Смазка для стартера
ZiG
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
Обслужил стартер, использовал ранее приобретенную смазку вмп 5123-2. Заводская смазка в стартере была похожа на засохший крем, те своих функций явно не выполняла. Ранее при заводке раздавался треск, сейчас у нас морозы до минус 30, все лишние звуки ушли, те не зря все сделал. Но все же жалею что не смог найти смазку Valvoline, которую ранее здесь советовали, она менее густая и для зимы была бы более предпочтительна, в таком узле, как стартер
Изменено пользователем YaSHa163
А существует хорошая смазка в маленьких фасовках?
Покупать тубы всяких равенолов за 1,5-2 т.р., ради разового использования 20гр. как-то жаба давит.
1 час назад, Tom908 сказал:
Существует.
Но это ещё дороже ;)
Вы планируете за всю жизнь всего раз смазать стартер?
Уверяю вас, этого недостаточно. Вернее, тогда этого можно не делать совсем. Если он и без этого ходит - то и хорошо.
8 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Я планирую смазать стартер и сменить авто через несколько лет.
И не факт что в другом авто мне понадобится сразу залазить в стартер, ибо брать буду относительно новый транспорт.
И за это время хз что будет с этой тюбой смазки, и найду ли я ее в гараже.
а можно невастан х80 использовать, просто он на руках есть? по мануалу написано "использовать молибденовый десульфит" при переборке стартера
или тогда уж на худой конец МС 5123-2 использовать?
Изменено пользователем declar
Как и обещал по водостойкому Амсойлу в планетарке, в мороз стартер крутит лучше, чем на заводской смазке.
Машина ходит немного, поэтому зима эта и прошлая на одной моторке, 4 ткм менять рано.
Условия для сравнения вполне эквивалентные.
Однако выдавить в - 15с Амсойл из медицинского шприца 20мл нереально, скорее пластик сломается.
Изменено пользователем PhD
Якорь втягивающего смазывают? Полигликоль, масло, силикон-компаунд или по сухому? Пыли мало, автомат. Коррозии нет.
Изменено пользователем demetriv
3 минуты назад, demetriv сказал:
Полигликоль любит воду натягивать.
Разобрал стартер. Втулки скольжения под замену. В месте соединения алюминиевого корпуса и стального статора - коррозия (эрозия). И это все, хотя стартеру много лет.
 Якорь реле стартера был липким. Вал бендикса тоже в гуталине желтом. ХЗ.
1 час назад, demetriv сказал:
По цвету вот такая??))
 Примерно такого цвета смазку кладут еще в триподы.
Например ОЕМ смазка 4959022a00 - точно такого же цвета.
Как правило там смазка синтетическая полимочевина с ЕР(и возможно еще с органическим молибденом, но это не точно)):D
 тюбик 140грамм стоит в районе 1700-3000р
Фото- для примера- хейтерам успокоиться.
https://maxshops.ru/wp-content/uploads/3/5/c/35c5738a8c0f95d0767d0f5f891f63c5.jpghttps://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2018_05/1464762340_WhatsAppImage2018-05-09at15_11_16.jpeg.27939186cfd0f0f0835265d9bd5a6010.jpeg
8 минут назад, demetriv сказал:
Андреас Похоже. Фото не мое, но для примера один в один с моим валом:
Выже пониманиете ОЕМ агрегаты- как правило расчитаны на весь гарантийный срок службы авто, до недавнего времени это было 5лет и 150т км))
 как правило производитель на такие гарантированные сроки- кидает самые качественные смазки.
Но судя по текущим новинкам это уже 3 года и 100т км:sarcastic:- можно пихать уже "литол" с синтетическими добавками базового масла, без зазрения совести!))
 Если уже новый Москвич-3 позицианирует себя как надежный массовый, бюджетный сегмент в районе 2ух лясов- при том: Ресурс нормально эксплуатируемого агрегата "может достигать" 150 тыс. км,(ключевое слово: может))
 Хотя там в блоке цилиндров- даже чугунных гильз уже нету- там сейчас:  китайский клон: никасилового-аллюсилового покрытия.
15 часов назад, Андреас сказал:
...Например ОЕМ смазка 4959022a00 - точно такого же цвета.
Вряд ли там синтетика. Не намного дороже ваговской.
 Заложил бы на весь срок службы полимочевину на вал бендикса и в редуктор тоже, где метал-нейлон. Например, VAG G052186A3. Но что будет с ней в мороз больше 20....
А Невастан даже не жалко будет, главное потоньше слоем (на шлицы вала). А старую бентонитовую GM 12345879 на зубья шестерни бендикса или (и) зубья маховика.
К "сожалению" там в 4959022a00, не только синтетика но и полимочевина...:Connie_cleaning-glasses:
жаль только цена за 140граммовый тюбик конская
