Total Nevastane XS 80
TOTAL Nevastane XS 80 - низкотемпературная пластичная смазка для пищевой промышленности с улучшенными противозадирными свойствами на основе комплекса сульфоната кальция.
Применение
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка для высоконагруженных приложений на основе комплекса сульфоната кальция и синтетического базового масла, разработанная в первую очередь для применения при очень низких температурах и/или высоких нагрузках.
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами, рекомендуется для применения в оборудовании пищевой промышленности, а также в связанных с ней областях, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль).
  • NEVASTANE XS 80 отлично подходит для применения в прессах-грануляторах в кормовой промышленности (корм для животных, сахарная свекла): KAHL, PROMILL, CPM, UMT, VAN AARSEN…).
  • При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки или использовать картриджи.
Спецификации
  • Выполняет требования NSF-H1
  • Выполняет требования FDA, 21 CFR 178.3570
  • ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2
  • DIN 51502: KP1.5R-55.
Преимущества
  • Обладая сложной формулой и высоким уровнем свойств, NEVASTANE XS 80 соответствует наиболее строгим требованиям промышленности.
  • Обеспечивает продолжительный срок службы оборудования, снижая одновременно риск загрязнения продукции в соответствии с HACCP.
  • Превосходная термическая стабильность. Восстанавливает первоначальную структуру после охлаждения до комнатной температуры.
  • Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря природным высоким противозадирным и противоизносным свойствам.
  • Великолепная стойкость к действию воды, при попадании обильного количества воды смазка не теряет консистенцию. Стойкость к действию кислот и щелочей.
  • Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства в силу природы сульфонатов кальция, в том числе в присутствии соленой воды.
190497 - Total Nevastane XS 80 0.4кг
  31.10.2017 в 13:12, Stal сказал:
в общем то понятно, у полины в отличие от невастана полно антизадирных присадок
но у него сваривание 640кг...
Похоже невастан не так хорош, как предвкушали.
Не очень внимательно прочитал тему, у кого-то есть положительный опыт по поводу этой смазки?
  01.11.2017 в 05:59, Artyom сказал:
только она не держится в узле, у кого вся, у кого только б. масло, но быстро покидает рабочую зону. Где то тут уже была мысль что это корокоживущая смазка для автоматической подачи.
  01.11.2017 в 16:54, мотозак сказал:
Речь же не о скоростных подшипниках ГРМ и т.д. ...
Ожидал увидеть сухие подшипники, но практически весь невастан был на месте!
Но вопрос был в другом, а именно-наличии и количестве антизадирных присадок.
Хотя смазка реально неоднозначная, 50 на 50 прям, причём и положительная половина применений и негативная, не то что из разных партий, а из одной тубы(на возможное гуляние качества или подделки эти странности не списать) и в одинаковых условиях(под которые эта смазка и позиционируется по описанию, как отлично подходящая)
Зачётная смазка, 50 на 50.
Как в анекдоте про вероятность встречи с динозавром, либо встречу, либо нет, те же 50% на успех.
Короче, не стоит полагаться на заманчивые 640 кг нагрузки, если на лясике и то сдохла, и где можно получить такую нагрузку на лясике? Смазка бредовая.
Заложил в стартер (шестерни и подшипники), посмотрим как себя покажет. После зимы может загляну.
  Artyom писал:
Вопрос в том, как такие антизадирные свойства достигаются у XS80. Синтетическое базовое масло такими свойствами не обладает, антизадирных присадок, учитывая пищевой допуск, скорее всего нет или мало. В даташите написано "Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря природным высоким противозадирным и противоизносным свойствам". Скорее всего речь идет о природных противозадирных свойствах самого сульфонат-кальциевого загустителя. Что будет с этими свойствами при деструкции загустителя - вопрос открытый, но судя по практике применения, они деградируют и чем интенсивнее перемешивание, тем быстрее. Велик проездил сезон и около 700км, а болгарка завыла уже через 10 минут, причем задрало шип стальной оси, который вращался в бронзовой втулке и невастан в ней был весь на месте! Вот вам и 640 кг :unknw:
Изменено пользователем Stal
Пришла крамольная мысль, что большинство интересующихся эту смазку не покупали, она у них цельнотянутая))) Поэтому раз есть, нужно куда то пытаться использовать. У меня уже руки чешутся выкинуть, если для великов найдётся что получше, та же SRI, или Urethin
@Stal, тикие противозадирные свойства достигаются загустителем, именно в этом один из его плюсов.
p.s. Смазка явно не для редуктора УШМ.
А для чего она? В качестве идеальной смазки конечно. И кроме шнека для кормов и чего то еще из описания.
  04.11.2017 в 07:39, F_M_J сказал:
@Stal
Предлагаете идти от противного?
Явно и не ролики в грм, и для тормозной системы ни куда не пристроить, ввиду  морозостойкости, может пригодится на тросах стеклоподъёмников,  надо включить фантазию про морозостойкость и небольшую вязкость. Кстати в тот же механизм дворников(втулки), и т.д.
@verlube, в нейхоть и не большое содержание ПАО, но все же, как она отнесется к пластиковым деталям выше упомянутых механизмов?
Да. Как-то об этом не подумал.
В механизме дворников там, где метал - металл (втулки), думаю хорошо бы пошла.
И водостойкость, и вязкость, и морозостойкость.
Ну вот оставить ее для стеклоочистителей , а еще для роликов откатных ворот .
И пошли варианты, металлические ворота, втулки стеклоочистителей, кормовые валы, продолжайте форумчане, не стесняйтесь.
У людей куплено, выкидывать жалко смазку.
