Уровень масла по щупу
Цитата с форума на ceedclub:
  Цитата
Моё мнение такое. Риски макс и мин по щупу есть допуск в измерении кол-ва масла,и об этом уже упоминали. Риски - граничные данные,т.е мин и макс от номинала.Номинал это величина разности между макс и минимумом.Следоват-но,середина щупа есть искомая величина которая и должна быть в итоге. Но это не значит,что отклонения от номинала но в пределах допуска есть плохо. Просто рез-татом этих отклонений в пределах допуска есть возможность дать решебнику (голове) принять своевременные меры по времени которое ограничено этими метками,т.е понять что и почему.А скорость изменения этих допусков будет говорить о скоротечности проблемы и времени принятия решения - чё делать-то. Ну т.е если понизился уровень относит.номинала,то почему и также если повысился тоже почему? В общем,эти риски есть интервалы для размышлений,а середина есть самое то что надо,да и мозг не напрягает. Лейте до середины и будет на вашей улице грузовичек с кавришками. Все что выходит за пределы допусков есть величины, которые не укладываются в модель которую создали и просчитали конструктора,следоват-но никто не сможет гарантировать нормальную работу узлов и агрегатов.Удачи!
Интересно Ваше мнение.
Лично я заливаю вровень/чуть меньше отметки Max.
Есть мнение, что чем меньше количество масла, тем быстрее оно срабатывается.
Sour Ну во все не во все, на сабжах запас есть. А вот в движках "старой" школы перелив может привести что бугеля начнут "месить" пену. Кстать у меня и фильтр несколько пообьемнее, почти 531й)
Игорь WO Прям уверен, что +0,5 л. к макс. бугеля не достанут
Фильтры тоже люблю побольше :)
  26.03.2020 в 13:48, Sour сказал:
Разбери двигатель из 80х-90х годов и увидишь где верхняя метка щупа, и где КВ.
Игорь WO с учетом того, что во время работы двигателя по всем каналам и участкам масляной системы циркулирует минимум около литра масла, думаю, что уровень чуть выше макс. по щупу во время стоянки не критичен:pardon:
  31.03.2020 в 06:13, Sour сказал:
Просто не ездил похоже на "старой" школе, где и сальники на раз давило при переливе.
  31.03.2020 в 09:51, Sour сказал:
Игорь WO это видать совсем старая школа была...
Всего то нормальные движки по человечьи сделанные, из нормального чугуна и без оглядок на экологию и прочее.
  31.03.2020 в 12:03, Sour сказал:
Игорь WO сам на таком езжу с уровнем около +0,5 см от макс. по щупу
0,5 см по щупу - это 0,5 литра. Это прилично. Масло не пенится? На щупе, пузырьки такие могут быть, их видно. Не обращали внимание, если щуп на горячую достать, после того, как проехали и остановились ?
  31.03.2020 в 13:27, Sour сказал:
Роман 73 пузырьков нет
Ну значит всё нормально, не достают противовесы коленвала до масла. Да и ошибся я - 0,5 см по щупу - это всего  лишь 250мл масла.
  31.03.2020 в 13:59, Роман 73 сказал:
Двигатель двигателю рознь, у меня например между верхней и нижней меткой 1л, а там отнюдь не 1см разбег) Да и с повышением уровня размеры картера меняются. Так что злоупотреблять во всяком не стоит)
  31.03.2020 в 15:37, Игорь WO сказал:
У меня тоже ровно литр между метками max и min, а на щупе это ровно 2см. Думаю, у Sour так же
Злоупотреблять не стоит, но если перелить 200-300мл масла, ничего не будет
Точно!:good3: По докам требуется заливка 3,75 л., а я ставлю чуть увеличенный фильтр и заливаю 4 л. :)
