Total Nevastane XS 80
TOTAL Nevastane XS 80 - низкотемпературная пластичная смазка для пищевой промышленности с улучшенными противозадирными свойствами на основе комплекса сульфоната кальция.
Применение
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка для высоконагруженных приложений на основе комплекса сульфоната кальция и синтетического базового масла, разработанная в первую очередь для применения при очень низких температурах и/или высоких нагрузках.
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами, рекомендуется для применения в оборудовании пищевой промышленности, а также в связанных с ней областях, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль).
  • NEVASTANE XS 80 отлично подходит для применения в прессах-грануляторах в кормовой промышленности (корм для животных, сахарная свекла): KAHL, PROMILL, CPM, UMT, VAN AARSEN…).
  • При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки или использовать картриджи.
Спецификации
  • Выполняет требования NSF-H1
  • Выполняет требования FDA, 21 CFR 178.3570
  • ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2
  • DIN 51502: KP1.5R-55.
Преимущества
  • Обладая сложной формулой и высоким уровнем свойств, NEVASTANE XS 80 соответствует наиболее строгим требованиям промышленности.
  • Обеспечивает продолжительный срок службы оборудования, снижая одновременно риск загрязнения продукции в соответствии с HACCP.
  • Превосходная термическая стабильность. Восстанавливает первоначальную структуру после охлаждения до комнатной температуры.
  • Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря природным высоким противозадирным и противоизносным свойствам.
  • Великолепная стойкость к действию воды, при попадании обильного количества воды смазка не теряет консистенцию. Стойкость к действию кислот и щелочей.
  • Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства в силу природы сульфонатов кальция, в том числе в присутствии соленой воды.
190497 - Total Nevastane XS 80 0.4кг
13 часов назад, Vasek555 сказал:
Ну это само собой разумеется и тема у нас есть отдельная.
Чем больше читаешь , тем больше начинаешь сомневаться. В теме о пастах для резьбы целая куча смазок маленьким объёмом за кучу денег и в шапке вот эта CE500G comma по цене 500 рублей за пол кило. Если она подходит для этих целей, к чему обсуждать смазки ценой в несколько тысчс за 100 грамм))) не понимаю
8 часов назад, Stat5 сказал:
:D и не поймете, пока полностью не изучите тему
6 минут назад, Vasek555 сказал:
  Скрыть содержимое
Видимо для моего случая более подходит невастан xs80) тк основной критерий это водостойкость и защита от коррозии. В ниве просто нет ни одного резьбового соединения, которое может быть не тронуто в течении хотя бы нескольких лет)) раз в 2-3 года в любом случае придется откручивать(не успеет металл к металлу перехватиться). Или еще лучше автопластилин поверх закрученной на xs80 гайки)
18.05.2020 в 17:51, Vasek555 сказал:
Это вряд ли. Лучше точно не будет tesoil написал почему
Что - XS будет лучше чем XM? Я только их имел в виду, по теме.
19.05.2020 в 07:44, Stat5 сказал:
Кто писал, что обработал все снизу (и головки болтов) морской смазкой амс-3, через 5 лет все на месте было и не ржавое.
Изменено пользователем Ole
19 минут назад, Ole сказал:
Нет. Там шла речь про специальные резьбовые пасты - они лучше чем ХS и ХМ вместе взятые,т.к. специально разработаны для этих узлов. А вот что из тоталов будет лучше я судить не возьмусь. По идее примерно одинаково
19.05.2020 в 01:54, Stat5 сказал:
Полное г. в плане защиты от коррозии. Причем ситуацию практически не улучшает смешивание с сульфонатами. Давно проделал эксперимент, да все недосуг выложить фотоотчет
21.05.2020 в 00:39, psnsergey сказал:
Да глины/талька/алюминия туда намешать и норм
Что-то результат не радует, по крайне мере микс XM220 с глиной показал себя не ахти.
Stal как именно не ахти? И глина разная бывает, с разным количеством песка. Строго говоря, в резьбовых пастах применяют каолин.
15 минут назад, Stal сказал:
Менял на днях задние реактивные тяги на ниве, смазал болты невастан xs80. Через пол года откручу посмотрю что из этого выйдет) снимать пришлось болгаркой, тк некоторые болты во втулках намертво приклеились.
В результате эксперимента сложилось впечатление, что добавление глины ухудшило антикоррозионные свойства XM220. К сожалению я не сделал контрольный опыт с чистым XM220, может и не в глине дело, а в том, что XM220 из-за присадок хуже защищает от коррозии, чем пищевой XS80. Глина хорошая, возрастом ~ 200 млн.лет, практически без песка - я ее в лечебных целях иногда внутрь принимаю. Если в глине даже немного мелкого песка, то на зубах отвратительно скрипит. Там, где я ее брал, она чередуется разноцветными слоями от темно красной до ослепительно белой, местами даже голубой. Возможно белая это каолин, но там песок слегка чувствуется
Изменено пользователем Stal
Stal Только белая или голубая. И надо было как-то очистить от песка. Можно было растворить в воде, чтоб осадок выпал, а суспензию слить, отстоять и высушить. Кстати, для лепки достаточно чистую глину продают.
39 минут назад, Stat5 сказал:
И через два года хорошо открутится - лично проверял. А вот конуса шаровых, смазанные XS80 выпрессовывались все равно туго, хотя вроде и коррозии не наблюдалось.
