Сhevrolet Cruze, F16D3, 129 000 тыс.км.
1)Автомобиль,Шевроле Круз 2012 года, пробег 129 000км.
2)Двигатель f16d3
3) авто куплено б/у с пробегом 61000 км, по заверению прошлого хозяина лилось масло мобил супер 3000.В промежутке 60000 - 70 000 залита Роснефть премиум 5-40 синтетика, далее Мобил Супер 3000  5-40, и по сей момент льётся оно же.
4)Интервалы смены 10 000 - 12 000 и один раз 14 000 км
5)Топливо, 92й бензин из брендовых заправок, до 100 000 км только 95й.
6) Город/трасса 50/50
  s.t. писал:
по ссылке просто его канал, я не знаю что там где смотреть
В плейлистах теория про ремонт головки. можно просто в youtube в поиске набрать "Теория ДВС клапан"
@Debian,посмотрел видео, вчера доехал до моториста поговорил на счет направляющих, он мне сказал на счет направляющих все было продефектовано, если бы было необходимо - поменяли бы. Потом спросил меня, Если бы не загнуло клапаны и вы наездили бы больше 250 000 вы бы думали на сколько соток ушли направляющме? нет конечно, вот и ездите.
ПС. к любым советам из инета теперь отношусь крайне аккуратно, почитав специалистов которые говорят что помпа отходит 2 замены ремня оставил ее. Теперь только что скажут на Сто то и буду менять.
Изменено пользователем s.t.
  s.t. писал:
Правильно он сказал - никто не будет заморачиваться с этими зазорами да и с другими тоже. Главное двигатель работает, масло не жрёт(вёдрами)), не надо мешать работать.
У Вас то другая ситуация - клапана загнуло, двигатель всё равно вскрыли. Почему бы и не заморочиться с этими зазорами? например если б зазор был в самом начале допуска, то я б тоже не стал бы заморачиваться с ремонтом, а если б в середине или во второй половине диапазона то однозначно ремонт.
  s.t. писал:
...почитав специалистов которые говорят что помпа отходит 2 замены ремня оставил ее...
На astraclub.ru ,ещё до того как F16D3 не выпускался, на Z16XE(XEL)(аналог F16D3) советовали менять помпу вместе с ремнём. Да и помпу какую попало ставить не советовали, потому как не доживает до 60000(были и такие случаи), клинит помпа-загиб клапанов, повторный ремонт
Из помп хороший вариант ГРАФ тоже, что и хепу, но дешевле. Компания одна металли групп. Крыльчатка штамп, еще на лаче форуме хвалят долц, похоже на оригинал.
Изменено пользователем =MOpgBA=
И так, сейчас пробег 197 тыс. км. Со 150 тысяч заливался оригинал джи эм 5-30 до 195 тыс. На 195 в виду отсутствия джи эма, купил на заправке масло Роснефть магнум ультратек 5-40, сейчас оно. Бензин из брендовых заправок 50,50 92й и 95й. Замена масла раз в 8 или чуть больше тысяч километров. клапанная крышка снималась для замены прокладки. Фото сделал пока подсыхал герметик. Город/трасса 50/50.
Все красиво.
  23.09.2018 в 10:12, s.t. сказал:
Если напрягает желтизна залей пару раз мягкие промывки перед заменой,  хотя это уже похоже на  каприз перфекциониста!))
  23.09.2018 в 13:10, Андреас сказал:
Все красиво.
Да не очень , лично для меня , лачок и шламчик по углам присутствует
  23.09.2018 в 15:58, DRON 33 сказал:
исходя из последнего опыта, вообще пофиг что сверху относительно чисто, снизу может быть намного хуже.
  23.09.2018 в 16:13, dydezzz сказал:
когда сверху не чисто , то снизу ещё грязнее ?!
  23.09.2018 в 16:14, DRON 33 сказал:
в теме отработок недавно выложили фото корейского двс, сверху довольно чисто, внизу всё в лаке и залегшие кольца...
у меня судя по всему похожая ситуация, но кольца не легли.
dydezzz вот я и спрашиваю - А если и сверху загажено , то снизу вообще мрак ?!
  23.09.2018 в 16:40, dydezzz сказал:
Раскокс гзоксом сверху и бг109 или др. промывки снизу
