Я тоже не видел этой связи, пока в руках не подержал поршня высверливая кокс из отверстия, дополнительно ещё и увеличил этот канал.
Отверстие это масляный канал, через который самотёком поступает масло из канавки маслосъёмного кольца.
Этот канал очень склонен к закоксовке (особенно при перегреве).
Такая система смазки на всех моторах А и Е серии с фиксированным пальцем (запрессованом) в шатун.
Всю дорогу считал, что смазка в этот узел поставляется так же, как и на стенки цилиндров...разбрызгиванием...
konung
Спасибо за информацию! На мотюле двигатель очень тихо работает, а вот на шеле громко. Кроме этого начал поддымливать, чего никогда не было! Масло уже темное, надо менять. На этой неделе поставлю на пару дней на ремонт и сниму картер, если грязно, то выложу фотки... Масло залью новое, газпромнефть "премиум н" 5в40...
Масло шелл сгорело. Прошло две с половиной недели. Вообще, масло не много подкапывает с масляного насоса, но всегда его хватало от замены до замены с доливкой из 4-х литровой канистры, в которой остается после замены... Вчера решил проверить уровень, на щупе ноль! Залил временно джи-энерджи, без замены фильтра, тупо залил 1 литр и всё. Двигатель стал работа тише. Посмотрим, как работает движка на смешанном масле, поезжу дня 2-3 и заменю...
На эти машины - самый свежий контракт - 2001 года выпуска! Сколько ему уже? Даже если его собрали в 2001 году и он всю дорогу пролежал на складе (  :-)  ) - он все равно уже мертвый в плане резинок! ВСЕ МЕНЯТЬ! Ну, а если все резинки менять - кольца махнуть попутно - не проблема!
Контрактный у нас стоит 60 к.р. и не факт, что он в идеальном состоянии. Капремонт стоит 40 к.рублей, меняется всё, что подлежит замене и т.п. Таким образом выгодней капремонт.
И это правильно!
на Газпромовском масле двигатель тише работает!!!
Смешивание масел шелла и джэнерджи отрицательно не сказалось, полёт нормальный. Только мощность чуть-чуть поднялась и двигатель стал тише работать...
Залил Газпромнефть премиум н 5W-40, на этом масле реально тише работает, в раза 2,5 минимум. Возможно вязкость, но факт есть факт...
Установите на смарт шумомер и зарьте до и после, чтоб видеть разницу в цифровом виде.
такие исследования))) капец))) мотору твоему звезда, копи на капиталку или продавай, лить можешь роснефть или лукойл SL SM что дешевле найдешь и не париться громче тише)) это же 5 S он будет дизелить ибо там клапана никто не регулирует никогда
Исследования не исследования, а двигатель стал работать так тихо, что в салоне его вообще не слышно! Дизелить перестал вообще. На холодную на столько тихо работает, что он раньше никогда так не работал! Сейчас залита мягкая промывка, завтра поменяю с двумя промывками с пятиминуткой и промывочным маслом кикс и с двумя фильтрами, посмотрим как станет. Но тише уже не хочу, так как два раза реально испугался, что двигатель заглох, только стрелка тахометра меня успокаивала...
Изменено пользователем danilnet
...что и во всем мире и делают:130 000 км без замены моторного масла
За примером далеко ходить не нужно. Моему брату Октавия 2006 г.в. досталась по наследству. Был у него в гостях и спросил: какое масло в движок льешь? На что он спросил: Масло? Зачем? После чего мы вышли к маашине и я показал ему куда заливать и как проверять уровень. Кстати до этого он на ней успел проездить 2 года. Заехав на сервис там слили чуть меньше полторашки "нигрола".
Масло потемнело хотя и прошло 1000 км, решил менять, поставил новый фильтр залил пятиминутку, слил черное масло, за тем 25 минут промывочным кикс слил опять темное, поменял фильтр на новый и залил премиум-н от газпрома. Звук двигателя не поменялся, мощность не выросла. Вывод один, масло было ещё "живое". Но так как в двигатель заливалось три разных масла и уровень постоянно падал, то и решил поменять на одно. Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 показал себя очень не очень, сгорело, всё таки надо было заливать 5на40 а не 5на30.
