воды, при попадании обильного количества воды смазка не теряет консистенцию. Стойкость к действию кислот и щелочей.
  • Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства в силу природы сульфонатов кальция, в том числе в присутствии соленой воды.
190497 - Total Nevastane XS 80 0.4кг
@tropican, сам подшипник ещё желательно выбрать получше, что нибудь типа ntn или koyo
Нельзя для чистоты эксперимента)
Вот именно.  У этого довольно паршивые уплотнения, то что надо для проверки на воду и грязь.
Оффтоп
. Вообще я догадался, каков механизм попадания туда воды - он при работе греется, а при заезде в лужу мгновенно остывает. При нагреве воздух расширяется и выходит наружу, это же не герметичное уплотнение в строгом смысле. При остывании - получаем вакуум, который и засасывает воду. Идеальный тестирующий стенд.
и в него заложена смазка\о в объеме 50% от внутреннего пространства.
А разве закладка не считается от внутреннего СВОБОДНОГО объёма? Т.е. внутренний объём минус шарики и сепаратор. А то у меня при >500 оборотов с таким количеством смазки лишняя активно лезла наружу, а тут 10000...
Хотя это конечно ничего, всё что не надо вылезет само, и останется столько сколько нужно, но всё же
по чем Вы ее купили? в http://yulsun.ru/ предлагается за 427 руб., не дешево ли для смазки с такими заявляемыми характеристиками?
Цена, видимо, больше зависит от жадности поставщика. В емексе была за 464, потом стала 456 за тубу, а теперь лежит за тысячу с лишним.
Очень интересно будет посмотреть на результат теста этой смазки. Так ли хорош сульфонат кальция как о нем говорят
Изменено пользователем greenled
380  рублей за тубу  в автото.  пока работает идеально,   лужи применены.
Оффтоп
суть хохмы в общем-то в том, что сам по себе сульфонат кальция - дешев как грязь. Это же даже не соединения лития (который в заметных количествах встречается на планете только в заливе кара-богаз-гол), не соединения фтора (который тоже не везде есть да его еще дорого выделять и применять). При этом как говорят слухи, помимо термостойкости и водостойкости, еще и определенные антизадирные качества имеет. Просто это из тех открытий, ну... вот... к примеру, электромотор могли сделать ещё древние египтяне. У них было абсолютно всё, и уровень обработки металлов с лихвой превышал необходимый минимум. Если бы они его сделали, мы бы уже летали по всей Галактике. Но никто не подозревал, что это можно сделать.
Изменено пользователем tropican
Оффтоп
что за лужи?
Цена не важна смазка ведь одна и та же. Что пол года назад брал по 500 что сейчса в автодоке за 330, абсолютно одинаковые тубы, сроки выпуска только разные.
Оффтоп
подскажи как заказывать у них? полистал посмотрел смазку не нашел на сайте
Чудесатые чудеса!  В исполненных заказах  она идет под  артикулом  190497  ,  но сейчас этой смазки под этим артикулом нет у них...
372 рубля стоила,  выдана 21 сентября.
опа-на,  у всех поставщиков исчезла...  что творится?!! санкции? Конец света?
