Помогите выбрать масло для Renault Duster
Добрый день, помогите выбрать масло. Официалы заливали каждые 15000км на ТО из бочки ELF evolution SXR 900 5W-40 и я каждые 7500км заливал это же масло, но только в пластиковых бутылках. Сейчас заканчивается гарантия и хочу что-нибудь подешевле и не хуже по качеству.
Выбор пал на линейку масел от Лукойл, (т.к. нет подделок, низкая цена и есть в наличии на каждой АЗС Лукойл) а именно:
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30
ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30
1) Renault Duster 2.0 4x4, МКПП6, 2014
2) Двигатель 2.0 (F4R)
3) Заправочный объем масла: 5.4л, без откачки через сливное отверстие сливается от силы 5л.
4) Место обитания автомобиля: Пермский край
5) Режимы эксплуатации: по городу 50%, бездорожье 20%, трасса 30%
6) Планируемый интервал смены масла: масло меняется каждые 7500 км
7) Что из масел доступно в регионе: Любое, возможен заказ в интернет магазинах по клубным скидкам.
8) Что знаете из рекомендаций мануала: см. вложение
3 часа назад, KDV1974 сказал:
И так весна и осень замены. Куда чаще то?:mocking:
Если в год 6000 км, то замена каждые 3000 км- мотору можно позавидовать.  У меня примерно так же, я фильтр меняю только при осенней замене, не вижу смысла делать это при каждой смене масла.
10 часов назад, skorp777 сказал:
Масло я всегда меряю с фильтром. А вот воздушный фильтр нет смылсла менять на таких пробегах, да. Особенно после зимы. Он как новый. Свечи меняю где то раз в два года. Осень меняю, потом следующую пропускаю, а потом меряю. Получается свечи через 5000 км. Дроссель вот ниразу не мыл. Надо б залезть туда, а то после запуска обороты плавают частенько.
Заходил сегодня в Глобус. Взял в руки канистрочку немецкого шелла хеликс ультра 5w40 в руки. Перевернул и из под крышки масло потекло. Значит даже пленки не предусмотрено для герметизации. С одной стороны левак в глобусе из ряда фантастики, а с другой стороны как то страшно. В би-би лежит даже тоталь кварц нужного допуска. Канистра как и положено по форме Эльф вылитый. Но откуда сие доподлинно не понть. Попытки поддеть с обратной стороны канистры отделяющуюся наклейку не увенчались успехом. На родном эльфе она отклеивалась спокойно и приклеиваоась обратно. Снова испугался. У официалов Хендэ Квист в Мытищах стоят бочки масоа Xter :)
KDV1974
С большой долей вероятности вам попался настоящий Шелл из Германии.
dimm7777 я то же слышал, что на канистрах для Европ нет мембраны из фольги, типа, забота об экологии.
7 минут назад, skorp777 сказал:
А я неоднократно видел :)
Mufich у них получается, два варианта: либо тупо пробка с прокладкой, либо вытяжной носик или без такового, но с отрывной пластиковой мембраной, как на растительном масле, так?
А вот в магазине все инструменты эльф есть. 900 sxr 5w40.  5л за 8000 почти. Поставщик заявлен Арт ойл премьер. Вроде компания по отзывам поставщик тоталь. Производство заявлено Франция. Как думаете - оригинал будет?
KDV1974 Да нафиг он нужен за 8000. Купите S-oil (тоже тотал) за 3000, на остальные 5000 погуляйте) Я ещё понимаю людей которые гоняются за Mobil1 ESP за бешеные деньги, но не за эльфом же.
32 минуты назад, Styler сказал:
Ну там не 3000 будет. Мне 5 л надо. И у меня есть вскрытая литрушка эльфа на долив
9 часов назад, KDV1974 сказал:
Она прекрасно смешается с С-ойл и ЛЮБЫМ другим маслом. Если вам некуда девать деньги, подкиньте заодно на 261 номер:D Или любой другой, на ваш выбор. Это полезней будет, чем спонсировать мировой фашизм.
13 минут назад, Styler сказал:
Я смотрел немного другое. S-oil seven a3/b4 5w40 золотое. Оно по допуску и спецификации ближе. Но его нету нигде. В каких маркет плейсах его искать?
1 минуту назад, KDV1974 сказал:
Ну да, с этим в 3000 не уложитесь немножко
