Смазка для стартера
ZiG
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
Реальные низкотемпературные смазки делают на силиконовом масле или на ПАО, и делают их конторы о которых мало кто слышал, например Molykote, Huskey, Jet-Lube.
Найти их можно только в интернет магазинах.
Например Molykote G-4500
Дорого конечно, но одну тубу в хозяйстве можно себе позволить.
Ещё отечественный бренд EFELE
У них в линейке есть синтетическая смазка EFELE SG-311
Синтетическая на ПАО и стоит в районе 450руб. за 400гр.
Вот это уже кое что, а не очередной 100500-тый красный, синий литол.
Уже потоньше попытки продать конечно, но ещё недостаточно
Я имел ввиду, почему для стартера выбор пал на Molykote G-4500? А  какая это замечательная смазка я знаю не понаслышке .
дак для узлов трения внутри показалось самое оно.
Универсальная смазка для суппортов "МС-1600 такая смазка вполне подойдет и минус хороший
МС-1600 дешевое г ))) личное мнение - не реклама)))
перебрал) махнул втулки смазал всё. порядок. https://www.drive2.ru/l/470777894738591954/
думаю эта лучше смазка EFELE SG-311 вопрос по щеткам теперь
goga а что забыла смазка для направляющих в стартере? условия для применения ведь абсолютно разные.
Хочу сделать профилактику стартеру. Чем смазать планетарный редуктор из имеющегося: Renolit JP 1619, Shell Sterak1, One Luber GKN C ?
Морозил в морозилке все- не замерзают совсем. Редуктор герметичный, стартер Мицубиси. Склоняюсь к Renolt JP1619.
Ну что посмотрели??? У меня на балконе в -20 туба колом стояла -можно вместо молотка гвозди забивать!
Тема так и не раскрыта, я тоже смазал стартер тавоты этим мобилом,потом втягивающее реле менял!
Там нужна смазака более пластичная или жидкая!
У меня отработала хорошо , этой зимой разбирал стартер для анализа , всю смазку удалил на Циатим 221 поменял , тоже работает как надо
Бендикс стартера кто нибудь смазывал ? нужно его вообще мазать или сухим оставить?  думаю самые подходящие из наличия будут или nevastane xs80 или kluber ghy72  ... что выбрать ?)
Невастаны не хранятся при температуре ниже нуля - расслаиваются там прям на тубе это написано . В авто им не место.
 Циатим 221 - весь стартер в нем - работает как часы
Уже как-то поднимал вопрос, но чёт никто толком не ответил, циатим-221-суть солидол с силиконовым маслом вместо минерального.(так же вроде?)
Рабочая температура солидола-до 60 градусов(и то, по рекомендациям производителей, например шеврона, работа на краю допустимого-это каждодневная замена смазки).
С какого перепуга на циатиме 221 указаны намного большие рабочие температуры, чем у солидола, если эти характеристики(практически полностью)-рабочая температура в плюсе, обеспечивается не маслом, а загустителем?
Или у них логика такая, до 60 рабочая, а дальше-пока масло не вытечет из узла ввиду сдеградировавшего загустителя-ещё поработает и, при скольки там? 150 градусах?
Про Циатим-221 не вводи людей в заблуждение, с солидолом ничего общего у него нет. Информации в нете про него полно,загуститель- (комплекс кальция), масло-(кремнийорганика). На практике температуру и деградацию от нее держит прекрасно, многим литий-комплексным даст фору.
Как я мог вводить людей в заблуждение, если не утверждал, а спрашивал.
За разъяснение спасибо, да глянул что именно комплекс кальция загуститель, не обращал на это внимания, да и в паре мест видел просто "кальциевый" загуститель было написано в описании.
Да и не думал что "комплексность" загустителя может прям такие сильные различия в характеристиках загустителя одного типа давать. По крайней мере с другими типами это не так выражено.
