ZiG 63 Опубликовано: 26 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2011 Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом? Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла. И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах. Подбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ 4 Ссылка на сообщение
D'AVerk 639 Опубликовано: 7 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2018 24 минуты назад, Stal сказал: Он весьма липкий и с очень большой вязкостью масла 900 сСт Чем выше вязкость, тем больше сопротивление вращению. Ссылка на сообщение
SL1 5 112 Опубликовано: 7 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2018 (изменено) Кальциевая смазка без рекомендаций для высоких оборотов и высокая вязкость базового масла в высокоскоростной узел это не по правилам. Если там еще шарикоподшипник, то MoS2 поможет ему сократить жизнь, если Вы только не органомолибден добавили. Кстати, для себя сделал вывод, что смазка с органомолибденом (органовольфрамом) может быть, лучшим решением, в ударный электроинструмент, в ударную дрель и перфоратор. С одной стороны, эффективная защита от удара и истирания, с другой, нет противопоказаний шарикоподшипникам. Следующую пересмазку буду делать уже органомолибденовой смазкой. Последние экспериметы показали, что при разведении смазки Chevron Delo до NLGI 0 компрессорным маслом 100 сст. масло от смазки при работе и хранении не отделяеется, высокая гравитационная стойкость, больше индустриальным маслом для разведения смазок не пользуюсь. Прикупил еще литр ГПН КС19п 220сст за 100 с чем-то рубле на случай если что вязкое развести надо будет. Изменено 7 декабря 2018 пользователем SL1 Ссылка на сообщение
D'AVerk 639 Опубликовано: 7 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2018 1 минуту назад, SL1 сказал: Если там еще шарикоподшипник, то MoS2 поможет ему сократить жизнь может роликоподшипник? Ссылка на сообщение
D'AVerk 639 Опубликовано: 7 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2018 2 минуты назад, SL1 сказал: компрессорным маслом 100 сст. масло от смазки при работе и хранении не отделяеется, чудны дела твои господи. Значит они какой-то процент загустителя рассчитывают, кладут, тестируют. А потом выясняется, что можно было загустителя меньше класть, ибо зело он добавочное масло хорошо держит. Вот производители лопухи. Ссылка на сообщение
Stal 416 Опубликовано: 13 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2018 В 07.12.2018 в 23:46, D'AVerk сказал: Чем выше вязкость, тем больше сопротивление вращению. Нет там сопротивления вращению, т.к. смазка сбрасывается и на шестернях остается тончайший слой, возможно лишь базового масла. Есть трение скольжения в спиральных зубьях и бронзовом подшипнике, поэтому молибден тут в самый раз. Если что-то пойдет не так, будет заметно по звуку и нагреву редуктора. Ссылка на сообщение
D'AVerk 639 Опубликовано: 13 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2018 43 минуты назад, Stal сказал: Нет там сопротивления вращению, т.к. смазка сбрасывается и на шестернях остается тончайший слой, возможно лишь базового масла. Сопротивление вращению (сдвигу при трении) оказывает не столько консистенция смазки, сколько именно вязкость базового масла. 1 Ссылка на сообщение
Stal 416 Опубликовано: 13 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2018 7 часов назад, D'AVerk сказал: Сопротивление вращению (сдвигу при трении) оказывает не столько консистенция смазки, сколько именно вязкость базового масла. Думаю, в данном конкретном случае, высокая вязкость масла не страшна. Скорость вращения не упадет, а если из-за повышенного трения будет сильный нагрев редуктора, так я это сразу замечу. Мне интересно, как долго сохранится пленка высоковязкого масла на шестернях и не будет ли оно переть наружу через щели. Ссылка на сообщение
D'AVerk 639 Опубликовано: 13 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2018 Stal Эксперименты - это всегда хорошо! Ссылка на сообщение
pnevmoslon 15 Опубликовано: 17 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2018 Ребят, хочу поменять смазку в редукторе шуруповерта (350-1500 оборотов). Консистенция нужна NLGI 2. Посоветуйте бюджетную смазку... рассматриваю GAZPROMNEFT Grease L EP 2 и LX EP 2 Ссылка на сообщение
SL1 5 112 Опубликовано: 17 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2018 Любая из вышеназванных пойдет. Ссылка на сообщение
winkot 2 Опубликовано: 19 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2018 В 17.12.2018 в 10:44, pnevmoslon сказал: Консистенция нужна NLGI 2 Почему так решили? Вроде бы густоватая смазка. Ссылка на сообщение
verlube 806 Опубликовано: 19 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2018 (изменено) Не надо путать влажное с тёплым. Консистенция помогает удержаться смазке там, где её закладывали с какой-то целью. Для простоты восприятия, прикрепить к стенке доску гвоздями или теми же гвоздями закрепить жидкое масло на стенке? В обоих случаях и доски и масло остануться на стенке(факт)...вопрос лишь в количестве досок и остатках масла на той же стенке от изначального. ) Изменено 19 декабря 2018 пользователем verlube Ссылка на сообщение
SL1 5 112 Опубликовано: 19 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2018 Планетарный редуктор NLGI 1 или 2 нормально размешает и ни чего не вытечет. 1 Ссылка на сообщение
D'AVerk 639 Опубликовано: 19 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2018 SL1 ну да, и оьороты не велики, не раскидает по стенкам без толку. Ссылка на сообщение
winkot 2 Опубликовано: 20 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2018 А для редуктора дрели какое NLGI посоветуете? Ссылка на сообщение
