Total Nevastane XS 80
TOTAL Nevastane XS 80 - низкотемпературная пластичная смазка для пищевой промышленности с улучшенными противозадирными свойствами на основе комплекса сульфоната кальция.
Применение
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка для высоконагруженных приложений на основе комплекса сульфоната кальция и синтетического базового масла, разработанная в первую очередь для применения при очень низких температурах и/или высоких нагрузках.
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами, рекомендуется для применения в оборудовании пищевой промышленности, а также в связанных с ней областях, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль).
  • NEVASTANE XS 80 отлично подходит для применения в прессах-грануляторах в кормовой промышленности (корм для животных, сахарная свекла): KAHL, PROMILL, CPM, UMT, VAN AARSEN…).
  • При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки или использовать картриджи.
Спецификации
  • Выполняет требования NSF-H1
  • Выполняет требования FDA, 21 CFR 178.3570
  • ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2
  • DIN 51502: KP1.5R-55.
Преимущества
  • Обладая сложной формулой и высоким уровнем свойств, NEVASTANE XS 80 соответствует наиболее строгим требованиям промышленности.
  • Обеспечивает продолжительный срок службы оборудования, снижая одновременно риск загрязнения продукции в соответствии с HACCP.
  • Превосходная термическая стабильность. Восстанавливает первоначальную структуру после охлаждения до комнатной температуры.
  • Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря природным высоким противозадирным и противоизносным свойствам.
  • Великолепная стойкость к действию воды, при попадании обильного количества воды смазка не теряет консистенцию. Стойкость к действию кислот и щелочей.
  • Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства в силу природы сульфонатов кальция, в том числе в присутствии соленой воды.
190497 - Total Nevastane XS 80 0.4кг
Выходит другой цвет, более тёмно-оранжевый/тёмно-коричневый, церана, нежели невастана не просто особенности цветопередачи разных устройств и/или другого освещения
Кой-какие новости...  Недавно в июне по случаю замены ремешка генератора,  снова снял и проинспектировал тот злощастный ролик.
Результаты все те же,
1. Ролик работает исправно несмотря на затопы водой
2. Смазки явно меньше по объему, чем закладывал
3. Никаких следов коррозии нет,  криминала особого по беговым дорожкам тоже
Ну - доложил смазки, закрыл и поставил ролик на место.
Сколько по км или м/часам проехал ролик?
Немного, от предыдущего пополнения смазки, которое было, кажется, в конце зимы, - около 5-6 тысяч км.
Покопавшись в интернете можно сделать заключение о том, что есть классические водные сульфонат-кальциевые смазки для которых характерным параметром является термомеханическая стабильность. Т.е. при интенсивном перемешивании в условиях повышенных температур загуститель разрушается, вода из смазки  вытекает или испаряется, остается только масло. Такие смазки можно или крутить без нагрева или нагревать при малых оборотах. В оборотистые нагруженные узлы, где выделяется тепло закладывать категорически нельзя!
Современные безводные сульфонат-кальциевые смазки более стабильны к термомеханическому воздействию. Еще, они могут поглощать незначительное количество влаги без ухудшения свойств. Вывод очевиден!
Для оборотистых приложений можно экспериментировать с сульфонат-кальциевыми смазками с допуском NLGI GC-LB (они безводные и как минимум, рассчитаны на обороты ступичных подшипников) + указанный выше допуск позволяет начинать работу узла при -40 на улице. Из доступных - Amalie Green Elixir и Petro Canada Peerless. Peerless OG1 с вязкостью базового масла 53сст может оказаться кандидатом на высокоскоростное применение. Т.к. допуск NLGI GC-LB более характерен для Североамериканских смазок, то по Европейским сульфонат-кальциевым смазкам уточняем, чтоб они, как минимум были безводными, а лучше чтоб было регламентировано их применение.
Ищем и читаем в интернете диссертацию г-на Попова Павла Станиславовича: "ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЫ НА КАЧЕСТВО СУЛЬФОНАТНЫХ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК" целиком или только стр. 96-100.
http://www.gubkin.ru/diss2/files/Dissertation_Popov_PS.pdf
Изменено пользователем SL1
Я сам из ХМАО, у нас зимой -45, летом +40 бывает, осенью забил  XS 80, зимой понравилось что не мерзнет в -35 точно... Проверял... Ниже не стал...
Но как она поведет себя в +40 в триподах?
Лето прошло, как смазка себя проявила?
Невастан от Церрана
Церран серии ХМ это минеральная смазка,а ХS соответственно синтетика. Серия CERAN XS и Nevastane XS по параметрам абсолютно идентичны,кроме наличия пищевого допуска у последней
Возможно это влияет только на пищевой допуск.
И я не совсем понимаю данные по ограниченному сроку хранения, если после закладки в механизм возможно использование на весь срок службы.
Это я не конкретно об этой смазке а вообще.
У невастана написано не хранить при темеературе ниже нуля а у серана такого нет
Это из за пищевого допуска! Мазь синтетическая с диапазоном до -40
Отлично!! Не втекла , хотя тут не которые до зелёных соплей доказывали что она жидкая... Цвет не поменяла... Работает хорошо... Почти год прошёл с момента как я её заложил.. Только позитивные впячетления...
