Total Nevastane XS 80
TOTAL Nevastane XS 80 - низкотемпературная пластичная смазка для пищевой промышленности с улучшенными противозадирными свойствами на основе комплекса сульфоната кальция.
Применение
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка для высоконагруженных приложений на основе комплекса сульфоната кальция и синтетического базового масла, разработанная в первую очередь для применения при очень низких температурах и/или высоких нагрузках.
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами, рекомендуется для применения в оборудовании пищевой промышленности, а также в связанных с ней областях, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль).
  • NEVASTANE XS 80 отлично подходит для применения в прессах-грануляторах в кормовой промышленности (корм для животных, сахарная свекла): KAHL, PROMILL, CPM, UMT, VAN AARSEN…).
  • При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки или использовать картриджи.
Спецификации
  • Выполняет требования NSF-H1
  • Выполняет требования FDA, 21 CFR 178.3570
  • ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2
  • DIN 51502: KP1.5R-55.
Преимущества
  • Обладая сложной формулой и высоким уровнем свойств, NEVASTANE XS 80 соответствует наиболее строгим требованиям промышленности.
  • Обеспечивает продолжительный срок службы оборудования, снижая одновременно риск загрязнения продукции в соответствии с HACCP.
  • Превосходная термическая стабильность. Восстанавливает первоначальную структуру после охлаждения до комнатной температуры.
  • Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря природным высоким противозадирным и противоизносным свойствам.
  • Великолепная стойкость к действию воды, при попадании обильного количества воды смазка не теряет консистенцию. Стойкость к действию кислот и щелочей.
  • Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства в силу природы сульфонатов кальция, в том числе в присутствии соленой воды.
190497 - Total Nevastane XS 80 0.4кг
Я думал один не умный смазки нюхать...тут ещё оказывается похлеще есть глиножуи.
Ещё и рецепт расскажут, как правильно настивать для глиножуйства.)))
Шутка, без обид, не удержался.
  22.05.2020 в 19:22, Stal сказал:
микс XM220 с глиной
Глину надо было бы прокалить, а то она насосанную из воздуха воду прямо к металлу и доставила.
А если xs80 как утверждается "и близко не чистая синтетика", то как тогда получается что он так слабо твердеет на морозе?
Вроде этот вопрос уже где-то поднимался раньше, но не помню к чему по поводу этого пришли.
  28.05.2020 в 05:30, Artyom сказал:
В колхозных тестах натягивания ежа на глобус может получится все что угодно. А вот по DIN51805 она вписывается в требования. Так что опасения и сомнения я считаю излишними...
  19.05.2020 в 04:44, Stat5 сказал:
Видимо для моего случая более подходит невастан xs80) тк основной критерий это водостойкость и защита от коррозии. В ниве просто нет ни одного резьбового соединения, которое может быть не тронуто в течении хотя бы нескольких лет)) раз в 2-3 года в любом случае придется откручивать(не успеет металл к металлу перехватиться). Или еще лучше автопластилин поверх закрученной на xs80 гайки)
Сновья на Самаре сделал антикор Вюрт. Давича менял глушитель - так под днищем все резьбы ранее залиты антикором после его обдирания как новые))
На глушителе крепления естественно  жёстко заржавели, пообломал несколько болтов. Когда новые ставил после сборки все торчащие рещьбовые соединения снаружи бензом обезжирил и высокоткмпературным герметгсом замазал. Посмотрим будет ли там коррозия при очередной замене глушителя.
Низкотемпературная граница применения определяется ростом абсолютной вязкости выше допустимого порога. Естественно, у маловязкой смазки вязкость на минусе растет пропорционально медленнее, чем у высоковязкой.
  28.05.2020 в 16:51, Screwdriver78 сказал:
Это только до нуля всё красиво, а далее графики делают "вжух" где всё становится одинаково.
Вот интересно, в чём будет большая разница в графиках до каких -20-40(пока не замёрзнет)- между двумя чистыми минеральными маслами без загустителей, присадок и т.д. вязкостью 20 и 40 при +40 градусах(или 40 и 80, не важно, в 2 раза отличающихся), или между чистой синтетикой и минералкой с одинаковой при +40 вязкости..
Изменено пользователем Artyom
  28.05.2020 в 19:44, Artyom сказал:
А они разные бывают, кстати. С разным процентным отношением нафтенов и парафинов и ведут они себя на минусе по-разному, хотя все - чистейшие минеральные без малейшей капли синтетики. Нафтены более вязкие, но точка загустения у них ниже, а парафины менее вязкие и индекс вязкости у них выше, но они твердеют раньше. Смешивая разные сорта, разных свойств и добиваются.
  28.05.2020 в 19:54, Screwdriver78 сказал:
А самое малозамерзающее из этого по сравнению с синтетикой как выглядеть на графике будет?
  28.05.2020 в 19:56, psnsergey сказал:
А ещё супрессоры есть. Подавляющие кристаллизацию.
Сильно сдвигают точку замерзания? в разы или на проценты? Они в целом график делают более пологим, без резких перегибов после -0, или идёт резкий перегиб как в обычной чистой минералке, т.е. становится очень густым, "но типа ещё не затвердело"?
А на смазывающие свойства они как влияют?
  28.05.2020 в 19:58, Artyom сказал:
А нет такого. Парафины медленнее густеют, а вжух у них раньше. А нафтены быстрее густеют, но вжух позже. Кстати, нафтены более агрессивны к резине, чем парафины.
А еще есть ароматические углеводороды...
По условиям квеста присадки нельзя!
  28.05.2020 в 20:02, Artyom сказал:
Все добавки уменьшают процентное содержание масла в смазке и влияют на смазывающие свойства плохо. В критическом случае смазка будет на 100% состоять из добавок, и все свойства у нее будут отличные, кроме смазывающих :)
