Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла.
И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах.
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Да совершенно верно , уже упоминал об этом раньше . Единственное не уточнил тогда , что эта же смазка заправляется в редукторы перфораторов и отбойных молотков Bosch . Штилевские "Multilub" и "Superlub FS" смазки наверное вполне рабочие , но это составы экономичного сегмента , их состав ( а соответственно и свойства ) скромнее , чем "Geramaster LXG 00" . Опять же уточняю , что эти смазки БЕЗ дисульфида молибдена , на очищенном нефтяном масле на литиевом мыле .
А почему не RENOLIT GFW 00?
Потому что смотрите сообщение 81 в данной теме . А еще пару десятков смазок для данной темы так и остались не озвученными .
@tesloil, Вот эта имелась в виду? http://www.220-volt.ru/catalog-61513/
И что можешь сказать про вот такую мазь? DDE Multipurpose ЕР-0 Grease  инфу найти не могу - позиционируют как многоцелевую....
Вот , смотри , набери в Яндексе вот эту твою "мазь" ( ты ведь так обычно называешь смазки ) и почитай там примерно в 4ой сверху ссылке .
:crazy:  Спасибо,это я уважительно так мазюкалки называю)
Ну значит надо просить админов пусть шапку темы отредактируют и вставят туда смазки указанные в 81 посте,а заодно и добавят туда
oils.pdf
Правильно , еще попросите включить персонально для Ваших перфораторов Макита какую-нибудь смазку с дисульфидом модибдена ( спецзаказ ) . Шутка .
Такая гадость - течёт со всех щелей, и один редуктор угробил на ней - хотя пополнял смазкой периодически
Нужно заканчивать нам тут про смазки для триммеров, есть же тема Чем смазать редуктор бензотриммера?
ну так то "эта гадость" рекомендуется и для дрелей,перфораторов и для подшипников с высокими оборотами...
Сколько можно разъяснять здесь одно и то же - "рекомендовать" ( требовать ) применения той или иной смазки в узел может исключительно производитель узла ( целого механизма ) . Присутствие на свободном рынке смазок типа " XADO " ( Champion EP-0, Permatex ULTRA , Liqui Moly Silikon fett , ВМП Авто ( весь список смазок ) никто запретить не может , но успех их продаж определен исключительно полным "профанством" ( глупостью ) потребителей , больше ничем ..... Vasek555, это что так трудно для понимания?
А это вобще то не я начал перебирать харчами! Мне давно уже все ясно. Где вот только найти вышеупомянутую фукс в небольшой фасовке - кругом по 5кг. в основном продают! Бош не предлагать - там наценка за тюбик с надписью
Ну правильно , тогда еще нужно не забыть мешок поп-корна купить .
Если говорить о низковязких смазках, то в продаже сейчас присуствуют нормальные универсальные смазки, которыми можно закрыть все потребности.
NLGI 00/000 FEBI 03514 (аритикул 03514) 45сст, ЧШМ 220 кг (по аналогии с другими смазками MAN 283 LI-P00), около 500 руб. за 1 литр
NLGI 00 BARDAHL GTUS 00 Grease (артикул 1472) ЧШМ 315 кг, ndm=500 000, около 1000 руб за 0,5л.
NLGI 0 Petro Canada Peerless OG0 (артикул PLOG0C30) вязкость базового масла с полимером 80сст, ЧШМ 315 кг, около 400 руб за 400 гр.
Первые две литиевые в автодоке и экзисте, последняя сульфонат-кальциевая в автодоке.
Не все так просто с полужидкими смазками . Вязкость Бошевской полужидкой смазки для редукторов перфораторов не 45-80 сст , а примерно в три раза больше . Не забываем , что при снижении консистенции смазки условия граничного трения меняются .
GFW 00 290cSt
Geramaster LXG 180 cSt
Вот от этого и плясать, в пределах 160-320 cSt.
