Смазка для стартера
ZiG
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
Скорее всего, подшипники есть - роликовые, сателлиты на них сидят.
Литол лучше не использовать, он до -20 градусов работает, а ниже совсем грустно может быть.
Castrol LMX это тот же литол, только в мороз чуть получше. Думаю, что надо что-то на основе кремнийорганики.
Нет, посмотрел - на шестернях сателлитов бронзовые (или что-то подобное) втулки. Стартер производства Митсубиши (стоит на Мазде).
Castrol LMX по ТТХ от -35С.
Вообще погуглил на тему смазки стартера, подавляющее большинство советов - Литол / Кастрол :) Что и неудивительно, т.к. у нас 99% автолюбителей других смазок кроме Литол/Кастрол ЛМХ, ШРУС и графитки просто не знают :) Отдельные голоса предупреждают о замезании Литола зимой. Ну и встречал пару более разумных советов смазать малым количеством Циатима, он как раз морозоустойчивый.
Спрашивал на форуме Хаскей насчет Кастрола или Huskey HTL-500 (это то что есть сейчас в наличии), получил ответ что у них вязкость высокая поэтому не подойдут (что полная херня по-моему), и совет как вариант использовать полиуретановую смазку для шрусов.
Видимо смажу HTL-500 - это морозостойкая смазка до -60C c ПТФЕ.
мне стартер мазали моторным маслом
Видимо это было очень хорошее масло :)
Не уверен как в стартере, а в эл.инструменте есть такой ньюанс - напр. в перфы можно закапать пару капель масла для облегчения хода бойка. Так вот если перестараться, то масло может протечь на двигатель, и дальше по валу попасть на щетки - растворяет угольные щетки и привет.
Думаю в стартере если с маслом лезть - может аналогичная проблема быть.
В хорошем перфораторе с редуктора смазка никуда не денется, для этого стоят сальники. смазка полужидкая используется, при работе инструмента прилично разжижается.
Работаю в сервисе по ремонту эл.инструмента, мне для смазки выдают литол 8-0 смазываем им всё. Мне жаль клиентов...
В стартере на сколько мне известно втулки не совсем бронзовые, они какие-то с графитом, не требуют смазки. Смазывается только редуктор и игольчатые подшипники если есть такие.
Одно лечим др колечим )))
Свой стартер на Фиесте разбирал летом
На форумах описан весь трабл , который имеется у этой машины с этим агрегатом
Почистил и смазол Mobil XHP222- синяя смазка
Погляжу в следующем году , что с ней произошло
так как стартер имет свойство опять засорится (((
Ну я свой стартер до винтика разложил, втулки там по виду обычные, графита в них не видно :) Был смазан с завода, все смыл и вытер, буду пересмазывать.
Наверно пойдет полиуретановая Dynalife CV. Такой же вопрос и генератора касается, пока движок снят и разобран, делаю профилактику навесному.
втулка самого венца такая.. ее вообще нельзя мазать ничем
втулки якоря тоже бронзовые, но обычные, мазать их не стоит
На заводе Митсубиши об этом не знают, сообщите им кто-нибудь :)
Не знаю у кого как, а у мну на тойоте все втулки в стартере бронзо-графитовые, вот пример. На вид они легко отличаются от обычных бронзовых, да и не видел я в стартерах обычных.
смазка вообще в стартере не предусмотрена производителями. это уже подвиги наших гаражных мастеров
Получил я наконец-то смазку Total Altis SH 2, буду пробовать её в редукторе стартера. за одно смажу подшипники генератора и муфты кондиционера.
А я смазал Dynalife CV весь стартер, и муфту обгонную, и редуктор, и втулки на роторе. Теперь авто заводится как истребитель, с легким свистом вначале :)
Но правда мне еще и мотор перебирали, менял кольца, МСК, чистили все, клапана притирали, так что не знаю чья тут роль больше.
И во сколько обошлась туба? Или пришлось таки упаковку 12шт брать?
Думаю попробовать найти по тубе Total Altic и Ceran - первая на полиуретане, вторая на кальций-сульфонатном мыле. По отзывам спецов, по характеристикам загустители примерно одно и то же, сильно все зависит от конкретной рецептуры
