Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла.
И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах.
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
1 минуту назад, Снеговик84 сказал:
ничего не течет.
И не должно. Если смазка с возрастом утратила коллоидную стабильность, то проще ее выкинуть и купить тюбик новой.
7 минут назад, Снеговик84 сказал:
Видел это фото. С Дафни лужа растекается, с Феби ничего не течет. Беру Феби, правильно понимаю? Эту Фкеби можно и в редуктор косы заложить и аккум пилу и шурик помазать, верно?
Феби сама по себе жидкая, может быстро вытечь, если щели есть, в шурик точно не надо, туда жидкую не обязательно в планетарный редуктор.
24 минуты назад, Снеговик84 сказал:
Не верно. Редукторы то различайте немного. Жидкая же...
25 минут назад, Снеговик84 сказал:
Так вот, в ложементе, где располагается сама болгарка, в области редуктора (под ним), на дно ложемента, натекла смазка. Немного, консистенция слегка липкая. Желтого такого цвета (прям пятном).
И с какого именно места? На редукторе след подтека должен был остаться.
27 минут назад, Снеговик84 сказал:
А из чего прокладку будете делать? Может где-то ее заказать можно (и номер запчасти знаете)?
Из готового колечка :). Посмотрю какой диаметр и поищу в размер.
28 минут назад, Снеговик84 сказал:
Бетон, который ей резал - советский, аццкий такой бетон, по крепости сравним с криптонитом).
От дисков еще многое зависит. Но те что были у меня вроде норм были.
11 минут назад, I Fixit сказал:
Получается Феби только для болгарок? А чем же тогда редуктор у косы с мини пилой смазать? Модель косы, если что, dur 192L
Подскажите пжлст, уже укачался информацию искать.
1 час назад, I Fixit сказал:
Но так же ранее был опыт резать бетон УШМ Bosch 125-я. Без пылесоса естественно. Таким способом только инструмент убивать.  Этот же воздух затягивает и в УШМ. Благо что ни на якоре ни на статоре ничего не отпескоструилось. Комната где резал была закупорена наглухо , одевал респиратор и очки естественно. После через окно все проветривал
Резал бетон со специальной насадкой на ушм в виде кожуха с пылеотсосом. Соответственно присоединял пылик. Сама пыль была, но в очень минимальном количестве. Опять же брал именно этот инструмент именно для резки бетона, если выжил по итогу (а он выжил), то это прекрасно и замечательно.
В процессе работы болгарка сильно грелась, да. Остужал путем выноса на холодный балкон, потом продолжал.
28 минут назад, I Fixit сказал:
Сложно сказать, смазки не прям чтобы много. Соединение корпуса с металлическим кожухом, где редуктор располагается.
SL1 Эту ветку тоже смотрел.
Из последних смазок там предлагается помазать:
1. Idemitsu Dapne MP №0 (нашел на озоне, но у нее надписи на коробке частично на русском, это нормально?)
2.  Idemitsu Daphne Grease M №0 (тот же вопрос что и в п.1)
3. Gazpromneft Reductor Grease (эту врятли будут подделывать)
4. Febi "Heavy duty grease repl. № 001 989 08 51" арт. 03514 - про эту сказали вроде жидкая, не подходит
5. Husqvarna Eco gear grease (ценник негуманный, около 2 тыр)
6. Смазка ECHO редуктора и гибкого вала - нигде нет
Получается, смая доступная - идемитцу. Ее  и брать?
41 минуту назад, Снеговик84 сказал:
Нормально.
Есть вариант получше BECHEM High-Lub LT 0 EP
Снеговик84 Ещё вариант разбавить до нужного ГПН Premium EP2, там вязкость не высокая как раз для инструмента.
SL1 Спасибо, дай Вам бог здоровья!
Я правильно понимаю что BECHEM High-Lub LT 0 EP могу мазать как редуктор тримера так и акумм минипилы с алика?
yorker , спасибо!
Пока с "разбавить" не очень дружу. А чем разбавлять? и как?
4 часа назад, SL1 сказал:
I Fixit Помимо репутации производителя у Маннола смушает литиево-кальциевый загуститель. Производить могут в Белоруссии.
После вопроса здесь про данную смазку- в том месте их все 7 шт кто то забрал... видимо очень плохая...
В следующий раз наверное лучше здесь ничего не спрашивать :). Некоторые товарищи живенько все подберут. Жаль. Суть форума теряется. Даже если товар и хороший- с большой вероятностью скажут обратное. Или вообще ничего не скажут (как уже ранее было :)
Изменено пользователем I Fixit
Да, целевая редукторная смазка, ни чем разбавлять не надо, ее Бехем уже разбавил:).
SL1 , спасибо еще раз! Заказал. В болгарку (редуктор), насколько понимаю, другая смазка нужна, более жидкая. Подскажите, пожалуйста, на какую ориентир держать?
Или эту (BECHEM High-Lub LT 0 EP) тоже можно?
Снеговик84 Мажте болгарку этой же смазкой. Сейчас если что и есть в продаже подходящее, то фирменные ОЕМные, макита и т.п. по соответствующей цене.
