Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла.
И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах.
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
@tesloil,  а можно еще примеры, а то я как - то Ravenol недолюбливаю и очень подозрительно отношусь, может из Chevron или Molykote?
Ну , у Molykote это , к примеру , G 2001 hi-speed bearing grease , но опять же нужно разбавить до 1.0 -1.5 ... У Шеврон не вижу , но нужно иметь в виду , что Шеврон поставляет к нам только смазки общего назначения . Это совсем не то же самое , что торговая марка Molykote ..
@tesloil, все это хорошо, но вот где можно приобрести Molykote G 2001 hi-speed bearing grease и есть ли аналоги у OKS?
Я не занимаюсь поставками смазок , кто торгует смазками Molykote в розницу давно известно . Если у них есть -значит есть , если нет , то мне очень жаль ....У OKS практически есть аналоги по всем смазкам ( буквально за единичным исключением ) Dow Corning / Molykote - для скоростных редукторов эл.инструмента есть смазка OKS 472 ( прямо с нужной вязкостью и нужной консистенцией ) , еще три смазки есть в консистенции 2 , их нужно разбавлять - OKS 416 , OKS 422 ,OKS 425 ....Единственно , нужно иметь ввиду , что применять смазки на синтетической основе для эл.инструмента вряд ли имеет большой смысл , синтетические смазки стоят порой соизмеримо с самим инструментом . По этой причине , в каталогах производителей эл. инструмента Вы найдете буквально считанное количество синтетических скоростных смазок , все же остальные у всех поголовно производителей инструмента - это сплошь довольно недорогие минеральные мыльные смазки ( типа этого самого Равенола с его двумя смазками - AGG2 и ATG 2 , которые наши кулибины все время пытаются "пихануть" в ШРУСы из-за понравившегося их поэтического названия ).
Здравствуйте.
Можно ли использовать Chevron Black Pearl grease EP или Ravenol AGG-2 для смазки подшипников в руч.фрезере (25000-30000об/мин.)
Чем разбавить Ravenol AGG-2 для смазки редуктора циркулярной пилы.
Благодарю  .
А что. из этих двух. использовать для подшипников на вал рейсмуса. 9000 об/мин. Работа под большой нагрузкой.
На самом деле выбор смазки велик.
Туда лучше использовать из ранее предложенных .
всем доброго вечера. перелопатил все, какие были, в сети темы на счёт смазки электроинструмента. и так и не нашёл четкого ответа, часто мнения противоречат одно другому.
может ктонибудь, исходя из личного опыта, посоветовать смазки для:
маленького перфоратора -
среднего/большого перфоратора -
маленькой ушм -
большой ушм -
смазки готовые, чтобы их не нужно было разводить.
так сказать, подвести итог.
или, хотябы, однозначно сказать какие характеристики смазок соответствуют каждому инструменту?
Стоит задача смазать пару китайских префораторов и болгарку. В хозяйстве имеется МС-1000 и Arsenal 417. С МС-1000 и так понятно, консистенция двойка, а арсенал вопреки ожиданиям оказался даже еще гуще, липкий. Для УШМ планирую купить Champion EP-0, как раз жиденькая и без молибдена. Стволы перфораторов думаю вполне можно МС-кой промазать, а вот что в редуктор накидать? Чемпион? Чемпион + МС? МС + веретенка? Или что прикупить в пределах 500р и без заморочек с доставкой? Ато пришел в магазин автосмазок, да там этого добра куча, но чем отличаются вообще не понял.
