Смазка для стартера
ZiG
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
@CTAP_TEX,За советы  tesloil полфорума благодарны. К этому надо прибавить тех, кто без регистрации.
Старина , Вы не путаете ее с Molykote G-4700 , не вижу в G-4500 никаких твердых добавок .
В мануале тут http://atf.ru/production/molykote/plastichnye_smazki/g_4500/ написали что вроде есть там они "Белые твердые смазочные материалы, включая политетрафторэтилен (ПТФЭ)"
В августе перебрал стартер. Отломился медный болт втягивающего. Удалил старую смазку cat high speed ball bearing grease и смазал total ceran xm220. Заводил при t = -26, стартер крутит норм. Замечаний на работу стартера при запуске двигателя нет. С предыдущей смазкой то же было норм, да и с родной запускался также. При дефектовке деталей редуктора, следов износа не обнаружил.
Вреде самые подходящие из имеющихся:
Mobil 1 mobilgrease XHP 222
MOBIL Polyrex EM
Shell S2 V220AD 2
Shell S3 V220C 2
Huskey slipkote 220 R
Huskey HTL-500
Fuchs Renolit SO-GFO 35
Total Nevastane XS 80
Синтетика с вязкостью 20-40, может содержать твёрдые вещества типа птфе, NLGI 2.
температурный диапазон -50 ...+120(и больше).
AW, EP.
Невастан ближе всех.
В 23.10.2018 в 11:19, vivamisha сказал:
для невастана 80 в редукторе есть какие нибудь противопоказания ?
Невастан по многочисленным сообщениям, при высоких скоростях теряет стабильность загустителя. Вообще все выглядит так, что невастан создан для систем централизованной смазки, т.е. не для долговоременной закладки в узел.
10 минут назад, verlube сказал:
А не произойдет там с невастаном печально известное комкование и створаживание?
Кто его знает, как поведёт себя невастан в этом узле, но остальные смазки из списка по параметрам вообще не для этого узла, личное мнение.
Надеюсь человек сообщит через годик, что и как у него.
19 minutes ago, D'AVerk said:
И даже HTL-500?
Как с Вами тяжело.
Я выразил свою личную точку зрения, зачем переспрашивать.
Конкретно HTL 500 мне не нравится свариванием в 160 кг, может там и не надо такая нагрузка(скорее всего не надо), но лично меня это смущает.
Еще шрб-4 есть, но я его только на шарниры использую, Fuchs  только для закрытых редукторов, жидковата.
HTL-500, tesloil подобную рекомендует: https://www.oil-club.ru/forum/topic/2551-smazka-dlya-startera/?do=findComment&comment=276276
Касательно Невастана:   https://www.oil-club.ru/forum/topic/2551-smazka-dlya-startera/?do=findComment&comment=945742
Я бы, несмотря на первую ссылку, в вашем регионе, рассматривал так же Polyrex EM. Пятно износа присуствет и этого, по моему мнению, достаточно для кратковременных нагрузок стартера. Загуститель, момент страгивания и температурный диапазон.
Изменено пользователем SL1
