Total Nevastane XS 80
TOTAL Nevastane XS 80 - низкотемпературная пластичная смазка для пищевой промышленности с улучшенными противозадирными свойствами на основе комплекса сульфоната кальция.
Применение
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка для высоконагруженных приложений на основе комплекса сульфоната кальция и синтетического базового масла, разработанная в первую очередь для применения при очень низких температурах и/или высоких нагрузках.
  • NEVASTANE XS 80 – универсальная пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами, рекомендуется для применения в оборудовании пищевой промышленности, а также в связанных с ней областях, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль).
  • NEVASTANE XS 80 отлично подходит для применения в прессах-грануляторах в кормовой промышленности (корм для животных, сахарная свекла): KAHL, PROMILL, CPM, UMT, VAN AARSEN…).
  • При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительнее применять пневматическую насосную систему подачи смазки или использовать картриджи.
Спецификации
  • Выполняет требования NSF-H1
  • Выполняет требования FDA, 21 CFR 178.3570
  • ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2
  • DIN 51502: KP1.5R-55.
Преимущества
  • Обладая сложной формулой и высоким уровнем свойств, NEVASTANE XS 80 соответствует наиболее строгим требованиям промышленности.
  • Обеспечивает продолжительный срок службы оборудования, снижая одновременно риск загрязнения продукции в соответствии с HACCP.
  • Превосходная термическая стабильность. Восстанавливает первоначальную структуру после охлаждения до комнатной температуры.
  • Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря природным высоким противозадирным и противоизносным свойствам.
  • Великолепная стойкость к действию воды, при попадании обильного количества воды смазка не теряет консистенцию. Стойкость к действию кислот и щелочей.
  • Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства в силу природы сульфонатов кальция, в том числе в присутствии соленой воды.
190497 - Total Nevastane XS 80 0.4кг
скорее всего в пропорции линейную скорость внешней обоймы нужно считать, хотя и не факт, что влияние будет соразмерно. И не камеру скоростную нужно ставить, а прозрачный уплотнитель вместо резинового.
Изменено пользователем Xerks
Скорее всего кроме серого мельтешения прозрачный уплотнитель ничего не покажет. Прикиньте обороты.
ну поток смазки, если её начнёт выдавливать - вероятно будет виден, думается мне, что шарики "глубже" окажутся, а по уплотнителю как раз размажет вытесненную смазку, и она попытается покинуть предоставленный объём.
Визуально я и так могу описать как это выглядит. В стыке неподвижного в моем случае внутреннего кольца с уплотнителем появляется тонкое кольцо смазки, растет и на нем появляются мельчайшие завихрения от того что смазка начинает цепляться за бешенно вращающийся уплотнитель. Потом кусочки смазки отрываются от внутреннего кольца и с бешенной скоростью летят во все стороны , оставляя радиальные полоски, следы, на уплотнителе.
Меня удивляет в той ситуации другое -( то, что выдавит лишнюю смазку вот так сомнений не было), удивило что ее выдавило почти всю.
Визуально я и так могу описать как это выглядит. В стыке неподвижного в моем случае внутреннего кольца с уплотнителем появляется тонкое кольцо смазки, растет и на нем появляются мельчайшие завихрения от того что смазка начинает цепляться за бешено вращающийся уплотнитель. Потом кусочки смазки отрываются от внутреннего кольца и с бешенной скоростью летят во все стороны , оставляя радиальные полоски, следы, на уплотнителе.
Принцип разбрасывания смазки, убежавшей из подшипника, понятен.
Вот это и не понятно - если бы её выдавило центробежными силами через внешнее уплотнение - вопросов было бы меньше, ну не держится она, например, при такой отрывной силе, липкости не хватает. А вытеснение через внутреннюю обойму - вижу только такие варианты пока:
1. смазка расширяется при работе, вспенивается там или выделяет много газообразной формы, и всё это избыточным давлением выпирает наружу
2. смазка становится очень жидкой и, выбрасываемая при вращении, вытесняет сама себя из рабочего объёма (это там, где шарики ходят) в свободный объём (это между шариками и уплотнителем, где нет движения), и т.к. там её становится многовато - выползает через внутреннее кольцо.
Все написанные проблемы, в основном от большего количества закладки, при условии, что смазка подходит подшипнику.
Подшипник выпускаемый уже для ролика смазан по расчёту ролика.
Подшипник отдельно купленный расчитан работать в двух вариантах, 1) вращается внешняя обойма с пыльниками, а внутренняя неподвижно -пример ролик. 2) внешняя обойма неподвижна, вращается внутренняя обойма, пример -в генераторе. Второй вариант более благоприятный для лишней смазки. В первом варианте вся смазка центробежно стремится даже от пыльников на большую обойму под шарики, там её всегда оказывается много и следовательно нагрев и больше плавится, поэтому при таком случает работы -смазку надо ещё уменьшить. Во втором варианте для смазки есть места, где её излишки могут отойти и держаться "как в запасе" -это стенки пыльников, поэтому тут закладка по норме, всё равно излишки отойдут в стороны,излишек не мешает, на шариках тонкий слой смазки, такой подшипник дольше живёт.
Изменено пользователем Avreliy
А почему должно смущать отсутствие допуска GC-LB у смазки для пищевой промышленности?
Хотя, даже в случае с Ceran, нет, не смущает, т.к. в одной из тем здесь уже упоминалось, что допуск NLGI  GC-LB - вещь в некотором смысле эфемерная и требования к смазке предъявляет довольно скромные.
Изменено пользователем greenled
xs40 типа для горной,вот и отмазались.
Мне всё же спокойнее брать смазку с этим допуском.
Достаточно погуглить и посмотреть, что у этого допуска довольно скромные требования,в него вписываются даже простенькие литиевые смазки общего назначения
т.е. наличия каких-либо присадок в смазке, позволяющих решить данную проблему, вы не допускаете?
Если обратите внимание на последние 2 страницы темы, то вам станет ясно, что
если загуститель разрушился, никакие присадки ему не помогут.  На высоких скоростях  применяют полимочевину именно потому, что она от них (высоких скоростей) не разрушается, а сульфонат-кальция -разрушается, поэтому смазка и вытекает из подшипника. Не из-за нагрева, как Вы предполагаете, а из-за разрушения загустителя., сам же производитель об этом говорит.
ekra
а до скольки оборотов можно?
Применимости смазки по оборотам очень условна, т.к. диаметры подшипников разные могут быть
 А как вы определили продукты распада загустителя?
 Где? Например, Total в техническом описании к Ceran XM100 пишет про "высокий уровень прокачиваемости и хорошую смазывающую способность при высоких скоростях"
