Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла.
И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах.
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
4 часа назад, Снеговик84 сказал:
Когда снял движок, обнаружил что подшипники (по моему оба) сухие. Стал искать чем помазать или как поменять. Для поменять их нужно было снимать с вала, а там целое приключение (вроде на горячую ставят немцы на заводе). В домашних условиях снять не смог. Никак, никакими съемниками.
Обычные съемники и не берут данные шкивы. Те что с тонкими лапками- выгибаются сами лапки. Те что с усиленными- ими либо не зацепить в основание, либо гнут шкив (т.е. портят его). Потому и нужен съемник как на фото или ему подобный. Это еще простой вариант. В "Квартал95" мастера используют еще более удачные. (обоймой с канавками обжимают шкив и после эту обойму в съемник вставляют. Тогда вообще ничего не гнется. На фото ниже мой. Кому на один двигатель - смысла неверное приобретать за такие деньги нет.
И в данный момент и я его (шкив) обратно на горячую одеваю. Залетает без усилия. Просто падает на вал.
Изменено пользователем I Fixit
On 2/17/2025 at 7:43 PM, yorker said:
пахнет слегка ацетоном, но не сильно, в описании не написано
Лак КО-921 представляет собой однородный прозрачный раствор полиметилфенилсилоксановой смолы в органических растворителях, полученной гидролитической соконденсацией фенилтрихлорсилана и диметилдихлорсилана с последующей полимеризацией.
якорю пришел конец, щетки горят, КО-921 похоже что то учудил с обмоткой.
17.02.2025 в 17:44, SanTix сказал:
Да, лак на проводе от нового лака не поплывет. ПЭ, КО реактивны. ПУ там редкость и тоже не поплывет. Растворители на них действуют до полимеризации. Если это не хлористый метил, конечно, как в смывках - этот изоляцию размягчает (не растворяет) и она слазит на раз - удобно зачищать концы.
Судя по всему он у yorker и "не поплыл"...
9 минут назад, yorker сказал:
Ранее вы вроде же как фото показывали статора где слегка им подмазали... Фото того не вижу. Якорь тоже намазали?
да мозгов не хватило проверить сначало. Вот фото уже подгоревшего. Если подшипники сдернуть сьемником их еще можно поставить или уже в мусорку, новые Койо, только поставил блин. Ротор DCA 900 руб стоит.
15 минут назад, yorker сказал:
Ну вот и я так же, подмазать хотел...
Ваш то ротор хотя бы за 900 купить можно. А вот если бы был от Bosch- зам за оригинальный не одну тысячу отдать придется. Но есть и кЕтайские  дешевле.
Я вот насчет лака интересоваться начал после потери. А так думал что ничего страшного и прокатит.
Я так понимаю, до замены подшипника щетки были притерты и работали штатно. А после этой процедуры, те же щетки устроили дискотеку. Или он вообще во время работы стал дергаться (пропуски).
запускается на более низкие обороты, графит буквально сразу горит, даже не искрит.
14 минут назад, yorker сказал:
Можно даже проверить как именно его пробило.Прямо на корпус или просто межвитковое замыкание. Если мультиметр есть- его в режим мегаомы /щуп на ламели и второй на вал. Если ноль или бесконечность- то не на корпус. Если цифры- на корпус и пробило. И второй способ на межвитковое проверить- попарно друг за другом ламели прозвонить в кОм. Если цифры будут сильно отличаться- то межвитковое замыкание.
Судя по тому, что якоря электроинструмента на производстве запекают пропуская через них ток, проводка покрыта явно не КО. Ну и КО запросто мог растворить оригинальную изоляцию.
yorker Я бы использовал для ремонта 2-х компонентный эпоксидный лак и без всяких там добавок для работы по металлу, тот, который можно по дереву применять. Яхтный 2-х компонентный эпоксидный лак, по моему мнению, не должен ни чего повредить.
