Total Nevastane XS 80
TOTAL Nevastane XS 80 - низкотемпературная пластичная смазка для пищевой промышленности с улучшенными противозадирными свойствами на основе комплекса сульфоната кальция.
Применение
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка для высоконагруженных приложений на основе комплекса сульфоната кальция и синтетического базового масла, разработанная в первую очередь для применения при очень низких температурах и/или высоких нагрузках.
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами, рекомендуется для применения в оборудовании пищевой промышленности, а также в связанных с ней областях, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль).
  • NEVASTANE XS 80 отлично подходит для применения в прессах-грануляторах в кормовой промышленности (корм для животных, сахарная свекла): KAHL, PROMILL, CPM, UMT, VAN AARSEN…).
  • При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки или использовать картриджи.
Спецификации
  • Выполняет требования NSF-H1
  • Выполняет требования FDA, 21 CFR 178.3570
  • ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2
  • DIN 51502: KP1.5R-55.
Преимущества
  • Обладая сложной формулой и высоким уровнем свойств, NEVASTANE XS 80 соответствует наиболее строгим требованиям промышленности.
  • Обеспечивает продолжительный срок службы оборудования, снижая одновременно риск загрязнения продукции в соответствии с HACCP.
  • Превосходная термическая стабильность. Восстанавливает первоначальную структуру после охлаждения до комнатной температуры.
  • Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря природным высоким противозадирным и противоизносным свойствам.
  • Великолепная стойкость к действию воды, при попадании обильного количества воды смазка не теряет консистенцию. Стойкость к действию кислот и щелочей.
  • Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства в силу природы сульфонатов кальция, в том числе в присутствии соленой воды.
190497 - Total Nevastane XS 80 0.4кг
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Все добавки уменьшают процентное содержание масла в смазке и влияют на смазывающие свойства плохо. В критическом случае смазка будет на 100% состоять из добавок, и все свойства у нее будут отличные, кроме смазывающих :)
А как же антифрикционные присадки...
Парафины медленнее густеют, а вжух у них раньше. А нафтены быстрее густеют, но вжух позже. Кстати, нафтены более агрессивны к резине, чем парафины.
А еще есть ароматические углеводороды..
А синтетика это что из этого?
По идее, она должна к какому-то из этих типов относиться в любом случае...
16 минут назад, Artyom сказал:
А синтетика - это ПАГ, ПАО, эстеры.
ПАГ прекрасно смазывают, но насасывают воду.
ПАО имеют очень высокий индекс вязкости, но смазывают херово.
Эстеры всем хороши, но их стоимость раз в десять выше, чем минеральных баз.
20 минут назад, Artyom сказал:
Они тоже ухудшают смазочные свойства масел.  Но они срабатывают тогда, когда физические возможности масла исчерпаны и предотвращают задиры.
52 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
По условиям квеста присадки нельзя!
Это каким? Пищевой допуск может иметь и химия.
3 минуты назад, psnsergey сказал:
Это каким?
Вот:
1 час назад, Artyom сказал:
Вот интересно, в чём будет большая разница в графиках до каких -20-40(пока не замёрзнет)- между двумя чистыми минеральными маслами без загустителей, присадок и т.д.
Не, я про то что ПАО-суть то же нефтяное масло, вроде как, если не по получение(хотя и это тоже, вроде, только другим путём), то по сути чем оно является.
Только очень чистое и однородное.
Вопрос в том, что какое оно условно говоря из типов нефтяных масел?
По-идеи нафтены, потому что парафины смазывают хорошо.
Эстеры же вроде воду не любят?
Там много тонкостей. У каждого вида масел множество сильных и слабых сторон.
10 минут назад, Artyom сказал:
Нафтеновые масла имеют в составе молекул нафтеновые кольца800px-Alpha-Naphthol.svg.png. Парафиновые масла - содержат большое количество длинных линейных молекул от С18 до С35.
ПАО не содержит ни нафтеновых колец, ни длинных молекул.
Это и определяет его отличные температурные свойства, причем и в минус, и в плюс, но - плохие смазывающие.
А пао из чего такого состоят? Что-то гугл не выдаёт нормального однозначного краткого ответа.
ПАО - полиальфаолефины.
Принципиальное отличие ПАО от всех разновидностей минеральных масел в том, что на выходе производства получается вещество с молекулами с одинаковой, заранее известной длиной.
Изменено пользователем Screwdriver78
Screwdriver78 Да, эти картинки находил
"полиальфа"олефины это то же самое что олефины на картинке? "нафтен без бензольного кольца"?
Погодите, что-то не то. Нафтены это циклоалканы (они же циклопарафины), это не циклоароматика, как изображено на картинках... Циклоалканы содержат кольца вида CnH2n, где n начинается от 3. Там только одинарные связи углерод-углерод. Полиароматика (термин циклоароматика опять же практически не встречается) же это слипшиеся кольца бензола C6H6, например, нафталин C12H8. Колечки из 6 атомов углерода с чередованием двойных и одинарных связей (чего реально нет, это условно рисуют, там гибридизация) изображают именно (поли)ароматику, а не нафтены.
Изменено пользователем psnsergey
8 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Вот это не нафтен как раз. Это гидроксинафталин, он же нафталин-2-ол.
Нашел еще одно нестандартное применение для Nevastan XS-80. У меня на даче погреб влажный, т.к. грунтовые воды залегают неглубоко. В погребе постоянно образуется конденсат, даже с потолка капает. Соответственно на крышках закатанных банок солений/варений быстро начинается очаговая коррозия. В этом году решил предотвратить это неприятное явление. Для чего перед установкой на хранение покрыл крышки тонким слоем невастана. К концу осени отпишусь, помогло это или нет.
Больше месяца назад намазал невастаном сальник переднего моста нивы и положил в гараже, хотел проверить как она реагирует с резиной сальника и на высыхание смазки. В общем выглядит она так, как будто я вчера намазал! И резина сальника не изменилась. Как вариант сальники при монтаже смазывать невастаном можно
Изменено пользователем Stat5
