Смазка для стартера
ZiG
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
Вот вспомнил про тему
Какие ещё есть мнения ?
Может кто пробывал ещё чего ?
Подойдет ли для использования в стартере, в частности в узле планетарного редуктора смазка Chevron ULTI-PLEX GREASE EP NLGI 2?
Или порекомендуйте что-либо из доступного в экзисте, но чтоб ценник не кусачий был.
вот тут http://vkaline.ru/remont/5-remont-sami/5-remont-starter написано это
В заключении несколько слов о смазке. Шлицы, по которым ходит бендикс рекомендуют смазывать смазкой ЦИАТИМ-201. Эта смазка фактически отличается от ЛИТОЛа-24 лишь меньшей густотой. Если нет ЦИАТИМа, можно в ЛИТОЛ капнуть каплю моторного масло, а можно и применять ЛИТОЛ как есть. Надо просто наносить умеренное количество смазки, да и главный враг в этом узле не густая смазка, а грязь. Периодическое обслуживание стартера решает эту проблему.
Подниму тоже тему. В общем, разобрал стартер, все промыл, стадия сборки. Я так понял , что можно применить смазку Циатим 201 ? Или все же на чём то другом остановиться?
Стартер Валео, с Опеля Астры G.
:diablo:
Одно время на автоконвееры попадали стартеры Siemens, которые при минус 30С отказывались крутится наотрез, замена по гарантии на изделие от Bosch исправляло ситуацию.
Не призывая к использованию какого либо продукта, просто сделайте выводы и как следствие правильный выбор.
я недавно перебирал стартер и смазал всё серой графитной смазкой Ойлрайт Шрус-4 и синей JCB Special HP Grease
Пока едет мне контрактный редукторый стартер, заказал для планетарного его редуктора RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2
- что скажете? У Белковода в гаражном тесте она при -50 показала отличные способности.
http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-arctic-green-grease-agg-2.html
Изменено пользователем tropican
Литий притягивает грязь
есть множество стартеров где четки просто рассыпаются на глазах , затем зеленое мыло станет черным
Что нибудь другое надо опробывать , но ждём твои испытания зимой
Приехала смазка RAVENOL ARCTIC GREEN GREASE AGG2, сделал её фото для пользы общества.
Смазка очень жидкая на ощупь, зелёненькая, имеет сильный запах стеариновой свечки. Вечером проведу тест на смываемость.
Отписываюсь. Смазка практически несмываема, более того, первые 5 минут поток горячей воды просто тупо даже ее не мог смочить. Через час все осталось на месте, только смазка слегка побелела. Удивлен, потому что у нее в общем-то 120 градусов заявлен как верхний предел а вязкость базового масла при плюс сорока градусах - всего 20.
@tropican,
Теперь наблюдаем за мусором как прилипает или нет
гм... ну наверное да... а какова альтернатива? Литол? Ну допустим у нас тут на юге -25 бывает всего 1-2 дня в году, ну допустим. Циатим-221 недоступен, по факту, если ты не москвич, остаются безымянные смазки в мелкой развесовке типа Силикота от печально известного производителя.
Кстати тому самому производителю на днях ради прикола было отослано письмо с просьбой дать пдф файл с техническими данными на Силикот. Естественно, гордая птица не удостоила ответом. Из чего следует что в тюбики пихают что попало, вероятно какие-то силиконовые вазелины купленные от случая к случаю.
В общем имеем в данном случае все тот же литол, только зелёный и с изрядной долей синтетического масла.
Жидковат , да, но сегодня проведу пару тестов на замес её с другими смазками на литии.
интересно чем смазывают стартера в мастерских стартеров и генераторов
