Смазка для стартера
ZiG
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
8 часов назад, lizard787 сказал:
А внутрь втулки на планетарке куда якорь вставляется с шариком смазку тож никакую не класть для шарика?
Для шарика может и стоит, а на нем есть осевые нагрузки или он просто ограничивает перемещение якоря?
15 часов назад, lizard787 сказал:
Думал войлок закинуть, но походу не получится вал не доходит до корпуса примерно на 0.8мм.
Фетровый пыж можно чтобы вала не касался, только втулочки. Если втулка бронзографитовая и впитывает масло, то впитает и с внешней поверхности. Если не впитывает - не поможет особо-то войлок с маслом и на валу.
На стартере Валео задняя втулка типа бронзовой, но перед ней обнаружена скомковавшаяся смазка. У этого стартера там и щеточный узел(торцевой).
Интересно откуда она там.? Так же и втягивающее то же смазано. И на спирали бендикса то же присутствовал тонкий слой смазки....
Что лучше применить для смазки стартера Мицeбиши (стоит в KIA) с планетаркой имеется
1. Смазка БМВ для люков
2. Смазка БМВ для рулевой рейки она же Ренолиn JR1619
3. Смазка Сакс для шлицев и механизма выжима сцепления
4. Где-то еще валялась непочатая тупа Блэк Перл NLGI 2.
Изменено пользователем Freiheits-Sender
Пункт 1( если имеется ввиду смазка Renolit rhf1 ) и пункт 2 видится мне вполне приемлимыми . ...В лучшие времена можно было бы поискать что-нибудь эдакое еще более подходящее ( технологичное ) , ну а сейчас "не до жира"....
7 минут назад, tesloil сказал:
Моликот уже тоже расхватали как горячие пирожки?
У Клюбера тоже что-то было, но там наверно сейчас от ценника глаза выпадут:shok:
Да , именно у Моликот ( Япония) есть специальная смазка как нельзя лучше подходящая для узла ...Еще есть совместный патент Тойота/Киодо Юши на похожую современную высокотехнологичную смазку ....Но это теперь для нас не доступно .
Моликот ещё всплывает на всяких озонах
Нет, таких смазок там никогда не было ...Там , в основном , были смазки широкополосного применения , а здесь речь о специальных смазках для автомобильной промышленности...
А какие конкретно,если не секрет конечно?:D
помнится что уже обсуждали, а в остальном память подводит к сожалению....:wacko:
Посоветуйте что лучше использовать для стартера Denso (Toyota) - есть Gazpromneft Grease L EP-2,  Gazpromneft ШРУС-4, графитная смазка. Юг западной Сибири, температура зимой бывает до -40. Разориться и купить например Ravenol agg2 или что нибудь подобное, или всё таки можно применить что-то из выше перечисленных смазок?
04.11.2023 в 21:59, Rammi сказал:
Обслужи щетки и якорь. Все очист. Литолом24 нормальным малость помаж редуктор (с пол спичечного коробка) и маленько на косую пару. Втулки прокапай жидким маслом (со щупа из коробки). Все.
Остальное что в этой теме это для богатых эстетов и масломаньяков. Это нормально. Стартер будет ходить до износа щеток.
