Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла.
И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах.
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Вот просто замечательно , что на форуме есть люди , которым уровень технической образованности позволяет вот так , не очень замысловато , но вполне доступно произвести несложный расчет и воспользовавшись методикой солидного производителя подшипников , прикинуть нужную вязкость для смазки . Понятно , что фактический расчет сложнее, да и методика SKF не учитывает целого факторов ( по этой причине , чаще всего вязкость немного не совпадает с фактической - той которую вывели сами производители оборудования ). Тем не менее , салют думающим и считающим ! .... Я , давая рекомендацию Meandr и другим в данной теме по смазкам для инструмента , такие расчеты не производил , а "нужную" вязкость вывел аналитическим путем , на основе изучения смазок , которые рекомендованы для электроинструментов их самыми "матерыми" мировыми производителями ( не без основания расчитывая на то , что , к примеру , Bosch , уж точно не будет конкретизировать смазку в свои инструменты без самых полных и точных расчетов ).
У минеральной смазки Amalie ( кстати , не стоит излишне наделять обычную минеральную смазку на просто качественном загустителе "волшебными свойствами" , которыми она не обладает ) для применения в редукторе эл. инструмента не совсем подходящая консистенция ( нужна NLGI 1 -1.5 ) и не подходящая вязкость маслоосновы ( нужна вязкость масла 20-40 сСт при 40 С) . В качестве простейшего недорогого примера - смазка Ravenol Arctic Tripoid Grease , если ее разбавить до указанной выше консистенции .
А можно использовать в редукторе болгарки Chevron RPM Arctiс grease?
Вроди и вязкость масла у нее 22 и консистенция 1 и стоит недорого.
Да , вполне подходит .
Спасибо за быстрый ответ.
Но тогда и Fuchs Renolit JP 1619 (NLGI 1, вязкость 25) тоже подходит?
А что в редуктор старой болгарской двухскоростной дрели (BZ16A, 400/880 об/мин, 650 Вт) лучше подойдет?
Точно .
что лучше будет для УШМ и бензокосы, если выбирать из Chevron RPM Arctic grease и Petro Canada Peerless OG0?
Не знаю.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста:
1)  в подшипники якоря электроинструментов (ушм, пилы паркетные и торцовки, все оборотистое) подойдет Chevron SRI GREASE NLGI 2 ?
2) в редуктор ушм куплю Chevron RPM Arctic Grease NLGI 1,  в редукторы пил она подойдет?
3) В подшипники шпинделей ушм и пил 6000, 6203 тоже SRI?
Есть петроканада Peerless LLG, fuchs renolit flm 2, oks420-2 возможно. Есть Molykote 7348 фенилсиликоновый с ПТФЭ.
Как вариант находится еще в магазинах mannol 9985 ПОЛУЖИДКАЯ ЛИТИЕВО-КАЛЬЦИЕВАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА FLIESSFETT LI-EP.
Изменено пользователем AndrejR
Какая из перечисленных смазок пойдет для смазки редуктора шуруповерта ?
Mobil 1 mobilgrease XHP 222
Shell S2 V220AD 2
Shell S3 V220C 2
Huskey slipkote 220 R
Huskey HTL-500
Total nevastane XS-80
Mobil polirex em
Fuchs renolit SO-GFO 35
Да вот она .
Об этом скажет УШМ.
В шурик мне еще хочется Total nevastane XS-80 попробовать, учитывая пищевой допуск пластиковой обойме не должна навредить, и консистенция подходящая.
Полагаю , что наличие у смазки пищевого допуска фатально для интсрумента.
