Total Nevastane XS 80
TOTAL Nevastane XS 80 - низкотемпературная пластичная смазка для пищевой промышленности с улучшенными противозадирными свойствами на основе комплекса сульфоната кальция.
Применение
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка для высоконагруженных приложений на основе комплекса сульфоната кальция и синтетического базового масла, разработанная в первую очередь для применения при очень низких температурах и/или высоких нагрузках.
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами, рекомендуется для применения в оборудовании пищевой промышленности, а также в связанных с ней областях, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль).
  • NEVASTANE XS 80 отлично подходит для применения в прессах-грануляторах в кормовой промышленности (корм для животных, сахарная свекла): KAHL, PROMILL, CPM, UMT, VAN AARSEN…).
  • При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки или использовать картриджи.
Спецификации
  • Выполняет требования NSF-H1
  • Выполняет требования FDA, 21 CFR 178.3570
  • ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2
  • DIN 51502: KP1.5R-55.
Преимущества
  • Обладая сложной формулой и высоким уровнем свойств, NEVASTANE XS 80 соответствует наиболее строгим требованиям промышленности.
  • Обеспечивает продолжительный срок службы оборудования, снижая одновременно риск загрязнения продукции в соответствии с HACCP.
  • Превосходная термическая стабильность. Восстанавливает первоначальную структуру после охлаждения до комнатной температуры.
  • Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря природным высоким противозадирным и противоизносным свойствам.
  • Великолепная стойкость к действию воды, при попадании обильного количества воды смазка не теряет консистенцию. Стойкость к действию кислот и щелочей.
  • Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства в силу природы сульфонатов кальция, в том числе в присутствии соленой воды.
190497 - Total Nevastane XS 80 0.4кг
Вести с полей. Как рапортует благородный https://www.drive2.ru/users/jacson/
с Drive2, невастан поступает вот в таком оформлении. Кто-нибудь уже брал? По моему раньше тубы были другими.
Нет ли здесь как раз появления минеральной составляющей в составе (когда я тестил свою и она была отличной на морозе, туба была другая).
Продолжение фотосессии.
Что интересно - срок годности до 20 года. Т.е. получается произвели этот Невастан не недавно.
На упаковке 68037-01-4 синтетик ойл. Это вроде как CAS ПАО - 68037-01-4 - 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (под этим номером встречается например Chevron Philips Synfluid® PAO 4 cSt, 6cst, 8cst)
Т.е. никаких аллюзий на минералку.
Вызывает интерес, получается у невастана было два варианта оформления упаковки? Вышеупомянутый яндекс не ищет.
  14.09.2019 в 17:24, D'AVerk сказал:
Срок годности уже обсуждался, вроде как 2 года ввиду наличия пищевого допуска.
  14.09.2019 в 18:23, D'AVerk сказал:
SL1дело не в пищевом допуске, про amsoil mp мне тоже амсойл ответил что срок годности 2года.
У Petro Canada Peerless NLGI 1 и выше - 5 лет.
Как может быть температурный диапазон от 0 до 40С? Смотрю, на старой упаковке был такой же температурный диапазон.
Изменено пользователем SL1
  14.09.2019 в 19:01, SL1 сказал:
Раз это со сроком хранения, то соответственно и относится к хранению. Типа не дольше 3 лет при темпераиуре от 0 до 40.
  Показать содержимое
Изменено пользователем Ole
  17.10.2019 в 08:12, Ole сказал:
Пока что видел 2 положительных примера  - в триподы  для холодного климата и в редуктор мотора стеклоочистителей.
Я ее успешно применил по назначению, т.е. для смазки кухонных механизмов - мясорубки, соковыжималки, закатной машинки для консервирования, миксера. Везде показала себя достойно. И смазывает и предохраняет от коррозии. Кроме того вполне подходит для защиты клемм аккумулятора от окисления, только надо тонким слоем, т.к. она склонна к повышенному маслоотделению. Еще шприцевал ей шлицы кардана, чтобы быстрее израсходовать тубу. Не знаю, стало ли лучше, но хуже точно не стало.
Изменено пользователем Stal
  17.10.2019 в 08:33, Stal сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Я аналогично Stal применяю ее,но размешал  ее с 320м до 200сст
  17.10.2019 в 09:05, Ole сказал:
я вижу в рознице ceran xs 80 вот и стало интересно.
Он без пищевого допуска,а в остальном скорее всего аналог Невастана
