Раскоксовка (мысли).
Good54
Навеяно испытаниями Белковода с очистителями карбюраторов. Вопрос в следующем. Если карбклинер неплохо справляется с отложениями назаслонке, то почему бы ему не справиться с отложениями в кольцах.
Открутить свечи, подать из балона карбклинер в несколько этапов. Промыть систему промывочным и залить свежее масло.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: А чем чреват такой метод? И есть ли в нем разумное зерно?
Только что, DRON 33 сказал:
Тогда химичить надоть :hi:
Надо, весь вопрос, с чего начать, а вернее, с чего правильно начать:D
Только что, Евген 48 сказал:
Со съёма поддона и осмотра чего и как там.
1 минуту назад, Дмитрий_ сказал:
ну ок, ну будет там подзасрано, иии... и то не факт, увидим поддон, а вверх не потрогаешь...
опять траты:D
1 минуту назад, Евген 48 сказал:
Ссылку я тебе дал , самые проверенные временем (и мной :) ) средства , действуйте :hi:
Про биджышку и геокс я знаю.
Дальше только Димексид :shok: Но на альмере вроде поддон окрашен , так что если применять ядрёную химию , то в любом случае поддон скидывать и от краски очищать
2 минуты назад, Евген 48 сказал:
Ну вот , в чём проблема то ?
4 минуты назад, Евген 48 сказал:
опять траты:D
Если уж маслосъёмные в плохом состоянии, то в поддоне должно быть много Г которое перед раскоксовкой по хорошему удалить максимально:pardon:
Попробуйте ревитализант РВС-ИПИ, если проблема не в маслосъемных колпочках, должно помочь. Потом отзыв за одно напишите.
Если имеет место быть масложер (те масло попадает именно в цилиндры), то можно вполне с этим ездить довольно долгое время (у меня друган ездил с масложером 0.5-1л на тыщу) - есть пример со 100к пробега с сильным масложером. Но мотор постоянно крутился - прям каждый день оборты в районе 4-5к было для не го нормой и цилиндры были относительно чистыми, не стирильными конечно, но шубы на поршне небыло точно - местами по краям были наслоения.  там полагаю езда с большими оборотами чуток очищает камеру сгорания, о чем в принципе и написано в интернетах (процесс самоочистки поршней). Те, резюмируя, надо жарить мотор и все с ним будет нормально.
а может для начала долбануть  Techron Concentrate Plus :pardon:
В лучшем случае пыль с впускных клапанов собьёт. Зато смолы неплохо растворяет в топливной...
Только что, СИНТЭКС сказал:
чем хорошо это авто, можно заглядывать на поршня после каждого эксперимента, правда только на верх поршня и чуть чуть на стенки.
Хозяину авто всё пояснил, но т.к. бюджет у нас даже не Албании, то решили откатать Текрон потом заглянем в цилиндры, ну а дальше по обстоятельствам:pardon:
