ZiG 63 Опубликовано: 26 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2011 Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом? Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла. И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах. Подбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ 4 Ссылка на сообщение
Гость CityOil Опубликовано: 2 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2012 Ок презентация хорошая, а вот чем металлопластиковые редуктора электроотверток смазывать? Смазака для металла разъедает пластик, а смазка для пластика плохо металл смазывает. Я бы предложил смазку на основе силикона или силиконового масла. Например вот эту: Molykote® PG-21 ● Описание – Высокоэффективная консистентная смазка для сочетаний пластик/пластик и пластик/металл, работающих в диапазоне от медленных до умеренно быстрых скоростей и от легких до средних нагрузок. ● Применения – Пригодна для фрикционных контактов с малыми и средними скоростями и нагрузками, которые должны оставаться работоспособными в широком диапазоне температур; Используется для смазки тросов управления, водяных насосов, втулок подшипников, шестерен, направляющих скольжения в бытовых приборах, игрушках и электрических устройствах. ● Особенности – Высокая стойкость к окислению; Широкий диапазон эксплуатационных температур; Высокая водостойкость; Отличная защита от коррозии; Совместима со многими пластиками и эластомерами. ● Состав – Силиконовое масло; Загуститель на основе литиевого комплекса. ● Температурный диапазон – От -50 до +190°C Ссылка на сообщение
Гость CityOil Опубликовано: 2 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2012 А еще можно Molykote® EM-50L ● Описание – Консистентная смазка на основе синтетического углеводородного масла/литиевого мыла. Она имеет отличную совместимость с пластиками, такими как полиацетаты и полиамиды, и состав, обеспечивающий увеличенную адгезию к поверхностям и демпфирование шума. ● Применения – Разработана для смазки пар пластик/пластик и пластик/металл в электромеханических устройствах, таких как небольшие редукторы и подвижные детали в принтерах, магнитофонах и проигрывателях CD – дисков. ● Особенности – Широкий диапазон эксплуатационных температур; Совместима со многими пластиками; Хорошая смазывающая способность; Состав, обеспечивающий увеличенную адгезию к поверхностям; Подавление шума. ● Состав – Полиальфаолефин; литиевое мыло. ● Температурный диапазон – От -40 до +150°C ● Упаковки – Банка: 1 кг; Ведро: 16 кг Ссылка на сообщение
tesloil 3 963 Опубликовано: 18 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2012 Разобрал сегодня все 03 свои УШМ-ки:Skil, Hitachi, Makita.В первых двух (под 125 мм) передача была смазана одинакового вида жёлто-коричневая смазка консистенции NLGI 2.В Скил смазка заправлена формально ( её практически не было). В Хитачи смазки достаточно.В УШМ Макита под 230мм крышка передачи с прокладкой и внутри заложена ярко-жёлтая полужидкая смазка в нормальном количестве. Таким образом, используются смазки как консистенции NLGI 2, так и NLGI 1. Ссылка на сообщение
ZiG 63 Опубликовано: 20 августа 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 августа 2012 Есть мнение, что в маленьких УШМ (на 8-10 тыс оборотов) надо более жидкую смазку, NLGI 0, густая будет разбрасываться по углам редуктора с шестерен. Я для болгарки специально купил банку Аддинола литиевого NLGI 0, правда пока не менял, руки не дошли. Ссылка на сообщение
Нептун 185 Опубликовано: 20 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2012 @ZiG, Сколько по объему редуктора следует заполнять смазкой в УШМ ? Ссылка на сообщение
ZiG 63 Опубликовано: 20 августа 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 августа 2012 ИМХО общая рекомендация - на 1/3. Ссылка на сообщение
tetrawater 0 Опубликовано: 26 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2013 Дядя Гугл мне сказал о фиксации подшипников в электроинструменте при помощи продукта Permabond A025 (источник) Ссылка на сообщение
ukusen 181 Опубликовано: 13 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 13 марта 2013 Самое доступное из автомобильных термофлех спецализиред от ликви моли - пластик металл, подшипники в роде нормально в унео от боша хорошо себя ведет и было что- то подобное Ссылка на сообщение
drivers 267 Опубликовано: 13 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 13 марта 2013 Самое доступное из автомобильных термофлех спецализиред от ликви моли - пластик металл есть ссыль ? Ссылка на сообщение
deepus 81 Опубликовано: 14 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2013 Привет. У макиты своя смазка есть, написано для перфораторов и отбойных молотков http://makita-online.ru/products/570 Ссылка на сообщение
ukusen 181 Опубликовано: 14 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2013 есть ссыль ? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=345 На форуме есть обсуждение у них неплохо смазывать всякие натяжные обводные мелкие ролики ей, лучше выбирать артикул для германии. Ссылка на сообщение
rollik 15 Опубликовано: 15 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2013 Господа эксперты, рассматриваю вариант смазки редуктора УШМ, Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease, с разбавкой индустриальным маслом. Насколько это целесообразно. Не люблю экономить, если это вариант не самый интересный, куплю другую. Ссылка на сообщение
tesloil 3 963 Опубликовано: 15 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2013 Думаю,что вариант не оптимальный. Amalie Green Elixir смазка для высоких скоростей,но не для таких как в УШМ..Нужна смазка EP консистенции 0-1 и с вязкостью базового масла 30-40 сСт. Основа смазки может быть минеральной,может быть синтетической,может быть смешанной.Загуститель- мыльный (Li)и не мыльный. Из индустриальных смазок что-то типа Fuchs Cassida GTS2 (c корректировкой по NLGI) или , к примеру,Сonoco "Triton Low Temp grease" в чистом виде. 1 Ссылка на сообщение
rollik 15 Опубликовано: 16 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2013 (изменено) В Питере нашёл смазку для редуктора 30г. Makita P-08361. Еще не купил, но как появится время, съезжу, отпишусь. http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_perforatorov_i_otboynyh_molotkov/smazki/smazka_smazka_reduktora_30gzamena_181490-7_makita_p-08361/ Интересное примечание. Произведено Япония — родина бренда Италия — страна изготовителя* Изменено 16 июля 2013 пользователем rollik Ссылка на сообщение
rollik 15 Опубликовано: 26 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2013 (изменено) Привез смазку для редукторов Makita. NLGI 1 на взгляд новичка, неоднородные вкрапления черного цвета, основа прозрачная, запах слабый, не липкая. Купил по 140 руб. за 30гр. До прочтения ветки, крутился литол несколько лет, потемнел и приобрел жженый запах. Все разобрал, промыл до блеска, еще не смазывал, нужно кабель поменять. Дороговатая смазка, но если болгарка одна и одного тюбика хватает, тогда приятно “залить фирму”. PS. Заправил тюбик, ушел весь, на редуктор 125УШМ. Лежит, как родная, красиво так прижимается к червячной шестерни. На большую болгарку не хватит, надо что придумывать, а то ценник, выше чем у Хаски поличился. Изменено 26 июля 2013 пользователем rollik 1 Ссылка на сообщение
