Смазка для стартера
ZiG
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
  31.08.2015 в 22:32, SergAgent сказал:
интересно чем смазывают стартера в мастерских стартеров и генераторов
В начале прошлого года спрашивал местную специализированную мастерскую стартеров и генераторов чем они при ревизии и переборке смазывают стартера, ответили - Mobilgrease XHP 222
Стартер издает посторонний шум после заводки двигателя. Озаботился чисткой и смазкой. В книге Легион Автодата "Subaru legacy устройство, техническое обслуживание, и ремонт" в разделе разборка стартера указаны следующие смазки: ESSO BEACON 325 или SHELL ALVANIA GREASE RA или аналоги. Основные особенности этих смазок - низкотемпературные до -60, синтетическая основа, Класс по NLGI - 2, Кинематическая вязкость базового масла при 40 ºС - 13 мм²/с. В интернете легко пробиваются сами смазки и их аналоги.
Да, совершенно в точку , указанная "мазива" Равенол по вязкости является аналогом смазок ESSO/Mobil . Единственно в чем не стоит заблуждаться - это относительно заявленных в паспорте "якобы" содержащихся в смазке эфирных масел . Нужно понимать , что действительно синтетические смазки находятся совершенно в другой ценовой категории . Эта же смазка Равенол -практически чисто минеральная маловязкая смазка со всеми вытекающими ....
Вчера сделал замес 50 на 50 смазок RAVENOL ARCTIC GREEN GREASE AGG2 и Mobil 1 sintetic grease на предмет совместимости и получения более качественного аналога литола - первая слишком жидкая вторая слишком густая для типовых применений в которые укладывается литол.
Поскольку похоже, загуститель у обоих литиевое мыло, эксперимент имел практический смысл. Зеленая смазка на какой-то смеси синтетики и минералки, красная - чистая синтетика. Что за основы - не в курсе.
Замес дал массу темно-серого цвета с фиолетовым оттенком, жидковатую для литола - Равенол слишком сильно размягчает смесь.
Потом это было намазано на пластинку из стали и оставлено под струей воды с температурой где-то 80 градусов на час, смазка не растворилась ,не смылась, визуально ее объем остался на месте. Каких-то признаков расслоения, взаимного отторжения не выявлено. Вероятно, смесь можно использовать если под рукой не попадется чего-то фирменного и более подходящего для температуры порядка -40 гарантированно.
Изменено пользователем tropican
Неисправности стартера, связанные с износом узлов трения, и их предотвращение
http://atf.ru/press/277.html
Не стоит тут изобретать велосипед.Категорически неприемлемы консистентные смазки,так как собирают грязь и тем самым увеличивают износ узлов,а также густеют на сильном морозе.Если есть желание смазать,то наилучшим вариантом будет слегка-именно СЛЕГКА смазать втулки,шестерню и косые шлицы вала бендикса обычным синтетическим трансмиссионным маслом 75w90 GL 4,которое идет в мкпп.Ранее при совке для этих целей рекомендовалось моторное масло,но тогда не было синтетических трансмиссионных масел.
Вчера перебирал стартер на рав4 2004. Под рукой был мобил 5W50. Окропил подшипники и редуктор.
у вмп авто интересные смазки, как минимум многообещающие. след раз при переборке стартера надеюсь что уже будут.
а то литол и солидол от ойлрайт такие шило что страшно использовать, смазка разделяется на два составляющих еще в тюбике, в общем не держит свои свойства.
Раньше у ESSO была смазка UNIREX №2 зеленая вот Я ей все мазал (стартер, генератор, ступицы и т.д.) потом исчезла из продажи, заменителя Я что-то не нашел пока.
Разобрал стартер ( выгорел пятак) .Стартер как снаружи так и внутри был чистым не смотря на 20-и летний возраст и пробег 500+-тык. Все аккуратно смазал RAVENOL ARCTIC GREEN GREASE AGG2
А, я не отписался!..
Все нормально,  зиму проездил отлично,  -26 было только 2 ночи в январе, заводилось хорошо даже на старой батарейке.
Насчет неприменения консистентых смазок - стартер редукторный,  и его планетарный редуктор как видать, с завода был очень даже смазан очень даже вполне консистентной смазкой.  Втулки же, конечно, мазал по минимуму.
В лучшем случае шрусом .
Пока сам не проследишь , не привезешь , нормальным ничем не мазнут
