Total Nevastane XS 80
TOTAL Nevastane XS 80 - низкотемпературная пластичная смазка для пищевой промышленности с улучшенными противозадирными свойствами на основе комплекса сульфоната кальция.
Применение
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка для высоконагруженных приложений на основе комплекса сульфоната кальция и синтетического базового масла, разработанная в первую очередь для применения при очень низких температурах и/или высоких нагрузках.
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами, рекомендуется для применения в оборудовании пищевой промышленности, а также в связанных с ней областях, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль).
  • NEVASTANE XS 80 отлично подходит для применения в прессах-грануляторах в кормовой промышленности (корм для животных, сахарная свекла): KAHL, PROMILL, CPM, UMT, VAN AARSEN…).
  • При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки или использовать картриджи.
Спецификации
  • Выполняет требования NSF-H1
  • Выполняет требования FDA, 21 CFR 178.3570
  • ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2
  • DIN 51502: KP1.5R-55.
Преимущества
  • Обладая сложной формулой и высоким уровнем свойств, NEVASTANE XS 80 соответствует наиболее строгим требованиям промышленности.
  • Обеспечивает продолжительный срок службы оборудования, снижая одновременно риск загрязнения продукции в соответствии с HACCP.
  • Превосходная термическая стабильность. Восстанавливает первоначальную структуру после охлаждения до комнатной температуры.
  • Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря природным высоким противозадирным и противоизносным свойствам.
  • Великолепная стойкость к действию воды, при попадании обильного количества воды смазка не теряет консистенцию. Стойкость к действию кислот и щелочей.
  • Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства в силу природы сульфонатов кальция, в том числе в присутствии соленой воды.
190497 - Total Nevastane XS 80 0.4кг
Излишки вышли, все что надо шарикам осталось в дорожке внешней обоимы
Изменено пользователем fonserg
1.4  грамма смазки?  2 кубических сантиметров там и близко не было.  Остаток осторожно оценю в 0,5 см кубич.  на весь подшипник, в лучшем случае. Да и то по большей части на сепараторе. Самое плохое то что ее даже не вытеснило на уплотнения - см фото,  на уплотнении просто следы смазки.  Уплотнение вращается вместе с наружней обоймой подшипника.
Вообще там при газовке до 15 000 оборотов у него.
Понаблюдаем.
До 100-150 нагреть видимо уже не удастся - наступает осень,  а так да, смазка потекла на холодном подшипнике.
Вообще тоталь говорит что этой смазки надо много меньше обычного. Ладно, пусть полкубика, но как это будет работать продолжительно? Интригует.
Одно радует - из триподов и ступичных подшипников она никуда не убежит)
Видимо, при выборе смазки в ролики нужно смотреть и на число пенетрации, у тотала оно 280-310, для сравнения, у SRI это число 255-280
Настораживает только, что тут на форуме уже писали о проблеме со смазкой total, только altis, которая так же убежала из подшипников http://www.oil-club.ru/forum/topic/14096-smazka-dlja-rolikov-grm/?p=406604
Изменено пользователем greenled
Попробуйте заложить любую другую смазку, желательно на полимочивине, посмотрите как она себя поведет.
в какой-то тебе представитель TOTAL написал, что смазки на таком загустителе-не для скоростных применений, загуститель разрушается, в таким местах лучше на полимочивине - писал он
вот выдержка из его сообщения:...Сульфонат кальция, как загуститель, при очень высоких скоростях вращения может разрушаться. Поэтому для смазки роликов ГРМ, подшипников генератора, электродвигателей и т.д. лучше использовать смазки на полимочевине - структура загустителя полностью восстанавливается после остановки.
CERAN MM подойдет для смазки менее скоростных, но более нагруженных пар трения
Хм,  а у них в рекламе писали что как раз  она и для скоростных применений подойдет.
Вообще до скольки оборотов она тогда?  При таком подшипнике?
Полиомочевинной смазки пока нет,  обзаведусь - попробую.
Изменено пользователем tropican
Получается в действительности не все так красиво, как на картинке:  загуститель разрушается и базовое масло вытекает. Наверно все таки пока еще рано рекомендовать ее к широкому применению.
Да собственно, про невастан и не сказано,что он может применяться в подшипниках с высокой скоростью вращения. А вот что пишут:
- универсальная пластичная смазка для высоконагруженных приложений;
- отлично подходит для применения в прессах-грануляторах;
- рекомендуется для применения в оборудовании пищевой промышленности, а также в связанных с ней областях, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль)
про Ceran XS80:
- для высоконагруженных приложений индустриального оборудования и внедорожной техники, работающих в условиях очень низких температур.
Т.е. в ступичные подшипники, триподы, крестовины и шарниры подвески машин в северных районах нашей необъятной должно пойти на ура. Интересно было бы взглянуть на тест этой смазки от Белковода, но ценник на нее стал совершенно не гуманный
про Ceran XS80:
а в самом деле про высокие скорости ничего нету, так что пока уличить в этом производителя нельзя
Ну можно попробовать ее заморозить углекислотным огнетушителем. У нас тут на Юге :),  даже -26 большая редкость.  Вообще для такой маловязкой смазки ожидалась применимость и при больших скоростях.
насчет убегания смазки.
а кто разбирал ступичные подшипники, типа хаб 1 ?
разница (кроме всего прочего) с "обычным универсальным подшипником" в креплении уплотняющего кольца.
уплотнение намертво прикреплено именно к вращающейся обойме.
задний ступичный, вращается наружное кольцо:
передний ступичный, вращается внутренняя обойма:
Я нечто подобное видел у подшипника помпы. Там подшипник был очень специфический,  комбинация роликового (со стороны шкива) с шариковым. Закрытый с обоих сторон. Уплотнение по наружнему диаметру было закатано , завальцовано очень сурово.
У ступичных все попроще с оборотами!...  Например, у моей машины,  по подсчетам,  при 100 километрах в час  колесо делает 1500 оборотов в минуту примерно.  1500 это вполне умеренные скорости.
Ну я разбирал,  задние, по виду как на фото. Наружнее кольцо 1 шт,  и 2 внутренних кольца,  собирается с некоторым натягом (у внутренних колец есть желобок под шарики.)
Смазал мобил 1 синтетик гризом,  полёт отличный. Перепрессовывал такой в тормозном барабане.
Интересные фото. Что это за смазка?
