Icer-тормозные колодки
  19.04.2020 в 03:10, ivan90 сказал:
почему не пошли путём артикулов акебоно AN768WK и адвикс SN509P? Если верить отзывам подходят без переделок и визуально форма и размеры оригинала, то дубль от эйсер будет 18 1901 или RB1901.
Акебоно я ставил уже. И много чего еще. Решил поэкспериментировать. Кашияму и Токико не пробовал еще. Может возьму в запас.
Изменено пользователем dimakudr
dimakudr не, имелось..почему купили   Icer 181838 а не 181901, который вроде является аналогом AN768WK и SN509P..
  19.04.2020 в 06:24, ivan90 сказал:
https://www.euautorecambios.es/manufacturer/icer/pastilla-de-freno-10130
Через  "Seleccionar coche".
Возможно    Icer  181509
Изменено пользователем вцпгтф2
  19.04.2020 в 07:40, вцпгтф2 сказал:
нет, это не интересен.
  19.04.2020 в 06:09, dimakudr сказал:
Кашияма на Авенсисе друга после Брембо, по его словам, "дрянь". Токико поставил себе на заднюю ось - после оригинальных, на которых клеймо NBK (не путать с NiBK), 100500% не хуже, насколько это можно судить после 5 т.км.
  19.04.2020 в 08:20, Владимир09 сказал:
Ну токико в принципе дрянь не делает. Ну и по цене видно, что они близко к оем.
А, понял. Поизучал инет и взял те, которые идут с перфорированными антискрипными пластинами.
  19.04.2020 в 08:13, ivan90 сказал:
 Что не так с 181509?
  19.04.2020 в 10:22, ss333 сказал:
пока я за свой артикул, зачем покупать требующие стачивания штырей и т.д., когда есть товар аналогичный стоящему изначально с завода...имхо.
п.с. кстати и сангсины SP1637 повторяют AN768WK и адвикс SN509P
  19.04.2020 в 11:58, ivan90 сказал:
Прежде всего  нужный артикул найти :
https://www.autodoc.es/icer/7251969?search=ICER Juego de pastillas de freno (181901)
нет в наличии .
Требующие доработки имеются:
https://www.autodoc.es/icer/7251614?search=ICER Juego de pastillas de freno (181509)
Запомним цены на них и  аналоги от ATE, Textar, Ferodo...
Cмотрим  что у нас:
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=181901&class_man=ICER
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=181509&class_man=ICER&partnumber=181509
Недорого,:good:
Но почему же стоимость аналогов тут и там практически не отличается :Rulezz_alcoman1::
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=13046058432&class_man=ATE&partnumber=13046058432
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=572501J&class_man=JURID&partnumber=572501J
вцпгтф2 это всё зачем? Скажите понятнее что вы вашим постом хотели сказать..
ivan90
ICER:
181838 ICER300 FF
— с 4 черными пластинами с демпферным покрытием, S=13,7мм
181901 ICER300 FF — с 4 черными пластинами с демпферным покрытием, S=14,2мм
181509 ICER944 EE — с малоэффективным демпферным покрытием на стальной основе колодки, S=14,3мм.
На первых двух позициях ничего стачивать не надо, т.к. колодки идут в комплекте с противоскрипными пластинами. А родные Тиидовские противоскрипные пластины (из-за которых пупыри на колодках приходится стачивать) особой долговечностью не отличаются - отлетает демпферное покрытие, где поршень усилие прикладывает и у внешней пластины края наружу загибаются. Потом в этот зазор между пластинами грязь налипает - по итогу конструкция теряет изначальный функционал.
За толстыми (S>14,0мм) задними колодками не стоит гоняться - есть шанс словить клин внешней колодки со всеми вытекающими последствиями. Чтобы избавиться от их заклинивания - можно снять на некоторое время (~5ткм) противоскрипные пластины с внешних колодок.
Третий вариант к покупке спорный из-за отсутствия пластин, наличия "лишних" потенциально проблемных пупырей, пониженного (EE) против заводского (FF) коэффициента трения.
  20.04.2020 в 11:35, VictorNT сказал:
Возможно ли, поставить колодку (S=14.5, пример сангсины SP1637)?
  Показать содержимое
Изменено пользователем ss333
VictorNT исходник только отзывы за акебоно и адвиксы AN768WK и SN509P,  которые говорят встают без доработок. Соответственно притянул их аналоги..за толщину хз, даже не вникал раз AN768WK и SN509P проблем не доставляют.
п.с. у них даже железная основа визуально как у оригинала тииды..поставил задние трв 3507, ну отличаются они от оригинала размером, шире родные визуально. Сейчас бы не стал их покупать, попробовал выше названные.
Изменено пользователем ivan90
Третий вариант к покупке спорный из-за~~~~пониженного (EE) против заводского (FF) коэффициента трения.
Имеет ли смысл, в третьем варианте, ставить передние колодки с CoF FF, если задние EE?
  Показать содержимое
