ZiG 63 Опубликовано: 26 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2011 Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом? Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла. И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах. Подбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ 4 Ссылка на сообщение
SL1 5 112 Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 Думаю, что вполне можно использовать SKF, только пенетрацию доведите до NLGI 0 (полужидкая). Ссылка на сообщение
Димит 6 Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 (изменено) 34 минуты назад, SL1 сказал: олько пенетрацию доведите до NLGI 0 (полужидкая). Так там вязкость базового масла и так 18мм/сек при 40градусах, при 100рг вообще 4,5 Кстати что за масло там такое -PAO? Изменено 26 ноября 2018 пользователем Димит Ссылка на сообщение
Vasek555 6 124 Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 4 минуты назад, Димит сказал: что за масло там такое -PAO? синтетика Полиальфаолефины Ссылка на сообщение
SL1 5 112 Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 Я не про вязкость, а про консистенцию и лучше доводить маслом повязче, чем 18 сст. Почитайте тему. А о ПАО можно найти в этой теме или на форуме воспользовавшись поиском. Ссылка на сообщение
Димит 6 Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 (изменено) 16 минут назад, SL1 сказал: а про консистенцию и лучше доводить маслом повязче, чем 18 сст Туплю наверно. Если в этом скэфе базовое масло и есть 18сст при этом густота 2 то это его более густым чем его родные 18сст надо разбавить чтоб оно пожиже стало ??? И чем разбавлять-минералкой? А этому РАО от минералки не поплохеет? Изменено 26 ноября 2018 пользователем Димит Ссылка на сообщение
SL1 5 112 Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 24 минуты назад, Димит сказал: И чем разбавлять-минералкой? В теме найдете идеи чем разбавить. 25 минут назад, Димит сказал: А этому РАО от минералки не поплохеет? Не особо, только китайским маслом для швейных машинок или чем подобным не разбавляйте. Почитайте в теме чем отличается консистенция (пенетрация, проникновение) от вязкости. Ссылка на сообщение
Димит 6 Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 10 минут назад, SL1 сказал: Почитайте в теме чем отличается консистенция (пенетрация, проникновение) от вязкости В теме не нашел но в нете загуглил. Получается что надо разбавлять более жидким - но что тогда станет с родным (оно же тоже пожижеет)? Ссылка на сообщение
SL1 5 112 Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 (изменено) Димит Плохо смотрели, тут много сказано на эту тему. Есть и специальная тема. Лучше разбавлять маслом без или с минимальным количеством присадок, индустриальным, компрессорным, вазелиновым. Изменено 26 ноября 2018 пользователем SL1 Ссылка на сообщение
Screwdriver78 2 483 Опубликовано: 26 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 5 часов назад, Димит сказал: Если в этом скэфе базовое масло и есть 18сст при этом густота 2 то это его более густым чем его родные 18сст надо разбавить чтоб оно пожиже стало ? Консистенция - зависит от соотношения количества загустителя и масла. Вязкость - свойство самого базового масла. Вы можете довести консистенцию NGLI2 до консистенции NGLI0 маслом с любой вязкостью, хоть 200, хоть 1000. Если оно будет такое же 18 сСт - то такая же вязкость и останется, будет более густое - получится что-то между, в зависимости от соотношения количеств масел с разной вязкостью. Еще раз, внимательно - консистенция и вязкость - параметры, между собой не связанные. Может быть NGLI00/000 с вязкостью 1000 сСт, может быть NGLI5 c вязкостью 10 сСт. Зависит от количества загустителя. Ссылка на сообщение
Димит 6 Опубликовано: 27 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2018 (изменено) 23 часа назад, Screwdriver78 сказал: консистенция и вязкость - параметры, между собой не связанные. Может быть NGLI00/000 с вязкостью 1000 сСт, может быть NGLI5 c вязкостью 10 сСт. Зависит от количества загустителя. Спасибо. Вехал. Как по поводу впитывающих шестеренок-туда какую вязкость? Изменено 27 ноября 2018 пользователем Димит Ссылка на сообщение
Screwdriver78 2 483 Опубликовано: 27 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2018 1 час назад, Димит сказал: Как по поводу впитывающих шестеренок-туда какую вязкость? от 50 до 100 сСт. Меньше - износ, больше - перегрев. Ссылка на сообщение
trops2112 0 Опубликовано: 7 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2018 Здравствуйте, друзья!! Курил эту тему и понял, что ничего не понял. Я купил электротриммер с прямой штангой и нижним редуктором (готовь сани летом). В паспорте заявлено 10 000 оборотов минуту. Как я понял, редуктор самый уязвимый узел, если все остальное в порядке. Посоветуйте сбалансированное решение по смазке, чтобы узел прослужил как можно дольше. Т.е. много пользы и малая стоимость. Покупаю обычно во ВсехИнструментах.ру, так что если ткнете там в тюбик с нужной смазкой, будет идеально. Ссылка на сообщение
SL1 5 112 Опубликовано: 7 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2018 Спойлер trops2112 https://husqvarna.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/maslo/smazochnoe/husqvarna-smazka-universalnaya-5776168-23/ https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/maslo/spetsialnye_smazki/echo/smazka_reduktora_i_gibkogo_vala_300_g_echo_x695-000000/ https://husqvarna.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-avtoservisnogo-oborudovaniya/smazki/transmissionnye/partner-husqvarna-smazka-kustoreza-malaya-5039764-01/ https://husqvarna.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-avtoservisnogo-oborudovaniya/smazki/transmissionnye/smazka-dlya-kustoreza-husqvarna-5025127-01/ 1 Ссылка на сообщение
D'AVerk 639 Опубликовано: 7 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2018 Screwdriver78 что такое впитывающие шетеренки? И почему ниже 50сст не надо? Ссылка на сообщение
Stal 416 Опубликовано: 7 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2018 Тут советовали закладывать в редуктор скоростных УШМ жидкую смазку с консистенцией NGLI00 или даже трансмиссионку. Совет хороший, но только для герметичных редукторов. А ведь полно китайских УШМ, у которых редуктор не герметичен и жидкая смазка начинает переть из всех щелей. У меня самого такая болгарка, в которой помимо негерметичного стыка, есть куча отверстий и неуплотненный вал малой шестерни. В результате от жидкой смазки пришлось отказаться, т.к. постоянно приходится протирать редуктор, масло прет в электродвигатель, да к тому же быстро быстро покрывается пылью, превращаясь в абразивную пасту. Поразмыслив, решил подойти к проблеме с другой стороны. Раз жидкое нельзя, а обычные консистенции не держатся на шестернях из-за центробежной силы, то родилась идея взять очень липкую смазку с высокой вязкостью базового масла. Тогда после сброса смазки на шестернях останется тонкий слой масла. Остановил свой выбор на морском равеноле. Он весьма липкий и с очень большой вязкостью масла 900 сСт, что затрудняет его убегание с шестерен. В общем смешал равенол с небольшим количеством молибденовой присадки и очень тонким слоем с помощью кисточки нанес на шестеренки. Уже опробовал болгарку в деле, правда недолго, минут двадцать шлифовал ей маятник. Пока все отлично - крутится плавно, редуктор не ревет, не греется. Что будет при интенсивной эксплуатации - ХЗ, проверю только летом, сейчас таких работ не предвидится. Ссылка на сообщение
