Раскоксовка (мысли).
Good54
Навеяно испытаниями Белковода с очистителями карбюраторов. Вопрос в следующем. Если карбклинер неплохо справляется с отложениями назаслонке, то почему бы ему не справиться с отложениями в кольцах.
Открутить свечи, подать из балона карбклинер в несколько этапов. Промыть систему промывочным и залить свежее масло.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: А чем чреват такой метод? И есть ли в нем разумное зерно?
  24.06.2019 в 08:36, СИНТЭКС сказал:
ML203 - жрёт краску на ура (время процедуры - 1 час), ML202 - не жрёт краску (время процедуры - 12 часов)
спасибо.
А если керосин залить так же, часов на 12?
  24.06.2019 в 09:45, art707 сказал:
От gzoxa алюминий пятнами берется,возможно там щелочь!
Не возможно, а точно щёлочь - ph 11,5, у Carbon X ещё больше - 13,5 и ничего не жрёт. Вот такая занятная история с щелочами...
  24.06.2019 в 11:13, Kostya_p сказал:
если серьёзные депозиты, то керосин бесполезен, он только размочит верхние слои, но кольцам он точно не поможет... лейте Gzox или Shumma в холодный мотор (не горячее 40 градусов). гильзы у вашего мотора чугунные - нифига им не будет. лучше сделайте 2 замачивания по 1,5-2 часа. в идеале на первом этапе выставить все поршни в среднее положение (в одну линию), а на втором этапе провернуть колено на 180 градусов и повторить замачивание. не обрабатывайте после процедуры цилиндры никакими очистителями (достаточно откачки жидкости и продувки сжатым воздухом).
Kostya_p
я делал самодельную раскоксовку из того, что продается в магазине.
делал больше для профилактики, поэтому про кольца сказать ничего не могу, но донышко отчистилось полностью.
ПС иногда раскоксовку делают "очистителем карбюратора", например, хайгировским "синтетической формулой". про него есть видео среди опытов Белковода, согласно которым средство показало себя одним из лучших и среди аналогов, и среди раскоксовок.
  24.06.2019 в 11:26, dimm7777 сказал:
так? договаривайте... в наше время дефицита вроде не наблюдается, много чего в цилиндры напихать можно:D
dimm7777 спасибо. Да там маслянные залегли. Компрессионные в норме.
Боимся очистителей всяких из-за повреждения краски внутри. Там поддон снимать целый квест. Через него идёт вал привода (полноприводная машина)
  24.06.2019 в 11:29, Kostya_p сказал:
на сутки не оставляйте и всё точно будет ОК
  24.06.2019 в 11:15, СИНТЭКС сказал:
Значит что то другое,но факт потемнения был,у белковода видео вроде есть
Kostya_p
У меня был сегодня целиком сложный и нервный день, поэтому я плохо или неправильно понимаю людей)))
Ваша задача имеет простое решение, лежащее на поверхности, сводимое к следующему: найти безопасный для вашего авто препарат.
Для этого можно или нужно: спросить у обладателя аналогичной машины или двигателя рекомендации по безопасному препарату для раскоксовки, провести самостоятельные изыскания и тесты по его поиску.
Например, вы можете спросить того же самого Белковода, Crazymax и пр. людей, проводивших опыты по воздействию той или иной автохимии.
Можете спросить у к-л из знакомых к-н препарат на "прокат" чисто попробовать.
Ведь необязательно использовать препарат сразу и целиком, вполне достаточно обработать, как пишут, совсем небольшую поверхность поддона или клапанной крышки, чтобы посмотреть на реакцию.
Можно, как я, воспользоваться и попробовать ч-н самодельное. Например, в ютюбе мужик, кажется, на ларгусе проводит раскоксовку обычным сольвентом и у него всё получается.
Кто-то добавляет для промывки керосин, солярку или др. растворители.
Самое главное, четко и правильно поставить перед собой задачу, чтобы представлять алгоритм её решения.
Вам же подсказывают и наводят на правильную мысль: уложитесь во время не более 1 часа.
Если не уложитесь, это тоже решается несложно: делаете расковку в скольких то цилиндрах за полчаса, сливаете масло, заливаете следующее и делаете раскоксовку в следующих цилиндрах.
Для раскоксовки абсолютно не важно качество используемого масла, главное, чтобы оно было - хоть минералка, хоть индустриальное, хоть промывочное, хоть компрессионное и чтоб его уровень был максимально возможным.
  24.06.2019 в 11:28, СИНТЭКС сказал:
Так я вроде честно уже всё написал.
Залил для профилактики самодельную раскоксовку.
Донышки поршней стали чистыми без нагара, буквы или цифры маркировки читаются.
Машина на ходу.
  24.06.2019 в 15:16, dimm7777 сказал:
ну так в этом же весь смысл... состав не раскроете?
dimm7777 Благодарю!
У меня аналогичная машина))) Парень из вотсапп группы владельцев таких машин буквально на той неделе делал гринолом, попал на вскрытие, краску подняло.
вот делать по одной стороне со сменой масла это неплохая идея, спасибо.
  24.06.2019 в 15:56, Kostya_p сказал:
это как по одной стороне? Вы имеете ввиду 3+3? с гринолом хоть кокое масло в поддон залейте, он тяжелее любого, ляжет на дно и снимай поддон...
  24.06.2019 в 16:09, СИНТЭКС сказал:
Ого! Понял.
Решили попробовать лайт версию)))
Зальёт он керосин в тёплый мотор, постоит день, пошевелят поршнями, сольют, зальёт ещё раз керосин, опять по той же процедуре, сольёт, зальёт дешёвое масло, доедет до маслёнщика, зальёт промывку ликви моли 1019, сольёт, зальёт масло, поездит и посмотрит. Если что, процедуру повторит, керосина дохре..а )))
