Смазка для стартера
ZiG
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
Я тут как-то литиевый ЦИАТИМ 221 на вазелиновом масле видел:). От кого, уже не помню. Возможно, еще какая буковка в названии была.
13 часов назад, SL1 сказал:
Конечно была, точнее, скорее это было что-то вроде "Premium CIATIM 221" или "ЦИАТИМ 221 SUPER" :rofl:
Если мазать только слегка на трущиеся поверхности то почему не мажут полиметилсилоксан(ПМС-20, ПМС-100 или ПМС-200)?
Силикон, абсолютно не агрессивен, при тонкой плёнке не будет собирать пыль(почти)
3 минуты назад, mir5 сказал:
Лучше уж вазелином помазать, он лучше смазывает:)
5 минут назад, SL1 сказал:
А чем лучше то? Или чем полиметилсилоксан хуже?
В плане как это исследовали?
Хех, есть кстати "Силиконовый вазелин КВ-3" тоже что ПМС
Изменено пользователем mir5
Здравствуйте Знатоки! Не подскажете, смазку Shell Gadus S5 V100 2  можно ли использовать для обслуживания стартера Тойота и  куда  её, я извиняюсь, "запихнуть" в  стартере  ...?
Стартер Toyota 28100-13080
Изменено пользователем Алексанлр
Смазку эту для переборки стартера Nippon Denso ( как я понимаю ) применить  допустимо (Не скажу , что вариант прямо лучший , но допустимый ). Точки нанесения можно чисто схематически посмотреть в данной теме на странице 18 в pdf-ке стартера мицубиши .
Вот еще раздел по переборке стартера Denso из Руководства по ремонту ...
(sti)_starting-charging.pdf
Пару лет назад перебирал стартер с планетаркой, смазывал редуктор водостойким Амсойлом.
Ранее "тестировал" до - 25с, а недавно довелось и в - 39с)))
Полет нормальный, тьфутьфутьфу
Доброго ВСЕМ!   Ребята, в данной теме для обслуживания стартера  "проскакивала", и не один раз смазка HUSKEY HTL-500 PTFE GREASE (арт.73103) вязкость которой при 40 град. - 47сСт...  Не подскажете, а смазка HUSKEY HTL-500 ULTRA-LOW EP 2(арт.72703) с вязкостью при 40 град. - 17 сСт   подойдёт ли для смазки тех же узлов стартера...? Если не подойдёт, то куда её, с такой вязкостью б.м.  (при 40 -17сСт) можно применить в авто...   Спасибо!
16 часов назад, Алексанлр сказал:
Подойдет, если шестерни пластиковые. Подойдет в другие редуктора с пластиком и в личинки замков.
Всем привет!  подскажите Смазка Argo ElitSint 25 EP2 --- Низкотемпературная смазка; Цвет смазки: светло-коричневый; Вязкость базового масла при 40ºС: 25 мм2/с; Диапазон рабочих температур: -50ºС до +130ºС, подойдёт ли она для смазки  узлов стартера?
TDS_ElitSint 25_2021_09_08.pdf
Изменено пользователем malysh-yarik76
malysh-yarik76 почитайте несколь последних страниц темы и поймёте что пойдет, а что нет
1 час назад, malysh-yarik76 сказал:
TDS_ElitSint 25_2021_09_08.pdf 325 \u041a\u0431 · 2 скачивания
любая редукторная смазка с хорошей когезией вам подойдет.:Connie_cleaning-glasses:
не ломайте голову и неведитесь,  на дорогие смазки- разницы не увидите...;)
Стартер работает кратковременно считанные секунды в день,- а значит любой литий можно сказать там вечный:sarcastic:
chevron ulti-plex grease synt ep 1.5- если ее найдете то будет здорово.- ,
Вполне подойдут смазки для ушм и других оборотистых редукторов, итд.
 Мягкие и полужидкие смазки там в приоритете- так как  за долгие годы усыхать будут и густеть дольше а значит банально мазать будут лучше.- главное чтоб уплотнение редуктора было  качественным, если редуктор слабо герметичен то смазки жиже чем 0 постарайтесь не использовать.
34 минуты назад, Vasek555 сказал:
спасибо! читал я, хотел взять  RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2, но она стоит 1750 за 400 грамм, эта подешевле !
