Раскоксовка (мысли).
Good54
Навеяно испытаниями Белковода с очистителями карбюраторов. Вопрос в следующем. Если карбклинер неплохо справляется с отложениями назаслонке, то почему бы ему не справиться с отложениями в кольцах.
Открутить свечи, подать из балона карбклинер в несколько этапов. Промыть систему промывочным и залить свежее масло.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: А чем чреват такой метод? И есть ли в нем разумное зерно?
Наверное на заслонке отложения как бы низкотемпературные, а в цилиндрах кокс. Природа образования у них разная, а значит и состав отложений тоже.
Лавр для форсунок посильнее будет карбклинера мне кажется, но краска поддона как к нему отнесется?
Нашатырный спирт по 50 мл в каждый цилиндр. Сутки отмачиваться. Потом как с лавром жидкость разбрызкать из цилиндров в свечные каналы с тряпокой сверху и продуть. Будут блестеть.
Изменено пользователем Адель
Когда мыл головку пробовал  Карбклинер берет, но темное пятно осталось в камере сгорания, домыл концентратом автошампунем для моек - легко отмылось.
Может шампунь залить  :DD
Можно видимо и полиэфир амины задействовать. Интересен сам принцип, подачи в цилиндры состава.
Мне кажется, что кто сделает такой продукт, по схеме работы схожий с карбклинером, тот возьмет рынок раскоксовок. Потребителей интересует простота и удобство пользования. Подача в цилиндры по принципу спрея на мой скромный взгляд довольно удобно, не требует долгого времени ожидания и можно делать в несколько подходов. Потом просто залил промывочное, собрал всю агрессивную химию в масло и можно менять на обычное моторное. То есть всю процедуру можно произвести за час-полтора в обычном гараже. Другой вопрос в техническом решении и экономической составляющей.
Очень интересно. А кто нибудь хадовской пользовался? Уже неплохо, если задача имеет решение)
хорошо и просто и дешево не бывает.
Карбклинер относительно дешев и вполне хорош. Добавить к нему аминов, которые структуру сажи разрушают на впускных клапанах и если средство будет эффективно работать, то пусть оно даже и не сильно дешево будет стоить. Думаю рублей за 700 - 800 будет успех у баллона.
Посмотрел Хадовскую это какой то фейспалм без замены масла. Извините, но как можно утверждать, что химия снимет все нагары, лак и сажу и при этом не настаивать на замене моторного масла.
Да залейте катализатор горения в топливо.. даже пол-дозы..
и вопрос с очисткой поршней решится..  :drinks:
:bravo:  :bravo:  :bravo:
Абсолютно согласен)
По-простому покажи, да. :)
А эти бензины типа G-Drive как-то помогут в этом горюшке?
Изменено пользователем Gaffer
