Уровень масла по щупу
Цитата с форума на ceedclub:
  Цитата
Моё мнение такое. Риски макс и мин по щупу есть допуск в измерении кол-ва масла,и об этом уже упоминали. Риски - граничные данные,т.е мин и макс от номинала.Номинал это величина разности между макс и минимумом.Следоват-но,середина щупа есть искомая величина которая и должна быть в итоге. Но это не значит,что отклонения от номинала но в пределах допуска есть плохо. Просто рез-татом этих отклонений в пределах допуска есть возможность дать решебнику (голове) принять своевременные меры по времени которое ограничено этими метками,т.е понять что и почему.А скорость изменения этих допусков будет говорить о скоротечности проблемы и времени принятия решения - чё делать-то. Ну т.е если понизился уровень относит.номинала,то почему и также если повысился тоже почему? В общем,эти риски есть интервалы для размышлений,а середина есть самое то что надо,да и мозг не напрягает. Лейте до середины и будет на вашей улице грузовичек с кавришками. Все что выходит за пределы допусков есть величины, которые не укладываются в модель которую создали и просчитали конструктора,следоват-но никто не сможет гарантировать нормальную работу узлов и агрегатов.Удачи!
Интересно Ваше мнение.
Лично я заливаю вровень/чуть меньше отметки Max.
Есть мнение, что чем меньше количество масла, тем быстрее оно срабатывается.
  Дмитрий 35 писал:
На некоторых машинах на холодную при всем желании не сможешь определить уровень масла,
Почему?
примерно так
"Коэффициент объемного теплового расширения масла (а точнее, я смог найти для нефтепродуктов типа керосина, бензина и тп) около 0.001! Что, скажем, раз в пять больше, чем у воды.
Это означает, что при изменении температуры на 100 градусов, объём масла изменится на 10 процентов. Если при комнатной температуре (+20) имеем 4 литра, то при 90 градусах будет 4 + (90-20)*0.001*4 =~4.3 литра, а при -10 будет 4 + (-10-20)*0.001*4 =~ 3.9 литра.
Получается, что щупом такую разницу заметишь: если на горячем движке масло в районе минимума, то после морозной стоянки его может и не быть. Так что надо мерять и ориентироваться на уровень только на слегка теплом двигателе."
Читай рекомендации автопроизводителя своего авто, например, мне японские инженера рекомендуют измерять уровень масла на на щупе на прогретом ДВС до рабочей температуры и после 5-ти минут, когда я заглушу ДВС (Ланд Крузер 200). На ВАЗ, насколько я помню, всегда рекомендуют измерять уровень щупом на холодную....
А ничего что из ГБЦ оно потоком льется?
Вот только завел, а щуп уже "забрызган" и кажется что уровень выше.
Смотрите мануал.Всё индивидуально.Спорить нет смысла.У меня на патфайндере измеряется на прогретом после 10 минут простоя на ровном месте(из мануала).Если измерять на "холодную"-ничего не видно.Щуп кручёный, масло размазывается и ничего не видно.На погретом этот эффект пропадает.
Прикрепил страничку из своего мануала. Под капотом смотрел - наклейки не увидел. Верно ли я понимаю, что судя по мануалу, нужно проверять уровень масло на "горячую"?
  ПавелТ писал:
самый верный способ.
что вам дадут эти мм в замерах?
какое это вообще имеет значение что там выше или ниже зимой?
масло между метками и похрен....
  26.12.2016 в 09:45, tipchic сказал:
Нет у машин жесткого требования по уровню масла.
+/- литр нормально.
Согласен на 0,5))
На холодную должно быть половина уровня. В поддоне 7 литров.
если 0,5 то с верхней метки ниже нижней метки становится, измерял при отборе на анализ, наверное все зависит от объема картера.
Чтобы летом оборот масла был больше и вообще чтобы процесс окисления оттянуть, больше масла дольше служит.
добавлю: есть еще масленый фильтр, после заполнения фильтра станет по верхней метке.
