Смазка для стартера
ZiG
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
22 часа назад, Nikolja сказал:
Есть чудесная смазка ЦИАТИМ 221. Зачем гоняться за непонятным импортом?
Как уже здесь раньше неоднократно говорилось и документы приводились, попробуйте найти настоящий ЦИАТИМ 221 на ПФМС и будет Вам счастье. В оборонке и авиации он есть. В ширпотребе ПДМС, а это уже другая история.
2 часа назад, SL1 сказал:
ЦИАТИМ 221 на ПФМС
Он на ПЭС. Томфлон выпускает какую-то модификацию на ПФМС, но это даже не 221F, а что-то другое.
ЦИАТИМ-221? Это просто подделка, никакой истории... И да, такого куча...
11 часов назад, Nikolja сказал:
Конечно, не подделку
Ну вот на этом и надо закончить, потому что практически все ЦИАТИМы на рынке - подделки, вернее, сотни производителей мешают какие-то собственные простейшие смазки и лепят на них подходящие знакомые людям названия.
Оригинальный ЦИАТИМ, так чтобы с паспортом качества от серьезного производителя, он во-первых будет стоить совсем другие деньги, а во-вторых, его тупо нет в рознице и для физлиц.
У кого есть возможность зачерпнуть на работе из бочки с ВП, тем счастье.
Изменено пользователем Screwdriver78
Гуру подскажите , имеется смазка AeroShell Grease 7 , подойдёт она для стартера ? И где ее еще можно использовать . Спасибо !!!
30 минут назад, Cheh_frl_ сказал:
Навряд ли. Может быть агрессивна к РТИ и пластику.
Парни всем привет, подскажите что взять для переборки стартера?? В -25 крутит по 2 оборота и на этом электроника отрубает стартер, соответственно не хватает для запуска дизеля,греешь феном 10 мин и запуск моментальный.
Живу мск и область.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую марку из силиконовых смазок заложить? Мануал по ремонту стартера на короллу 150 рекомендует в редуктор смазку на кремниевой основе.
3 часа назад, Дима А сказал:
А можно скан/выдержку из мануала?
http://toyotauto.net/corolla/remont-startera.html
30. Соберите стартер в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей:
- смажьте шестерни планетарного редуктора кремнийсодержащей смазкой;
-смажьте моторным маслом подшипники (втулки), в которых вращается ротор стартера;
1 час назад, Дима А сказал:
Чья-то дурацкая фантазия.
Туда надо хорошую низкотемпературную синтетику, а поскольку шестерня пластиковая - на основе ПАО. Тоталь Невастан XS80, например.
Чет перевод очень корявый и мануал ли это? Если у Вас там все металлическое как по ссылке, то вообще проблем нет. Из имеющегося в продаже по относительно гуманной цене для редуктора подойдут: Fuchs Renolit HLT2, Valvoline MP Synthetic 2.
Изменено пользователем SL1
Нет. На рисунках 16, 17, 30 видно, что большая шестерня пластиковая, внутри которой вращаются металлические шестерни
9 часов назад, Дима А сказал:
Можно и туда вышеуказанные смазки. Если бюджет позволяет, то Huskey HTL-500, ей весь стартер измазать можно.
10 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Я бы все таки в непищевые приложения Ceran XS80 смотрел, он сейчас дешевле Невастана продается.
