Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла.
И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах.
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
59 минут назад, oil4054 сказал:
это где так указано? я тут смотрел:
Вот ниже принтскрин с их паспорта. Вязкость 600 при 40гр
Эта смазка для медленных высоконагруженных редукторов - в электроинструмент не пойдет однозначно
24 минуты назад, fed_mik сказал:
это LTS EP 00 - литий-кальциевый загуститель, фасовка 18кг и 180кг
https://gazpromneft-oil.ru/ru/products/all/gazpromneft-grease-reductor-lts-ep-00
у меня была ссылка на смазку в фасовке 100г, артикул 2389906979, в емексе 77 руб, в автодоке 51 руб
Изменено пользователем oil4054
На отбойном молотке испытание прошло ceran xm220 +и-20 до nlgi 0.
Отработал 100часов. Износ (якоря и ответной шестерни) практически отсутствовал.
Ещё раз фото здесь оставлю.
Но церан, на мой взгляд, не подошёл в ушм. Реально шумнее стал работать.
Скоро вскрою(отработал часов50) посмотрю на износ шестерёнок).
По перфу, - те которые были смазаны ceran 220, - вскрывал - износ есть, но минимальный.
Выше постил перф- он на литии работал, износ громадный(но, перф перегревали, и смазки при вскрытии было мало).
Вот, и хотелось одну смазку, но разной консистенции на все использовать.
Как вывод: для перфов церан 220 - норм, но нужно следить за перегревали и как следствие вытекшими смазками.
В отбойном молотке церан тоже неплохо себя показал.
В ушм - придется на Газпромнефть reductor grease или febi  перейти.
Ещё 2 фото, оба инструмента с кшп. Макита 3000с и ещё один 1202. Оба всегда с родной смазкой макита. Оба с износом.
К чему я: при испытании "на себе" церан с вязкостью 220 и разбавлением и-20 неплохо себя показали в работе. Поэтому и не понимаю - то ли я не прав и форум нужно заново читать, то ли мне просто везло.
Осталось аналог kyodo смазки найти для скоростных подшипников гены, роликов ГРМ и пр. (до 20000 обор).
А, пока, подшипники якорные инструмента мажу sri от шеврона.
7 минут назад, fed_mik сказал:
пока никто не смог так сделать
11 минут назад, fed_mik сказал:
вероятно без смазки работал, потому что чуть-чуть всегда остаётся. На этой неделе открывал лобзик, наковырял примерно 1мл густой смазки, с виду похожей литол NLGI 3 - светлая такая :)
На прошлой неделе вскрывал вторую болгарку, наковырял примерно 3 мл густой (не менее NLGI 3) и светлой смазки.
14 минут назад, fed_mik сказал:
Ceran XM220 работает до +180 С, там дальше уже пластик может размягчатся. Если загуститель будет "перемолот", то смазка разжижится и сбежит... потом оно снова загустеет, но это потом.
39 минут назад, fed_mik сказал:
Литиевое мыло работает до 120 С, при около 180 С расплавится и утечёт, в результате будет мало смазки и много износа в редукторе.
Сульфонат работает до 180 С. Вероятно инструмент перегревают (как руки держат такое горячее?), родная смазка макиты утекла, а церан остался работать (он тоже может потечь от перегрева, но уже вместе с пластиком).
Рука терпит горячий редуктор или никто не мерил?
54 минуты назад, fed_mik сказал:
Клюбер Амблигон 72, либо NBU15, либо Моликот BG20, NSK NS7 на Алиэкспресс. Других вариантов нет... А...стоп... Eneos ENS ещё можно из Японии заказать...:sarcastic:
1 час назад, fed_mik сказал:
Открывайте сейчас, там смазки уже может не быть.
На фото не остатки смазки, а металлический порошок замешанный в отработанную смазку. Это не будет смазывать, оно будет изнашивать.
На двух фото - развалившийся подшипник - так? Полимочевина не дружит с сульфонатом кальция и литиевым мылом, смазка может сбежать, тогда подш на сухую... и т.д. Там где малый износ, там на подше резиновый пыльник, так?
Если смазка потемнела за малое кол-во моточасов - что-то пошло не так... точнее пошёл износ, но почему?
2 часа назад, fed_mik сказал:
ну рядом с коллектором - ещё понятно, но в редукторе, где есть несовместимая смазка, которая довольно жидкая...
2 часа назад, oil4054 сказал:
Ниже фото - это оригинальная смазка макита - она так выглядит с тюбика. Тюбик P-08361 (хотя сейчас сервисники утверждают что оригинальной смазки макиты в тюбике нет. Мол все подделка). Как будто с графитом. Но как везде пишут - нафтеновые масла, без солей металлов. Больше данных не нашел. По консистенции nlgi 0.
Я только подшипники закрытые смазывают SRI. К ним доступа др.смазки нет.
Развалившийся подшипник - жёсткая подделка под NSK. (Из-за чего и вскрыли аппарат, так как 3 недели назад этот подшипник был заменён). Nsk за 500р 6202 не реально купить не подделку. Тоже опыт. Сейчас там поставили новый ВПЗ. Посмотрим сколько он продержится. Говорят, мол 1000 часов должен отработать.
Это другой 1202 (у меня их 3шт).да, там  снизу сальник 15х35х7 (размер его, мож кому понадобится в любом магазине можно купить за 100р) Он с начала работ на cerane xm220 работал. Его разобрал из-за постоянного перегрева (когда с лопатки/пики стекает смазка)и после примерно 100 часов для проверки смазки (смазки было ооочень мало, грамм 10 не больше) - но как видно износа практически нет. Зато на других(со смазкой макита и аналогичных перегревах, - на одном объекте работают) сильный износ.
По поводу потемнения смазки - даже церан темнеет через непродолжительное время (пару дней работы).
В конце недели вскрою ушм Хитачи. Посмотрю что там с цераном и с шестернями. Фото сделаю и выложу.
Изменено пользователем fed_mik
29 минут назад, fed_mik сказал:
Где приобретали подделку за 500 руб? Зеленый брали?
8 часов назад, I Fixit сказал:
На рынке - темно коричневый пыльник. 6202ddu вроде был. Был похож на оригинал. Жаль коробочку выкинул.
Как мне потом в магазине сказали - оригинал сейчас встретить - лотерея. И ценники на них совсем другие стали.
В смысле на рынке там же где и помидоры продают? Я просто другого значения этого слова не понимаю.
Ценники на них другие стали. Но за 500 руб определенно можно оригинал приобрести. У официалов проблем с NSK нет.
Изменено пользователем I Fixit
20.05.2023 в 22:02, fed_mik сказал:
Почему-то ожидал светлую. Ну ладно, поиск не дал ничего, только что там чёрная и полу-жидкая смазка. Если сервис намекает на не оригинал, то я бы не стал покупать. А тут даже утверждают... Так что выводы и сравнения нельзя делать.
т.е. все смазки сбежали за 100 моточасов. На подделке сильный износ. Перфы работают с постоянным перегревом.
Смотрел бы в сторону синтетики. Что-то типа FUCHS GEARMASTER LXG 00, но она по 5кг продаётся, меньше не нашёл, но наверно где-то есть.
В редуктор УШМ, в подшипник- какую можно смазку заложить? NBU15 можно?
С обратной стороны втулка- ее смазывать тем же что и в сам редуктор закладывается смазка?