1 час назад, SL1 сказал:
Есть подозрения что не только ток, но и открытое пламя. Потому как есть определенная модель электромоторов для ст. машин- так вот только на этой модели встречается черная обмотка в районе сердечника. И эта же модель но выпускаемая на заводе в Китае- такого не имеет. Это если сравнивать одного производителя и разный модельный рад моторов. Почему такие заключения- да потому что на новых моторах кроме частично почерневшего лака еще и пластиковые детали в обугленном состоянии с оплавленными концами. Днем если время будет подсниму. Но эту тему я здесь уже поднимал. И все вроде осталось на уровне должна/не должна. Тремя страницами ранее тоже маленькая дискуссия шла. И лак типа специальный. Я написал марку лака ту, которой реально пользуются те, кто переделывает моторы в генераторы . Если бы та марка растворяла изоляцию- то и от сварочника трансформаторного статора бы тоже горели. Но не горят.
А, еще наблюдения. Современные моторы выпущенные в китае- следов черного запекания не имеют, но тот состав что на них нанесен он явно не лак. Больше на смолу похоже.  У эпоксидной смолы было замечено не устойчивость к температуре (смола была та что для изготовления столешниц. Прозрачная. Температуру не любит. Начинает после этого свою структуру терять и рассыпаться. Другие не тестил. Эпоксидка сейчас не копейки стоит). Ну и остается попробовать протестировать еще полиэфирную смолу что мне тоже советовали. Возможно она подойдет для защиты лучше. Но якоря ни тем ни другим больше мазать не буду ). Балансировка потеряется.
А что до инструмента на будущее- надо просто смотреть у каких моделей с завода идет защита от песка (т.е. бронирование)
I Fixit Эпоксидная смола разная бывает, в том числе и термостойкая, но соглашусь, что в оригинале лак, скорее всего полиэфирный. Инструмент с бронированием заметно дороже.
Чудные дела… Уже второй лак чему-то вредит, хоть не должен! Неотвержденная эпоксидка, как писал ранее, тоже в некотором роде - растворитель.
Подозрение на недосушку, хотя и слабое. Но при наличии ионов многие растворители обладают ионной проводимостью, например, в литиевых аккумуляторах электролит - что-то вроде бензина.
Насколько помню якори на КЗ проверяют на переменке. Есть специальные стенды. Но то если КЗ стойкое, а так про пониженных напряжениях КЗ может и не быть. Можно попробовать запустить мотор от регулируемого источника питания, лучше постоянки, где-то от 20-30 вольт он уже стартанёт. И там смотреть, как у него дела. Ещё механически подгрузить и напряжением подрегулировать, чтоб вращался. По идее должен быть резко неравномерный нагрев обмоток.
По фото якоря не похоже на КЗ обмоток. Больше на вибрацию или, что-то в этом роде. При КЗ пластины не равномерно подгорают: «зеброй», часть темнее, часть светлее. Коллектор шлифовался?
16 часов назад, I Fixit сказал:
насоветуешь ему сейчас, он и побежит возьмет на радостях смазку для шестерен перфоратора, которая FA#2
Закладывали в редуктор ушм за неимением лучше - нормально все работало. Грелся немного, но не критично, они и на заводской греются. Уже здесь это обсуждали выше в теме, но сейчас не могу найти - слишком огромная тема.
Ну по хорошему конечно она  для перфораторов...:pardon:
Еще закладывали вот такую https://ozon.ru/t/7g7VbXj
Тоже работает... Это наши местные умельцы экспериментировали.
Ладно, закрыли значит закрыли...
4 часа назад, SanTix сказал:
не подгорают они "зеброй" у меня есть движок с межвитковым- ламели у него одинакового цвета. На корпус не пробивает но межвитковое есть. При простом переборе на мультиметре это видно. Когда двигатель начинает испускать запах, или с него искры летят- долго ему обычно и не дают работать.
Ага, сейчас прямо побежал регулируемый источник искать... Все проверяется обычным мультиметром.
Это может быть. Если лак в щели затек и там не высох а эмаль провод размягчился. Ну и в общем то как якорь сушить? В печке- пластиковые детали поплавятся. Напряжением- если лак изоляцию растворяет то уже замыкание будет. Нужно просто состав правильный подбирать. И как мне сказали и даже "правильный предварительно тестить, опустив в него эмаль провод.
